Forum » Pomoč in nasveti » Problemi s HDD
Problemi s HDD
jenrej ::
Zaniam me, če bi mi lahko kdo pomagal pri rešitvi tega problema. Imam Quantumov Fireball 4,5 G disk, na katerem ne morem narediti nobene particije ali pa ga formatirati.
Jst ::
Uporabi Partition Magic.
jenrej ::
Npr. konkretno pri Fdisku. ko zaženem program mi takoj po prvem koraku napiše oz. javi nek eror.
BIOS mi disk brez problema razpozna, tudi velikost.
McHusch ::
lovlewel format prepise disk s samimi nulami in tako dobis na koncu popolnoma prazen disk brez particij, taksen kot je prisel iz tovarne
finta lowlevel formata je tudi v tem, da se pri tem testirajo vsi sektorji na disku in ce mas kaksen bad sector ga oznaci ter zamenja plac z tistim iz servo prostora
program ki ti naredi LL format dobis na spletni strani proizvajalca diska
Duhec ::
Jenrej !
Poizkusi z ukazom: fdisk /mbr
Iz katerega operacijskega sistema je fdisk ?
Kateri sistem je bil prej na disku ?
jenrej ::
tista stvar z lowlevel formatom ne gre.
fdisk je iz zagonske diskete za Win98.
Na disku pa je bil naložen windows 98.
Poskusil sem z enim programom, ki je pregledal celoten disk (elektriko ipd.) in mi je samo pri PARTITION javi eror.
jenrej ::
Poskusil sem tudi tisto stvar z fdisk /mbr
Rezultati:
če zaženem fdisk----->error reading fixed disk
če zaženem fdisk---->The master boot code has NOT been updated.
Rezultati:
Duhec ::
Error reading fixed disk pomeni lahko veliko stvari:
Disk definitivno - bad
IDE kabel - bad
IDE kontroler na plati - bad
Poizkusi priklopiti HD na secondary port kot master disk in poizkusi fdisk. Fdisk ti mora štartat, če ne imaš nekaj z zgornjimi tremi stvarmi !
Resetiraj CMOS in nastavi za vse IDE porte auto detect HD.
Preventivno zamenjaj IDE kabel, npr. s tistim od CD-roma in naj bo čim krajši, ker imaš star disk.
IDE kabel - bad
| » | od 160gb diska prikaže le 32, prvo mi je v partition magic prikazalo 160...Oddelek: Strojna oprema | 2517 (2193) | sirotka |
| » | Kako formatirati linuxOddelek: Operacijski sistemi | 2375 (2245) | BigWhale |
| » | Pomagajte! Kako rešiti podatke z IBM trdega diska.Oddelek: Strojna oprema | 1535 (1505) | rasta |
| » | IBM DTLA 305030 HUGE probljemOddelek: Pomoč in nasveti | 1838 (1712) | mobisuxguru01 |
| » | Scandisk non-stop javlja napako v FAT, tudi če dam da naj popraviOddelek: Pomoč in nasveti | 1802 (1684) | McSpike |
