Forum » Izdelava spletišč » Gostovanje 200Gb
Gostovanje 200Gb
mercury ::
Živjo,
Potreboval bi web host-a ki bi mi dal cca 200Gb prostora na uporabo. Sicer obstaja ful host-ov ki ponujajo "unlimited space" sam berem da nekatere uporabnike že pri 10G vržejo dol. Ima kdo izkušnje z gostovanjem tolikšnega prostora?
L.P.
L.P.
techfreak :) ::
Zakaj sploh rabiš 200GB? Če hočeš kakšne slike hostati uporabi Google Picasa in podobne.
Če rabiš za stran ... jah, pri 200GB in pri veliko prometa ti noben shared hosting ne bo dovolj.
Če rabiš za deljenje wareza so recimo Shrani.si in podobni servisi v tujini.
In ja, dvomim da ti bo kateri hosting ponudil to.
Če ti kdo ponuja unlimited, naj ti potem hosta teh ubogih 200GB, kar je proti neskončnosti vseeno 0. Že v Sloveniji imaš par takih, pa da jih vidimo.
bluefish ::
Bi res rad videl ponudnika z domnevnim unlimited prostorom in prometom, ki bi te obdržal.
techfreak :) ::
Saj ne zavajajo ... lahko hraniš veliko podatkov gor, ampak ko se jim zazdi te dol vržejo "ker preveč obremenjuješ strežnike".
To je zavajanje. Če ti nekaj nekomu obljubiš (kar neomejeno prostora je), se moraš tega držati. Drugače naj napišejo "nudimo vam 100GB prostora", a vas lahko vržemo dol, če to vzamete resno.
Statične datoteke na disku ne obremenjujejo strežnika (vsekakor pa njihov biznis plan).
techfreak :) ::
Potem tudi božnja avta po cesti ne obremenjuje motorja?
Drugače pa primer pogojev uporabe Kelt.si:
eCTRL s ponudbo storitve "neomejeno" ne dovoljuje, da ukrepi enega ali nekaj naročnikov nepravično ali škodljivo vplivajo na izkušnje ostalih naročnikov.
Storitev deljenega spletnega gostovanja pomeni, da več uporabnikov gostuje na istem strežniku in deli njegove vire. Zasnovana je tako, da ustreza potrebam tipičnih malih podjetij in posameznikov, ni pa namenjena velikim gospodarskim družbam z netipičnim aplikacijam, ki so primerne za drugi namenski strežnik.
eCTRL bo naredil vse potrebno za zagotovitev nadaljnjih virov za uporabnike, ki uporabljajo njegove storitve v skladu s pogoji uporabe.
eCTRL ne omejuje mej zneska diskovnega prostora, ki ga lahko naročnik uporablja za svojo spletno stran, niti ne zaračunava dodatnih pristojbin, ki temeljijo na povečanju prostora. Naročniki morajo upoštevati, da je eCTRL storitev zasnovna za gostovanje spletnih strani in zato ne zagotavlja neomejenega prostora za spletno shranjevanje, varnostne kopije ali arhiviranje elektronskih spisov, dokumentov, log datotek itd. Kršitev pomeni prenehanje delovanja uporabniškega računa, z ali brez predhodnega obvestila.
eCTRL ne omejuje mej zneska prometa, ki ga spletna stran prejme glede na količino obiskovalcev ali na količino vsebine, ki jo naročnik lahko naloži na svojo spletno stran v danem mesecu. eCTRL prav tako ne zaračunava dodatnih pristojbin, ki temeljijo na povečani rabi prometa (pasovne širine), dokler naročnik uporablja storitve v skladu s temi pogoji. V večini primerov bo naročnikova spletna stran prejela toliko prometa, kot ga lahko naročnik legitimno/zakonito pridobi. eCTRL si pridružuje pravico, da omeji čas procesorja, pasovno širino ali procese, v primeru katerih je potrebno preprečiti negativen vpliv na druge naročnike.
Edit: Še primer iz GoDaddy Hosting Service Agreement:
If You are hosting Your web site on Go Daddy's servers, You are responsible for ensuring there is no excessive overloading on Go Daddy's DNS or servers. In the event You exceed Your allotted bandwidth, compute cycles or disk space and thereby overload Go Daddy's DNS or servers, You shall be assessed any and all fees, costs and penalties associated with such overloading.
Go Daddy prohibits the use of software or scripts run on its servers that cause the server to load beyond a reasonable level, as determined by Go Daddy. You agree Go Daddy reserves the right to remove Your web site temporarily or permanently from its servers if Go Daddy is the recipient of activities that threaten the stability of its network.
- spremenil: techfreak :) ()
mercury> Potreboval bi web host-a ki bi mi dal cca 200Gb prostora na uporabo.
Za kolk časa in kolikšno pasovno širino potrebuješ?
Ne vidim enakovredne primerjave. Podatki na disku dejansko ne delajo nobene obremenitve.
S čim bi to da imaš ti na disku 200GB podatkov "nepravično ali škodljivo vplivajo na izkušnje ostalih naročnikov"? S tem, da potem ostali nimajo na voljo dovolj diska? To je potem bolj kilav izgovor.
OK, nek klub z 200GB lastnih posnetkov tukaj torej ni zajet.
techfreak :) ::
Ja, tudi statične vsebine obremenjujejo CPU/RAM/disk, čeprav se tebi mogoče to zdi zanemarljivo.
Z 200GB boš težko slabo vplival. Ampak pri prenosu na/iz gostovanja lahko preveč obremeniš linijo in tako bodo drugi imeli slabšo izkušnjo.
Daj, povej malo več o tem, kako statični podatki na disku obremenjujejo CPU/RAM/disk.
Linijo tudi težko navaden uporabnik preveč obremeni. To je zdaj že hvatanje za bilke.
In še vedno vztrajam da gre za zavajanje potrošnika.
techfreak :) ::
Ne gre za zavajanje potrošnika, ker se mora strinjati s pravili uporabe, da lahko uporabi servis. In tam je navedeno kaj lahko in kaj ne sme delati na neomejenem paketu.
Datoteko moraš prebrati iz diska in disk je obremenjen. CPU/RAM pa se porabljata za serviranje te datoteke.
schtr4jh ::
@mercury ... hostinga (gostovanja), ki ti bo ponujal 200 GB prostora, ne boš našel ... najcenejša rešitev v tvojem primeru je vps (virtual private server - navidezni zasebni strežnik), v skrajnem primeru pa dedicated server (namenski strežnik) ali nakup svojega strežnika (ki je za osnovne spletne aplikacije lahko 1 GHz procesor, 512 MB rama in disk ter ostale komponente) ter nato kolokacija le-tega ...
@sago ... statični podatki na disku dejansko ne obremenjujejo cpu/ram, povzročajo pa zakasnitve, obremenjuje pa disk ... predstavljaj si, da imaš index.php datoteko na začetku, potem pa 50 GB podatkov, pa .htaccess datoteko, potem 50 GB podatkov in na koncu (ali celo (najverjetneje) nekje vmes) še css datoteko ter nekaj slik --> se zavedaš, kaj dela z bralno/zapisovalno glavo? in kaj bi se zgodilo, če se v teh 200 GB podatkov "skrivajo" mp3 datoteke, velike 5 MB, kar nanese 40000 datotek, zraven pa gostuješ še 20 spletnih strani (ali drugih aplikacij) in se nekaj uporabnikov odloči, da bi preneslo različne mp3-je ter obiskalno nekaj strani ... samo zmanjšuješ življensko dobo disku ;-) (vse skupaj je laično povedano ;-))
drugače pa ima ogromno teh ponudnikov, ki ponujajo "unlimited space" v useragreementu napisano, da to pomeni "uporaba diska do normalne meje" ...
PaX_MaN ::
predstavljaj si, da imaš index.php datoteko na začetku, potem pa 50 GB praznega placa, pa .htaccess datoteko, potem 50 GB niča in na koncu (ali celo (najverjetneje) nekje vmes) še malo več praznega prostora
Isti kurac. Zakaj niso potem paketi z manjšim placom dražji?
Nič.
in kaj bi se zgodilo, če se v teh 200 GB podatkov "skrivajo" mp3 datoteke, velike 5 MB, zraven pa gostuješ še 20 spletnih strani (ali drugih aplikacij) in se nekaj uporabnikov odloči, da bi preneslo različne mp3-je ter obiskalno nekaj strani
Če so to dovoljeni tipi datotek - kakor si se zavezal s pogodbo - in ne znaš sfolgat prostora, si si sam kriv.
schtr4jh ::
@jype ... pa bo cena razumljiva? po moje ne
@PaX_MaN ... kaj se zgodi z diskom, če kopiraš z diska na drug disk 20 fajlov naenkrat (vsak svoja "seja")?
M-XXXX ::
Da malo popravim tvojo izjavo: bo motor obremenjen, ko je avto parkiran?
Odgovor: ne ne bo
- spremenil: M-XXXX ()
schtr4jh> pa bo cena razumljiva? po moje ne
Zakaj pa ne bi bla? Mene predvsem zanima, kakšno pasovno širino potrebuje, šele po tem mu lahko dam smiselno ceno (ki ne bo šla meni v zgubo).
PaX_MaN ::
Odvisno, al' so gor Winsi al' Linux.
Gandalfar ::
dreamhost je cist skuliran za 200Gb podatkov. Samo tvoj content mora bit. za 10 dolarjev na mesec.
techfreak :) ::
Če je izkušnja drugih uporabnikov zaradi tega slabša, imajo pravico odstraniti tvojo vsebino oz. začasno onemogočiti račun.
Odgovor: ne ne bo
Ampak potem drugi avti ne morejo parkirati.
Ampak ni preveč redko, da koga dol vržejo brez predhodnega opozorila.
DC- ::
mercury 200 GB hosting ni problem.
Problem je koliko si pripravljen za to plačan.
Ne misli, da boš za $9.99 dobil to.
Če se zavedaš tega ti mi (Zabec.net) lahko mirno ponudimo še več.
DejanL15> Če je izkušnja drugih uporabnikov zaradi tega slabša, imajo pravico odstraniti tvojo vsebino oz. začasno onemogočiti račun.
Pravico? Nisem prepričan. Če je stranka to podpisala, morda. V vsakem primeru je operater, ki ne zna ustrezno razdeliti sistemskih virov med svoje uporabnike, slab.
DC-> Ne misli, da boš za $9.99 dobil to.
Hja, Amazon ti da storage za $30 na mesec in bandwidth za približno še enkrat toliko, če vsak mesec preneseš teh 200GB.
Jaz isto reč zrihtam ceneje, ampak ne bo highly available (in tudi za backup boš moral poskrbeti sam).
- spremenilo: jype ()
Gandalfar ::
Ubistvu je. Se pa pri taksni masi uporabnikov najde dovolj taksnih, ki so nepismeni pa pocnejo gor neumnsti.
root987 ::
jype: A Amazon zagotavlja za podatke tudi backup oz. jih replicira na druge strežnike?
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
--- George Orwell
http://aws.amazon.com/s3/ (Za prebrat je tudi njihov SLA na http://aws.amazon.com/s3-sla/ ).
Amazon zagotavlja, da ne bo izgubil tvojih podatkov.
Še vedno jih lahko ponesreči izbrišeš ali kaj podobnega.
Če meni crkne katera od mašin, je reč seveda nedosegljiva, z amazon s3 se pa to v splošnem ne dogaja, ali pa vsaj zelo zelo redko.
Po tej logiki je dovoljeno dati jumbo plakat in gor tekst "Mercedesi zaradi recesije zdaj po 20.000 EUR", zraven sliko novega AMG modela, ko kupec pride zadevo kupit, pa so na parkirišču stare karjole.
20.000 EUR ne bo izgubil, mu bo pa lahko šel cel dan po gobe, da se bo pripeljal tja iz drugega konca države.
bluefish ::
Še nisi opazil, da to tudi počnejo?
Ravno zadnjič so na veliko oglaševali novega Clia (že za 8000EUR) a v videu je bila jasno prikazana športna izvedba. Enako je pri mnogih drugih, ko cenovno oglašujejo najcenejšega, čeprav je zraven slika modela z dražjim paketom opreme, litimi platišči etc.
Vice ::
Jest bi pa vprašal, če ima kdo takšne izkušnje, da so ga kar brez opozorila vrgli iz hostinga. Namreč sam sem uporabljal tako hostgator, kot awordspace kjer nikoli nisem imel nobenega problema je pa res da smo rabili prostor predvsem za prenos fajlov (cca 300Gb) vedno zasedenega prostora in ne za spetno stran. Iz hostgatorja smo odšli zaradi omejitve upload hitrosti, saj je bil počasen kot.... Načeloma pa ima vsak tak unlimited ponudnik določene omejitve, ki so časovno odvisne (pošiljanje emailov, poizvedbe ipd.), kar pa je čisto razumljivo, da se jim serverji ne "zabašejo" in to je ponavadi tudi opisano v pogojih, oz. če jih vprašaš ti vse omejitve sporočijo, vendar še nisem naletel, da bi komplicirali zaradi prenosa podatkov ali zasedenega diskovja.
| » | Spletno Gostovanje (strani: 1 2 )Oddelek: Izdelava spletišč | 20498 (11418) | next3steps |
| » | Microsoft ne bo več ponujal neomejenega oblačnega prostora naročnikom na Office 365 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Windows Mobile | 40242 (34711) | Lonsarg |
| » | Kateri web hosting za blog?Oddelek: Izdelava spletišč | 2511 (1990) | garg |
| » | Web hosting ali domači mini server za spletno stran?Oddelek: Izdelava spletišč | 6943 (5499) | krho |
| » | Podatki ki jih ponujajo web hosti ( razlaga )Oddelek: Izdelava spletišč | 1861 (1513) | schtr4jh |
