Forum » Pomoč in nasveti » ventilator na grafični
denso26 ::
Živjo!
Meni na vsake toliko časa začne ventilator na grafični spuščati neke čudne zvoke podobno kot bi ventilator drgnil ob kakšen kabel,samo ne drgne.Problem se mi je pojavil pred kakšnim tednom,računalnik sem sčistil pa še vedno ni nič boljše.Grafična je skoraj nova ATI radeon od gainwarda hd 4850.
Hvala!
Lp Denis.
Hvala!
Lp Denis.
1.AMD Athlon x4 640, Gigabyte hd 6850 OC ed., ...
2.AMD Athlon 64 x2 7750 BE,Gainward hd 4850 ,Asus M2N-E,...
denso26 ::
temperature niso problem so normalne od 35- 40 med igro težko skoči do 50˙C.Imam zelo dobro prezračeno ohišje.Tudi kadar pustim računalnik čisto pri miru se začne oglašati ta zvok kot da bi imel hladilno skrinjo notri.pa ropota kakšnih 10-20 minut pa spet neha itd...
- spremenil: denso26 ()
denso26 ::
Zdaj sem videl to da če dam fan speed na 30% se zadeva nekako utiša, ko pa dam na tovarniške nastavitve nazaj na 6% fan speed pa spet ta zvok postane glasnejši.
xxxmatejxxx ::
sam mam hd4850 in zelo razočaran glede te grafične jest mam tut skoz neke probleme s to grafično tako da mi je žal da sem jo sploh kupu
ST-777 ::
Tudi na moji grafični občasno precej ropota ventilator in ga nameravam zamenjati. Da ne začenjam nove teme, bom tukaj vprašal.
Kako je bolje očistiti staro pasto na grafičnem procesorju, s čistim alkoholom ali acetonom? Kako pravilno nanesti novo pasto? Ima kdo link na podobno temo, ko se je o zamenjavi ventilatorja razpravljalo na tem forumu?
bluefish ::
Praktično enako kot za procesor. Jaz načeloma samo obrišem z eno malo bolj grobo papirnato brisačko, nato pa še z nekaj alkohola, lahko uporabiš tudi aceton.
Paste pa, prav tako kot pri CPU-ju, daš za eno večje riževo zrno in namestiš hladilnik.
| » | Ventilator glasen, vrti ves čas (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12479 (11190) | lolipop2 |
| » | GTX770 vs GTX970 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5402 (3965) | abazuu |
| » | Glasnost grafične karticeOddelek: Pomoč in nasveti | 3059 (2701) | terezijslo |
| » | Preobremenitev PCja, samodejni restartOddelek: Strojna oprema | 1644 (1457) | Meizu |
| » | ATI RadeOn 4870 HD Sapphire Ventilator (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 8681 (7236) | M-XXXX |
