Forum » Kaj kupiti » Kateri P4 in katera plata za le-tega?
Caboose ::
zelo simpl vprašanje imam, rad bi nabavu P4 1.6 (ja tistega ki ga ne delajo več) oz. njemu enakega po navijaških lastnostih. P4 zato ker veliko delam z grafičnimi programi in rabim surovo moč, ter "HLADEN" procesor. AMD ne pride v poštev, saj se velikopreveč greje in nima dovolj predpomnilnika. Oz. da povem bolj po kmečko AMDja imam zdaj pa je za kurac (1800+). nabavil bi plato za DDR rame ter po možnosti RAID kontrolerjem katere navijalske lastnosti naj bodo pohvalne.
Torej:
-P4 okoli 40k
-plata (DDR,RAID,overclocking) okoli 40k
Aja nasvete bi rabil pri izbiranju tedna procesorja ter kraja izdelave. In pa kratek vodič kako se navije P4. (PIII znam navit).
Bo šlo?
Če sem se pri kakšnem pojmu zmotil me prosim popravite.
Torej:
-P4 okoli 40k
Bo šlo?
If you can't explain it simple, than you dont know it good enough.
||KrN3k!|| ::
jao ganja, 1800+ ze r0xa samo malo more porihtat.. ce se ti greje hmm kak dodaten ventilator na pleh ?
nodes ::
P4 1600 je bistveno krajši kurac. Če ga boš navil na 2400, bo od AMD-ja še bolj vroč kurac. Dalšga boš imel
, sam ti bo vrjetno sred programa zgoru.
- spremenil: nodes ()
Lucas ::
Lahko ti odgovorim glede plate:
Soyo P4I Fire Dragon+
+i845B-step
+DDR(PC1600, PC2100)
+FSB400MHz
+RAID
+IEEE 1394
+zelo dobro prostorsko ozvočenje(SPDIF, optični vhod/izhod)
+kvaliteta, hitrost, navijanje
-cena(cca.50k SIT)
Ampak, jaz bi jo vzel!
+i845B-step
+FSB400MHz
+RAID
+IEEE 1394
-cena(cca.50k SIT)
I was here...
_Mortal_ ::
Nevem kje boš najd P4 za 40k. AMD-ja pa povsod najdeš
Is reading in the bathroom considered as multi-tasking?
x_roby ::
Ja osebno ne maram AMDja..... nebom razlagal zakaj....
Jaz ti priporocam Epox 4BEA+ plato
ena najboljsih za OC, ima ATA133+RAID, DDR, i845E chipset, SB....
Z lastnimi ocmi sem vido da je P4 1.6Ghz tekel na 2.66 z to plato in brez kaksnega vodnega hlajenja ( vendar za Volcano7+ in enih 5-6 ventov v case), no pa se en dober ram (mushkin, cosair... PC3000, PC3200)
odloci se sam..... plato imajo pri mlacomu za 40k
sam nabavljam ist sistem..... sam glede graficne se se odlocam
...::: Powered by P4 HTT :::...
Caboose ::
no, zdaj vas bom pa vprašal malce drugače. Naj mi nekdo napiše sistem, ki je po zmogljivosti močan (ja, rabim surovo moč) in se ne greje preveč (preveč !!!) :D... Vse skupaj z plato naj bi po možnosti zneslo pod 100k
Ciljam na AMD-ja, zakaj zdaj kar naenkat AMDja? Zaradi finančnih (ne)zmožnosti ;)
torej, mogoče amd 2000+ z dobro iber gut plato?
Vesel bom vaših nasvetov.
JLP ::
Gigabyte GA-7VRX(P) + AMD Athlon XP. Plato s p uzad če nuca še RAID. Athlona pa tulk hitrga da noš še lahk plačov :)
Live long and prosper!
urban ::
X-roby tud jst sem pred kratkim nabavu Epox 4Bea plato z p4 2.0, vem, da se da navijat, ampak kako...??
Z plato sem zadovoljen , vendar bi jo vseeno še malo privil , sevedu tudi p4 . če se ga da. No če ima mogoče kdo kakšna navodila ali samo link, pls...
matic ::
tko kot je reku JLP pa zraven se kak Volcanu 7+ pa basta..
Na minimalnih obratih se ti bo grel do max 55° in to je to..
- spremenilo: matic ()
Caboose ::
55° ??? o marija jejžeš na! Zdaj mam PIII 650@730 pa mam zdaj poleti 23°
w00t w00t? se mi je zdelo da se vse te nove beštije grejejo ko svinje... Torej ma kdo kakšno idejo kako ga shladit?
matic ::
Ja in bos bolj srecen ce bo potem -3!? SAj nebo nic drugace.. reveza bo edin mau zebl... sej pise da gre alhk do 90! Torej dokler ne pride cez 80 ni panike!
Caboose ::
pa poglejmo; CPU= 55° + 2HD= 30° + GPU=60° + ...
je okoli 60°C v kišti.
si mogoče reku kaj o tem da bom srečn če bo proc pri -3°?
| » | Kera plata za celeron????Oddelek: Navijanje | 1772 (1588) | Dead_Eye |
| » | Kateri procesor ? AMD al INTEL ? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7592 (6709) | frenk |
| » | Pomagajte sestavit sistem...Oddelek: Kaj kupiti | 1586 (1531) | dxx |
| ⊘ | Intel Vs. AMD (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7076 (6129) | whatson |
| » | AMD ali INTEL (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7008 (5892) | Brane2 |
