google maps api - key
boss-tech ::
Imam problem... imam jsp stran in na njej prikazujem google zemljevid. Stvar je v tem da mi lepo deluje lokalno(tomcat), ko pa hočem stran ogledat preko mreže ali od zunaj pa dobim napako, da je google api zavrnil zahtevo zaradi ključa. Pa sem ga generiral in dodal v svojo stran:
Within the JavaScript Maps API, place the key within the script tag when you load the API:
// Note: you will need to replace the sensor parameter below with either an explicit true or false value.
script src="http://maps.google.com/maps?file=api&am... type="text/javascript"
Ne vem točno kaj ta sensor naredi? Kako vem ali mora biti true ali false? Ker stvar mi še vedno ne dela. Mogoče je stvar v tem da imam stran sestavljeno iz: jsp strani, actionforma ter acion strani ter .js strani in potem to vseskupaj združim. Ta google script koda pa je v jsp strani, vendar se stran kliče: localhost://projekt/zemljevidaction
Sedaj pa ko vpišeš stran v google ne vem katero naj dam? jsp? da mi bo naredilo prav ključ
http://code.google.com/intl/sl/apis/map...
netanyahu ::
How does the Google Maps APIs key system work?
Domena s katere se nalaga tvoja stran in domena, za katero si generiral ključ, se ne ujemata. Če pri razvoju porabljaš drugačno domeno (npr. http://localhost/), kot v končni konfiguraciji (npr. http://mojastran.si/), imaš problem. Slabša rešitev sta dva ključa, ki ju menjavaš, boljša pa od začetka razvoj na končni domeni. Ker je ključ veljaven za vse poddirektorije in poddomene si urediš npr. podomeno razvoj.mojastran.si, da kaže na testni strežnik.
Specifying the Sensor Parameter
Sensor parameter je vseeno kakšen je, naj bi ga pa nastavil na true, če prikazuješ trenutno lokacijo pridobljeno iz npr. GPS. Če prikazuješ npr. vedno iste poslovne enote podjetja, ga nastaviš na false.
arjan_t ::
samo vpiši domeno v hosts datoteko (/etc/hosts na linux-u) in naj kaže na pravi ip (lokalno ali kak drug server)
boss-tech ::
katero domeno naj vpišem v hotst?
No stvar je v tem da sedaj niti pri testnem ne deluje drugje kot pri meni, npr zunaj oz v mreži pa ne...
arjan_t ::
ja pač neko poddomeno domene za katero imaš api key
npr.:
127.0.0.1 dev.mojadomena.com
boss-tech ::
pod to domeno verjetno spada tudi zunanji ip s katerim dostopam do localhosta?
ali naj kreiram key za lokalni ip ali zunanjega?
apache virtual host in name serverji
Oddelek: Izdelava spletišč
81388 (1076) čuhalev
Bind vprasanje
61177 (1093) xandros
Nadloge interneta - spyware
Oddelek: Programska oprema
172365 (2204) darkolord
VirtualHost oz. navidezne domene v apache
253174 (2872) Jackass
Mreža v Linux sistemu
Oddelek: Operacijski sistemi
82293 (2129) MasterMind
