Forum » Pomoč in nasveti » Problem s scanerjem po inštalaciji windows 7
jagodek ::
Sedaj ko imam windows 7 ne najdem gonilnikov (driverjev) za moj scaner (Cannon Lide 30), na njihovi spletni strani so samo za xp in starejše operacijske sisteme..
ima še kdo takšen problem?
- spremenil: jagodek ()
jagodek ::
Misliš to zadevo:
2. ScanGear CS (7.0.3.1a)
This is a software that allows your computer to communicate with the scanner
Compatibility:
Operating system(s):
Windows 2000, Windows 7, Windows Vista 32bit, Windows XP
Language(s):
English
Sem inštaliral in zadeva še vedno ne deluje, saj samo naloži, ni pa nobengega programa da bi kliknil gor,, in pod upravitelj naprav mi da scanner kot da niso driverji nameščeni.
Prej na xpjih sem imel inštalirano pa to:
2. CanoScan Toolbox (4.1.3.1)
Quick download
This is a software utility which will help make using your scanner easier
Compatibility:
Windows 2000, Windows 98, Windows 98SE, Windows Me, Windows XP
Language(s):
English
Compatibility:
Language(s):
English
Quick download
Compatibility:
Language(s):
English
energetik ::
ScanGear bi moral delovati. Jasno pa moraš še inštalirat kakšen program za urejeanje slik, da boš lahko skeniral. Skeniraš lahko tudi iz MS Worda. Vstavi/slika/Iz skenerja...
urosh ::
Emmm koliko sem do sedaj opazil pri win7 (tudi pri mojem HPju) se skenira preko fax and scan. Ali katerim drugim grafičnim programom (photoshop, corel draw, ...) preko import from scanner. Tudi pri meni se ni naložil nek dodatni program, kot je recimo bilo pri xp...
jagodek ::
Windoes update sm pogledal.. ne najde nč..
iz worda imam možnost samo iz datoteke.. in prav tako iz fotoshopa.
jagodek ::
Z veliko brskanja mi je dalo vn na računalniku to:
Address a problem with CanoScan LiDE 30/N1240U
CanoScan LiDE 30/N1240U is not compatible with this version of Windows.
Because this device isn't compatible with this version of Windows, and there are no solutions available for this problem, we recommend that you find another device on the following website:
Click to go online to the Windows 7 Compatibility Center
In ko sem šel iskat rešitve na splet pridem do sledeče spletne strani, ki pove da ta zadeva ni komplatibila...:
http://www.microsoft.com/windows/compat...
Tko da če ima kdo kakšno pametno rešitev kr z besedo na dan... Če ne bom moral na žalost nabavit nov scaner....
urosh ::
Si se kaj poigral recimo z XP mode na win7? Jaz sem si na tak način potem rešil skeniranje (ko ni scanner direktno priklopljen na mojo mašino).
http://www.microsoft.com/windows/virtua...
Zanimiva zadeva :) In celo deluje :)
jagodek ::
eko po 3 različnih programih za ta scaner ga je zaznalo na virtualni mašini in zdaj me prav zanima če bo delalo...
urosh ful hvala za predlog.
jagodek ::
Eko zadeva deluje.. je sceniralo in vse;)
zaenkrat cool.... če pa kdo ugotovi kako bi to poganjal na win7 se priporočam
| » | kateri scanner kupitiOddelek: Kaj kupiti | 2999 (1084) | no comment |
| » | Namestitev Microsoft Virtual PC v Windows 7 x64?Oddelek: Programska oprema | 1503 (1324) | krneki0001 |
| » | Skeniranje starih revij v PDF!?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1529 (1382) | R33D3M33R |
| » | scanerjiOddelek: Kaj kupiti | 2172 (2060) | AtaStrumf |
| » | Kater skener tja do 20kOddelek: Kaj kupiti | 1776 (1606) | civava23 |
