Athlon XP 2600+ nad 70° nato...
sejmon ::
Imam sledeč problem.
Za matsonic MS83o8e sem nabavil Athlon XP 2600+
Spredaj spodi namestil 2x 8cm vent , ki pihata noter
1x4cm na grafi
1x9cm na cpu
2x8cm ozadi zgoraj dva, ki pihata ven.
Na cpu je hladilnik Zalman CNPS6000Cu, torej najboljše za ta socket.
hladilnik namestil tako, kot prikazuje slika.
Začetna temp je 45.
Grem mal na youtube pa čez 20 minut 70°+ in nato vse zablokira.
kaka priporočila?
Sami ::
kaka priporočila?
To še zdaleč ni najboljši hladilnik za tale socket. Preveri termalno pasto in pa če imaš fan-mate na zalmanu ga daj na max.
jan01 ::
Tista zalmanova beda. ZGleda mogoče dobro, je pa zanič...
Sami ::
jan01: Drugače je to soliden hladilnik za tiste ki ne navijajo in imajo radi tišino. Očetu na Sempronu 2300+ služi že nekaj let neslišno.
Blinder ::
Tolko hrupa za 70°C?8-O
amigo_no1 ::
Z roko preveri temp. hladilnika, če je pri nazivnih 70C bolj kot ne hladen, potem imaš slab stik s cpujem/preveč paste)
Očisti staro pasto z medicinskim (70%) alkoholom (imajo v lekarni) & Uporabi fini šmirlg papir, in pobrusi hladilnik da pobereš neravnine, ponovno namaži (ne preveč, za bucikino glavo) termalne paste na cpu, prisloniš & pritisneš na cpu hladilnik in malo zarotiraš v obe smeri in šele potem pripneš hladilnik s klipni.
sejmon ::
Ja to je res,da pri 70° hladilnik res ni tako vroč.Brez problema se ga lahko dotaknem in pridržim prst tudi na dnu na strani in ni tako zelo vroč.
Zato sem že zadnjič razdrl, temeljito cpu in hladilnik očistil z razredčilom ter namazal z termalno pasto Akasa 455.
Paste pa sem dal na sredino cpu-ja za zrno riža velikosti.(tako sem prebral na googlu)
Colour:Grey
Viscosity 76 CPS
Thermal Conductivity: >2,4 W/mK
Operating Range -50°C-240°C
Thermal Resistance 0.087 cm2/W
In enako.
Mogoče je pasta slaba?
Nabavim tole pasto?
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/r...
(9w/mK)
Zdaj imam notri neko sranje duron 1000mhz.Obrate vse na najmanj(regulator vrtljajov) tudi na cpu-ju.Vse na 60O rpm in ob polni obremenitvi doseže 65° in deluju brez problema.(ampak s tem procesorjem niti firefoxa ne morem odpreti normalno:D)
Kateri pa je boljši od tega hladilnika za socket 462?
  • spremenil: sejmon ()
pharaon ::
Meni se doma valja en star bakreni hladilnik, mel sem ga na bartonu 2500+, dokler le ta ni šel po gobe :( Mislim da je bil firme Thermaltake, za bivše 3 ali 4 tisočake, hladil pa zelo dobro. Oblika je pa klasična, pač kvadratna kocka, bakrena. Če te zanima, ga še lahko poiščem in pošljem. Ima tud ventilator, ki ni glasen.
sejmon ::
Tega,ki je zgoraj na sliki sem ravno kupil pred enim tednom na tej strani.Bom probal rešiti prvo s tem.
Blinder ::
Pomoje maš švoh hladilnik/ventilator.
axee ::
Kaj če bi montiral ventilator da piha od strani hladilnika proti zadnji strani računalnika, kjer bodo ventilatorji vlekli ven vroč zrak? Tako bi dobil nek približek tower hladilnika...
  • spremenil: axee ()
Sami ::
Že zalman 7000 serija je veliko boljši, mojega navitega bartona je hladil bp.
amigo_no1 ::
Thermaltake Big Typhoon
http://www.thermaltakeusa.com/Product.a...
pa preveri če sploh paše na tvojo matično.
kixs ::
Big Typhoon-a imam se na svojem S939 X2 procesorcku. Prej je pa hladil Athlon XP-M na 2500MHz BP. Dober cooler, se posebej, ce lahko maticna sama kontrolira st. obratov glede na temperaturo procesorja.
sejmon ::
A pasta pa je v redu?Hladilnika nemorem obrnit tako, da bi vent skozi pihal,zato ker je on prehod za clip že tako napravljen.Danes pa so še mi odklopili adsl,ker čakan na priklop optike, tako da pišem preko mobija in se opravičujem za kake pisne napake.:/.Ko dobim fiksen net bom preveril te linke,ki ste mi jih dali.
Blinder ::
Ma vsaka pasta je dovolj dobra.
Ashrack ::
Sejmon
IMel na AXP 2600 aluminijevo rozico od zalmana in na 50% obratih je hladil procesor na 60C na max loadu. Tako da je sigurno nekaj narobe s kontaktom med CPU jedrom ter HEATSINKom.
Pyr0Beast ::
Ta CPU cooler se muči že pri nekje hitrosti 1700+.
Ni dober, preslab pretok. pretanki lističi in prehitro se zasmeti. Čiščenje njega pa je nočna mora.
sejmon ::
Včeraj sem ta cpu ven fxxxxl ker sem popizdil kak me jxxe.
Zdaj sem naročil kao najboljšo pasto in sicer "IC Diamond 7 Carat".
Jaz mislim, da je nekaj narobe s to termalno pasto, ki jo zdaj uporabljam,saj
hladilnik sploh ni vroč, ko računalnik zablokira.
Pa temperature so tudi čudne.(glej slike)
sejmon ::
Blinder ::
Ma nima tolko veze pasta. Najboljsa pasta pomeni verjetno tudi z zelo nabito ceno, ker je namenjena entuziastom, ki so pripravljeni dosti plačat za imet najboljše.
Pyr0Beast ::
Nabij nazaj stock cooler ki potrjeno hladi bolje od te zalmanove pahljače.
Zadeva je dobro delovala na intelovih S370 procih. Ne pa na AXP ki imajo nekajkrat večji TDP in še na bartonih, kjer je ta še višji.
Pozabi. Hladilnik ne dela dobro, tudi z poliranim dnom ne ali z drugače zvitimi rebri. Design fail in nič drugega. Vsa stvar je poleg vsega še tako težka da se zvija klipsna in ne leži dobro na CPU-ju.
sejmon ::
Saj sem sprva mel gori navadni original aluminij in tudi ni hladil, zato sem tega zalmana kupil in je enako.;)
Kakega dragega hladilnika pa tudi nebi kupil, ker na splošno se ne splača kupovat kaj za ta stari procesor ter ploščo.
Ni vredno.
Bom še zdaj počakal na to termalno pasto in bomo videli, kaj bo kazalo.
Zdaj sem dal na oni računalnik nazaj starega durona.
Vse ventilatore nastavil na minimum rpm ter še enega odklopil in dela bp.
In sploh nisem kaj posebej počistil cpu,samo sem vložil v socket hladilnik gor ter prižgal
Temeratura pa je OP 40° CPU 24°
Pyr0Beast ::
Aja. Potem si delal iste napake kot jaz >:D
sejmon ::
Evo pasto dobil,počistil z isopropanolom 99.9,
namazal tako kot piše v navodilih paste.
Zadeva je delovala skoraj cel dan,sem mislil da zdaj bo, ampak ne.
Je pa skoraj cel dan delal:D.
Sem pa zdaj nekaj odkril.
Napajalnik je 250W:
priklopljeno pa mam:
-en disk notri
-grafa 9200 radeon
-enih 7 ventilatorjev
-ter še 5-6 zunanjih diskov preko usb.
Je možno zaradi preslabega napajalca to?
Pyr0Beast ::
Glej to;
Plata ponavadi prenaša do kake 2 zunanja diska, ki se napajata preko USB, če jih je več, ni najbolje. Če imajo diski svoje napajanje, nima vze.
Brez problema pa te lahko zeza napajalnik. Ta je dovolj močan, vendar pa je že tudi kar nekaj star. Odpri ga in poglej za slabimi kondiji. (Seveda zadevo izklopiš prej iz el. omrežja)
sejmon ::
te usbje imam preko pci vodila, mel sem jih vse gor priklopljene in vsi v delovanju (utorrent) in ni bilo do zdaj še težav.:)
Sem ga že zadnjič odprl,pregledal,spihal ter menjal ventilator da je tišji.
In ko smo že pri kondenzatorjih.:D
Preko ebaya sem naročil in tudi že dobil grafo gf6200 agp 256.
Grafa deluje vse ok razen to, da je en kondenzator na vrhu počen,drugi pa je na vrhu čist malo napihnjen.
Moram menjat kondenzatorja ali lahko tako še pustim?
Pyr0Beast ::
Ne rabiš menjati. Kupi dva ustrezna ter jih naspajkaj na hrbtno stran grafe, če te to potem ne bo motilo. :)
Rabim hlajenje? (strani: 1 2 3 )
11429668 (28111) Xserces
Visoka temperatura prenosnika
338187 (7463) Stupo
ekran na prenosniku razbit - kako naštimati sliko na drugemu LCD_ju
483042 (2503) Pyr0Beast
Hlajenje northbridgea na GA-965P-DS3
212590 (1754) Pyr0Beast
Kaj je boljse? (Use za graficno)
202647 (2263) cordo
