Forum » Hlajenje in modifikacije » Ali se pregreva in če se, kateri hladilnik
T-Majo ::
Punca ima Acerja Aspire 5100 serijo. V njem je 2.0ghz AMD turion. Ima 1gb rama. Včeraj sem na novo postavil sistem, vendar je računalnik zelo neodziven. Temparatura procesorja je med 60 in 70°C.
Razmišljam, da bi kupil kakšen hladilnik, samo berem komentarje na mimovrste, da nekateri prav nič ne hladijo. Zanj pa tudi ne bi rad zapravil celo premoženje.
Prenosnik ima tudi 2x512mb rama in mislim kupiti 2x1gb. Se spoh izplača glede na procesor? Kateri DDR2 ram spoh kupiti? Sedaj ima notri PC4200 no name in Patriot 533mhz (PC5700?)
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
blackbfm ::
Visoke temperature so zaradi praha in ostale svinjarije, mogoče je celo kakšen ventilator fuč.
jan01 ::
windows xp? Če, rabiš imeti driverje za procesor download
Pa na kateri power schemi trenutno je?
Zorro ::
Kateri Turion imaš? Predpostavljam da dvojedrni. Običajno procesorji lahko delajo na privzeti frekvenci tudi pri nižji voltaži. Recimo z RightMark CPU Clock Utility se da to storiti in lahko na ta način znižaš temperaturo tudi za več kot 5°C ter ob tem tudi nastaviš različne režime delovanja. Npr. pri svojem enojedrnem Turionu 1.6 GHz imam nastavljeno, da mi deluje v razponu od 800MHz pri 0,775V do 1,6GHz pri 0,95V. Sistem je stabilen, drugače pa je privzeta voltaža procesorja pri 1,6 GHz 1,2V.
T-Majo ::
Enojedrni Turion 2ghz je. Računalnik je z baterijo na balanced power po defulto win xp, z kablom pa mislim, da je na performance. Ubistvo nisem nič spreminjal.
Bo za procesor spoh izkoristil 2gb rama?
Če bom kupil hladilnik (prej se še bom verjetno poigral z nastavitvam), katerega naj? Akaso grajajo, Zalman je pa zelo drag.
jan01 ::
A je notri amdjeva/atijeva grafična? Disabliraj servis(run->services.msc) ati hotkey poller in še enkrat zaženi.
tony1 ::
Kako ni prahu? Si pogledal hladilna rebra ob robu leve zadnje stranice laptopa? Tam se nekje v letu dni naredi četrt centimetra debel kosem prahu...
Druga stvar je pa tale: si poinštaliral AMDjeve driverje (Cool n' quiet, al kwa so že, dobiš jih na AMDjevem pejdžu), ki znižajo frekvenco/voltažo proca, ko ta ni polno obremenjen?
| » | Koliko MHZ za vrteti youtube?:)Oddelek: Pomoč in nasveti | 4522 (3405) | Spajky |
| » | Težave s HP 6735s (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 8684 (6958) | jan01 |
| » | prenosnik HP 6735s se grejeOddelek: Pomoč in nasveti | 4458 (4058) | jan01 |
| » | Pregrevanje LaptopaOddelek: Pomoč in nasveti | 4916 (4571) | grofsi |
| » | Mnenja o DELL 6400 Inspiron (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10359 (6954) | steev |
