Forum » Hlajenje in modifikacije » Hladni procesorji
Hladni procesorji
msmiha ::
Naj se vsak vpiše tu spodaj in pove kolko stopinj ma njegov procesor, kolko ma ventilatrov v ohišjo (če jih je več kot tisti na procseorjo in v napajalniku). In kakšne firme je procesor (AMD, Intel) in če je navi na kolko
Hehehe...
-5°C pr obremenitvi, do-20°C pr idlanju, temp. vode je cca. 1 - 2°C nad temp. okolice. Ventilatorjev je skupaj z tistmi v napajalniku 12, brez tistih 9. Mam pa c400@500.
DarkHand ::
tko je mam 10ventou na ohisju + 1 napajalnik:)
mam poj na procu vodn hlajene
°dela pa tko ce se nc ne dela ma -5°C pri obremenitvahg pa do -20°C
proc je OC-jan 700@1200MHz
je pa amd duron
je pa amd duron
MitjaM. ::
Mam celeron 300a@450, temp procesorja ne vem ker nimam nobenga termometra, sam je dokaj vroc na dotik
temperatura v ohisju pa je 32 idle ce pa ganjam seti ene par up pa pride tud do 37C aja na procu je samo originalni hladilnik + ventilator
OZZY ::
Amd 700@800 in 1,75v pri 45 stopinj polna obremenitev in brušenim c-orbom.
3x80x80
2x90x90
2x40x40
3x80x80
2x90x90
2x40x40
Loki ::
29-30 stopinj,
Celeron 400@450
Golden Orb
brez ostalih ventov, razen tistega na napajalcu
odprto ohisjeSETI@home 24/7
Celeron 400@450
Golden Orb
I left my wallet in El Segundo
msmiha ::
Povejte mi, kako je to možno. Brat, ki prodaja računalnike je naredu skupaj dva sistema z Duronom 700 Grejeta se pa ne boste verjeli pri polni obremenitvi na 28 stopinj, matična pa ima 32 stopinj. Jaz sem imel tudi Durona 700 pol sem pa nabavo 800
. 700 se mi je grel na 42 stopinj pri polmi obemenitvi. Na oseh procesorjih je crom ORB. Le, da na obeh mojih je bil to TITAN. Na drugih pa piše gor le Platinum CPU cooler. Mi lahko kdo pove kaj je narobe. Sedaj bom itak probl dat gor še ta Platinum hladilnik.
anxieux ::
poleg ostalih ventov samo še 2 dodatna za air-flow
d650@750 na največ 38C
sm ga meu na 940 pa se je greu do 60C
~Let The HammerFall~
TribesMan ::
Intel Celeron 300A -> 558 MHz, 26 stopinj
4-je venti (2*(60*60*25)odspredi in 2*(50*50*10)odzadi)
Za informacijo pa ?e tole:
Fotr ma u slu?bi Compaqa z Intel Pentium 3 733 ki ima na sebi le en hladilnik (velikosti 6cm*6cm*4cm) brez venta. hladilnik je vro? k prasica pa se ra?unalnik ne sesuva popolnoma ni?. Moji testi z navijanjem so dokazali da procesor trga gate saj na Abit SA6R pri 200 MHz vodilu ?e vedno stabilno tiktaka pri 1.1GHz. Seveda sem mu pri tem privo??il hladilnik z ventom :))
birdy ::
T-bird 800@1000
idle 24
100%
seti@home 54
cpu burn 56
indiana jones atlantida (se je pa pregrel-alarm na MBM se je sprozu pr 60) nimam blage veze kaj je blo
vse to je pr stalni temp 22-23 v sobi....
przgan je 24/7
no je pa
chrom orb
vent na cipovju
na napajalniku
spodi spredi(ugasnen vecnio casa)
zadi zgori
idle 24
100%
seti@home 54
cpu burn 56
przgan je 24/7
no je pa
chrom orb
vent na cipovju
na napajalniku
zadi zgori
birdy
birdy
mravla ::
P3 550@825
max temp. procesorja je 26, neobremenjen 23 stopinj.
kišto mi hladijo 5 vent. 8*8 in je temperatura 27 stopinj.
če ga poženeš, bo letel
texhex ::
tbird 750@999
seti@home+par explorerjev+... 50 stopinj C procesor, 26 stopinj sistem
idle(mirc/icq/ftp/avp) 30 stopinj C procesor, 25 stopinj sistem
2x80mm na pci reze. pa napajalnik pa 2x50mm na dveh diskih
To Infinity... ...And Beyond!
andro ::
Tenutno mam 27C°.
Z golden orbom. Ventilatorjev pa je kar precej, pri 10 sem nehal štet
To have no errors, woud be life without meaning .
No strugle no joy!
||_^_|| ::
Duron 700@927 (1,85 V) + Super Orb + 2 ventilatorja (ne lih posrečeno postavljena tko da jih morm mau preštimat:)) pa je max 53 stopinj.
Loki ::
Tribesman poj si se pa zbudil.
Ni sans, da bi procesor zdrzal 200 mhz FSB sam z hladilnimi rebri.
Caboose ::
lapo tribes man s tvojim fotrom mam ist comp...Zja mi pa povej kje dobit plato (to ABIT) in kolko stane!!!
jaz pa mam
PIII 650@730 zaenkrat (860 ko bodo pravi rami)
Idle = 17-21°C
Ful obremenitev(SETI,Dreamweawer, Photoshop, Q3a zapovrsti prve tri pa skup, pol pa Q3A-nato pa CPU ST nastavljen na Warming the CPU!) NAJVEČ 30°C!!
Mam pa Homemade super orba...Hehe GORB pa AAVID na njem pa morem reči, da zelo lepo sodelujeta!
Vprašal bi, kje dobiti Termometer za DIREKTEN stik z CPU-jem in kam to priklopit?
Aja a bi zdržal 1Gh z 4mi went na stranici in
Homemade SORB-om? a enim na "maski"
jaz pa mam
Idle = 17-21°C
If you can't explain it simple, than you dont know it good enough.
Hm, jst sm vidu ABIT SA6R za 44 ksit (DDV vključen).
Mate ::
Zdele trenutno 27°C. Ce odprem setija pa zaprem okna in vrata sobe za kasne dve tri ure pa 42°C :)
sinko999 ::
Duron 600@1G
neobremenjen 37°C
UT 1 ura 42°-43°C
80*80 venet ki piha direkt na vezno čipovje
in pa Corb
neobremenjen 37°C
UT 1 ura 42°-43°C
in pa Corb
Ni? ni ve?no !
Yohan del Sud ::
Isto k ta tle gor samo brez 80x80 venta - 69°
Crk, po ene pl ure...
Na 850 - 48°, dela normalno...
Horhe ::
Mam tbird 800 pa dvojni kuler od Titana, pa ce je zuni 0 stopinj z odprtim oknom pa odprto kisto , ma procseor 33 , skatla pa 29 stopinj, pr zaprtem oknu pa norm temp u sobi, brez obremenitve je proc 38C , drgac pa 41-44...
brez dodatnih ventilatorjev....
singular ::
cII 600@810 (zal nemorm zvisat voltaze) = 30°C..
ce mam pa odprt okn in vente z obeh strani procesorja je pa 20°C, v ohisju pa 5°C..
lp, skaara
lp, skaara
TribesMan ::
Hja SA6R najlazi dobis tko da si ga kupiš, kar pa spljoh drago ja.
Men ga je en frend posodu za par dni pa sm mal experimintiral :))
`DoC ::
celeron 366a@567, tem sobe 22, gorb + 80x80 noter pika pa 80x80 k ven vleče :)... aja tem proca je pa 21 - 32 :)
+°´°+,¸¸,+°´°~What We Do In Life, Echoes In Eternity~°´°+,¸¸,+°´°+
S-T-M ::
Jaz nisem glih extremni OC, mam pa PIII800E@904 z Golden Orbom je temp. okoli 28C, obremenjen pa okol 35C
Simon The Master
| » | Koliko se greje vaš mlinčekOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2475 (1773) | tx-z |
| » | Temperatura duron1000Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2167 (1798) | krucymucy |
| » | Kako vroč je vaš CPU ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2445 (1945) | abcde7 |
| » | Najbl navit proc. na forumu (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 6227 (5196) | SkIDiver |
| » | Duron temparatura (drugič)Oddelek: Pomoč in nasveti | 2101 (1952) | ||_^_|| |
