Forum » Izdelava spletišč » apache virtual host in name serverji
*ziga* ::
Zivjo.
Imam zakupljen VPS.Do zdaj sem pri domeni nastavil A record na IP VPS-ja in vse je delalo brez problema.
No zdaj pa hocem se na isti VPS postaviti se eno stran in mi je takoj v oci padel apache virtual host ( http://apptools.com/phptools/virtualhos... )
Zdaj zanima me kako potem nastavit name serverje pri dveh razlicnih domenah, ce imam samo IP od VPSja ?
AndrejS ::
DNS ti samo pretvori naslov v IP.
Če imaš na enem IPju več domen, vsi DNSji kažejo na isti naslov.
Ko pride zadeva do tvojega strežnika, je v zahtevi napisana domena do katere želiš dostopat.
In to ti v tvojem primeru rešiš z virtual hosts.
Kje je problem ?
Kje je problem ?
*ziga* ::
Ja razumem koncept kako naj bi to delovalo.No npr vzemiva primer da imava domeni andrej.com in matej.com
No in uporabiva "kodo" iz zgorenjega vodica.
No in kako bo apache vedel katera od teh domen je site1.local ?
Mislil sem, da je pod server name treba dati npr www.andrej.com ampak potem sem v vodicu videl tole:
<VirtualHost 127.0.0.1> DocumentRoot "C:\My Sites\Site1" ServerName site1.local </VirtualHost>
The only important point, and it's really important, is that you NEVER use an actual, real, live domain name. If you used, for example, site1.com for the local virtual host, you would never be able to actually reach the live site. All requests for the live site would be re-directed to your local virtual host.
AndrejS ::
<VirtualHost *:80>
ServerName www.mojastran.si
ServerAlias mojastran.si
DocumentRoot /home/www/mojastran.si
</VirtualHost>VirtualHost *:80 - vse kar pride na port 80
ServerName - je v bistvo domena
ServerAlias - ene stran lahko ima tudi več domen
nokaut240 ::
Na CentOS bi rad gostil spletno stran. Na netu sem našel vodič, kako in kaj. Zanima me, če imam jaz pri freedns.si zakupljeno domeno, jo lahko uporabim v virtual host? Kaj potem tukaj spremenim
sudo nano /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 guest-desktop
server_ip_address example.com
server_ip_address example2.com
<VirtualHost *:80>
ServerName www.example.com
ServerAlias example.com
DocumentRoot /var/www/example.com/public_html
ErrorLog /var/www/example.com/error.log
CustomLog /var/www/example.com/requests.log combined
</VirtualHost>sudo nano /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
nokaut240 ::
Zakaj do strani, ki jo gostim lahko dostopam samo iz računalnikov iz lokalnega omrežja, zunaj pa ne?
čuhalev ::
Ima gostitelj javni IP naslov? Če ga nima oziroma ima zasebnega, potem je potrebno na prehodu nastaviti t.i. port forwarding.
nokaut240 ::
Kateri naslov spletne strani dodam v virtualhost? Verjetno moram prej registrirati domeno ali kako gre to?
čuhalev ::
V virtualhost daš domeno, na kateri želiš vsebino, ko obiščeš stran. Če hočeš, da bodo tudi drugi lahko enostavno dostopali do strani potrebuješ domeno.
| » | Apache in Node.JSOddelek: Izdelava spletišč | 2630 (2316) | dunda |
| » | Inštalacija webserverja na linuxuOddelek: Omrežja in internet | 1246 (1004) | sarma832 |
| » | Nastavitev domeneOddelek: Omrežja in internet | 1703 (1334) | someone7 |
| » | Virtual Hosts in Apache2Oddelek: Pomoč in nasveti | 1432 (1363) | Kami |
| » | .htaccess rewrite za poddomenoOddelek: Izdelava spletišč | 1785 (1705) | 3dice |
