jumperji na IDE ATA disku
turist1 ::
Imam problem ker bi rad vstavil 2 diska v star pc.
en je WD drugi IBM,..
OS je na IBM, pa sem nastavil na master, na drugega imam pa le opcijo(master, master with slave,single or master)-sem dal SLAve
pa ga ne zazna (v biosu ga zazna, a bootat noče, tudi če malo zamenjam Master na WD mi noče...(IBM ima precej več opcij kot WD za jumperje slave maser, cable select..pa ne vem v čem je problem...
en IDE kabel gre najprej na WD nato na IBM...drug IDE ima CD slave...
česa ne vidim..:(
cekr ::
Če imaš staro osnovno ploščo, ima le ta običajno vsaj dva IDE priključka. Poskusi tako, da oba diska nastaviš na Master. Potem pa priklopi vsakega posebaj na svoj priključek. Če imaš še kakšne druge enote, le te postavi kot Slave na obstoječe kable.
Možno je, da diska sekata en v drugega in druge rešitve ni.
  • spremenilo: cekr ()
turist1 ::
sem dal oba na svoj kabel in dal oba na master(tistega ki si deli IDE kabel z CDjem sem dal Master with slave present).. pa mi ob bootu vrže "Sec. Master drive- ATAPI incompatible"
kaj je narobe, je kaj v biosu potrebno nastimat??
cekr ::
Še poskusi z drugim kablom. Upam, da uporabljaš 80 žilna.
Kateri disk imaš na sekundarju? Nekaj je z drugim priklopom narobe. Ali je disk ali pa sam krmilnik.
Še zamenjaj ju oz. priklopi vsakega posebej na vsak priklop.
Domnevam, da je nekaj narobe z enim od diskov. Nagaja ti tako na enem kablu ali posamično. Poglej, kaj je s tem, ki ga imaš na sekundarju.
turist1 ::
kabel za IBM je 80 žilni-tu je OS in dela.
Kabel ki ima WD+CD enoto je 40 žilni...v biosu mi zazna:
Pri master:user 41173mb
Pri slave:not instaled
Sec Master:USer 80GB
Sec Slave: DVD-rom
torej zakaj mi jih ne zazna v OSu??
Pod manage disk ga vidim , v explorerju pa ne :(
turist1 ::
REŠIL:
sem šel pod manage in sem ga tam formatiral in mu dodelil črko pogona po formatu ga je zaznalo :)
(prej sem še na DVD enoti nastavil na slave-je bil prej na master, pa sploh nisem opazil :)
hvala Cekr za pomoč :)
turist1 ::
no mogoče ni rešeno... potem sem ugasnil PC...sedaj sem ga poskusil prizgati, sem prej se porinil diske notri, prej je bilo ohišje razstavljeno.... pa se ne prižge..da 9, 10 piskov in črn zaslon... kaj je spet ? :(
cekr ::
Odklopi en disk. Tudi iz napajanja.
Koliko imaš močen napajalnik?
turist1 ::
sem odklopil slave disk tudi iz napajanja.
napajalnik 250w
..še vedno piska.. zaslon je črn...:(
turist1 ::
tud če oba diska odklopim in prižgem 9 oz 10 piskov...
če dam še rame ven.. so trije piski in nato spet trije itd...
kaj je narobe?...ostane le še grafična? sam ne vem če je to...:(
cekr ::
Način piskanja opozarja na določeno napako. Mogoče je kje to napisano.
Poskusi najti kakšno staro grafično kartico. Lahko je čisto navadna še za PCI vodilo.
Potem poglej, kako je s priključkom ventilatorja od procesorja.
A ima grafična mogoče še dodatno napajanje.
Lahko je ena čisto banalna napaka. Lahko si pa pri sestavljanju kje naredil kakšen kratek stik (kakšen prosti vtikač naredil kje stik) ali pa je kaj uničila statična elektrika. V slednjem primeru si lahko končal.
Izklopi vse napajalne kable potem jih pa daj nazaj.
Še to:
če imaš kakšne dodatne kartice(grafična, zvočna...), jih močno pritisni v slot. Lahko, da je kaj skočilo ven.
turist1 ::
cekr še nekrat hvala :)
si me za par minut prehitel...ja očitno je bila grafična rahlo razlahljana..:D
hvala še enkrat ;)
Reševanje podatkov z trdega diska
101473 (1277) bf4ed
secondary ide channel no 80 conductor install
181972 (1780) Lizard
2 diska ali kam so odšli Gigabajti (HELP!!!!!!)
111394 (1216) BluPhenix
Disk ne dela
91365 (1231) Lith
Rack bi naj zbil UDMA?
232040 (1779) Sodom
