Forum » Na cesti » Avtomobilski akumolator-polniti ali ne?
Danes mi radio igra že 4 ure neprekinjeno konkretno (stari je vzel moj avto na piknik) avta ne prižiga in ga nebo pomoje jutri do jutra
Ker je akumolator že star kakih 6 let in je samo 75Ah in je že dosti pretrpel mislim da jutri nebo variante da mi avto vžge. Se da akumolator napolnit ali se bojo celice ob takem dogajanju uničle in bolje da kar novega vzamem zravn.
KandazaR ::
Če ne bo vžgal ga probaš napolniti. Novega lahko potem še vedno kupiš. Drugače pa je pri bajti avto, ki ma že 9 let isti 75 Ah akumulator pa še kar dela
- spremenil: KandazaR ()
Ja meni pozimi včasih že slabo vžiga avto, pa 2 ojačevalca brez kondenzatorja delata svoje pr ugašenem avtu.
Pyr0Beast ::
Avtomobilski akku se pri praznenju pod polovično kapaciteto poškoduje.
Drugače pa vžgati na porivaje, mora pa akku imeti vsaj toliko soka, da kontrolne lučke prižge.
fosil ::
Poškoduje? V kakšnem smislu?
Pred časom se mi je namreč aku v avtu popolnoma spraznil (prižgane luči), vendar v redu dela.
Tako da me zanima ali lahko pričakujem kakšne trajne posledice.
Tako je!
Pyr0Beast ::
Poškoduje se struktura plošč. Štartni akkuji niso bili nikoli namenjeni praznenju.
Šimpanz ::
Ma ja moja je v zadnjem letu že vsaj 3x pustila prižgane luči čez vikend tako da smo morali avto užgati s pomočjo drugega avtomobila. Akumulator še vedno dela.
Hitch-Hiker ::
Jaz sem parkrat pozabil luči. Recmo 5x pa je akumulator šel rakom žvižgat. Sicer je bil mal starejši pa vendar.
Moj pa zdrži čuda, pozimi sem že mislil da ga bo treba menjat ker ko sem prišel do prvega križišča mi je avto ugasnil enih parkrat, tak sem se prebil do bolj toplega vremena in zdaj je spet kul. Muziko pa vedno poslušam pri ugasnjenem avtu tud na piknikih in če gremo na igrišče pa brez problema vžge.
Včeraj ga je stari sam vžgal za sekundo da je videl če vžge okol polnoči nato je spet do jutra igral. Pomoje je tud odvisno na kak akumolator naletiš, v drugem avtu sem samo eno uro poslušal glasbo pri ugasnjenem z skoraj novim akumolatorjem in avto ni več vžgal.
Scorpia ::
Da se bo akumulator spraznil ni skrbet, meni je avtoradio na 45ah akumulatorju 14 ur delal in avto je še zmeraj noromalno zalaufal. Avtoradio nima spet neke porabe, pa tudi pri meni je bil akumulator v letih. Je pa spet druga zgodba z ojačevalci, men je uspel akumulator boschev 54 ah, zdržat 5 ur, in je tud normalno užgal. Več pa do zdej še nisem uspel poganjat na ojačevalec, mogoče bo letos spet kakšn maratonski piknik pa poročam.
fosil ::
In kaj to pomeni v praksi?
Torej po domače povedano.
Tako je!
Brane2 ::
To pomeni v praksi, da so taki akuji crap.
Da čeprav na akuju piše 75Ah, bognedaj, da ga sprazniš do tja.
Če je nov, ne bo crknil, se mu bo pa poznalo. Če je star, ga stvar lahko pohabi.
Elcheapo akuji imajo podano, da jih lahko do konca sprazniš samo ene 30-krat.
Lahko aku tak crkne da niti z drugim avtom nemoreš pržgat avta?
To bi lahko bil najbolj črn scenarij ka se mi lahko zgodi kdaj, pa da slučajno nimaš 60€ zravn al kok prije novi. Ker vžigalne kable mam skoz v avtu.
Brane2 ::
In če kupuješ aku, se vedno ozri po malo boljši seriji, ki je ponavadi namenjena takstistom itd.
Pri Topla akujih to pomeni, da ne vzameš elcheapo rdečega ampak vsaj belega.
In da ne vzameš takega, kot piše v knjižici, ampak čimvečjo kapaciteto, ki jo lahko brez težav spraviš not.
Mislim, če ga misliš tako obremenjevati in če bi rad zmanjšal možnost težav zaradi njega, ti najbrž v ta namen ne bo težko dati desetaka ali dva več...
Zdaj imam topla belega in ga ne mislim menjat dokler me ne pusti na cesti, ker sem več kot zadovoljen da že tako dolgo dobro služi.
dëych ::
To je tud odvisn od same izvedbe/zgradbe akuja. Drugače pa ni dobr za aku, da v prazno nabijaš musko brez, da bi ga zraven polnil (ok, avtoradijo ni nek problem, če imas pa bolj brutalne zadeve >0.5kW potem pa..). Dokler ne pade napetost tam pod 11V je še OK, kar je pa pod teh 11V pa težko, če bo zadeva "držala" dolgo..
darkolord ::
Lahko aku tak crkne da niti z drugim avtom nemoreš pržgat avta?S kabli dejansko uporabiš akumulator drugega avta za vžig. Naprej pa avto dela na alternatorju. Če je aku fuč bo avto delal normalno, dokler je prižgan (če dela alternator).
- spremenilo: darkolord ()
deych lih pol kW mam na wooferju, prednega pa ne štejem ker tak ne porabi dost.
No pol pa se nimam česa bat če bom z kabli lahko v vsakem primeru pržgal avto.
Pyr0Beast ::
Če ti gre celica v stik ti lahko tak akku samo še stran vržeš (recikliraš). Če se boš s takim peljal je kar dobra nevarnost da zakuriš regulator na alternatorju ali pa poskrbiš da ti kislina lepo zalije mašino :)
Če nabijaš muziko pa res ni tako težko vsake 2 urici nažgati mašino, da lavfa pod štand gasom kakih 20 minut.
Steinkauz ::
Je precej odvisno tudi od mašine ali bo vžgal ali ne. Jst mam letnik 99 TDI in se je spraznil enkrat do meje, ko ni vžgal mojega avta.
Sm dal akumulator v 2007 1.6 HDI je vžgal brez problema.
Scorpia ::
Steinkauz, to ni odvisno od mašine ampak od izkorista štarterja. Glede na to da je letnik 99 je lahko štarter na polno zabasan ali pa so ščetke pri koncu in zato požre več toka da lahko sploh obrme.
Za taksiste je spet druga stvar, sicer tisti beli aku so ok ampak vseeno crkavajo po dveh letih intenzivne rabe. Avto se namreč nonstop užiga in se vozi večinoma kratke relacije, tolk da se akumulator ne uspe napolnit. Po enem letu in pol se močno pozna obrabljenost akumulatorja. Ker tak akumulator ubistvu spet ni za stran metat, ga mi ponoči če se le da, ga polnimo. Na tak način občutno podaljšamo življensko dobo akumulatorja. Tudi sam to na svojem boschevem ki je tudi precej dražji, to počnem če ne grem neki časa na dolgo vožnjo. Tudi pri akustiki se močno pozna ko ne utripajo luči, po 5 dneh recimo pa se mi pozna če se sam v službo peljem.
| » | Avto ne vzgeOddelek: Na cesti | 6326 (5296) | jocoj |
| » | akumulator dci1.5 (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24294 (19552) | tireleap |
| » | Naj kupim nov akumolator ? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 12634 (11534) | RejZoR |
| » | VW GOLF IV 1.9 TDI PROBLEM Z VŽIGOMOddelek: Na cesti | 13843 (13242) | SkIDiver |
| » | Polnenje akumulatorjaOddelek: Na cesti | 8953 (8567) | Brane22 |
