Priklop avtoradia na računalniški napajalnik
Andr3w ::
Pozdravljeni!
Torej, kot že tema pove, rad bi priklopil avtoradio na omenjen napajalnik. Napajalnik je moči 250W, ATX, spravil sem ga že v tek brez matične plošče(sklenitev 14 pina in enega od mas). Zanima me samo kako obremeniti 5V izhod, da napetost na 12V ne pade preveč. Stvar bi realiziral z upori. http://www.reber.si/nasveti_in_ideje/na... Zanima me če lahko uporabim dva 9W upora, upornosti 3,9ohm, vezana vzporedno, skupna upornost 1,95ohm, ki potegneta tok 2,6A in se na njih troši skupna moč 12,8W??? Bi to špilalo? Če trenutno na napajalnik priklopim avtoradio, se radio ne prižge, v napajalniku pa začne nekaj potiho cviliti:| Kakšna ideja kaj bi to lahko bilo? Hvala za pomoč!
LP,Andrew
jest10 ::
Na 5V priklopi eno 12V avtomobilsko žarnico.
Aljaz1980 ::
uff jah upora bi moral se hladiti, ker bi se grela
btw kje si ti dobil 9 W upora ?
in pa nastavi radijo glasnost na cisto tiho preden priklapjas, kolk mas sploh avto radio izhode Watne?
Andr3w ::
@jest10
Sem probal z 12V/5W žarnico pa ni šlo...
@GregaG87
Upora bi vgradil v napajalnik tik ob ventilatorju, tak kot je na slikah na onem linku ko sem ga prej dal. Nisem jih še nabavil, videl sem pa da jih imajo tu http://shop.just.si/store.php/show/view... , torej jih morajo v čipu ali HTE-ju tud imet, so pa res 5cm dolgi. Na radiju še niamam priklopljenih zvočnikov, problem je ker nimam konektorja(nek star Kenwood) in morem improvizirat:| Piše 4x35W.
Azrael ::
5W žarnica vsekakor ni dovolj.
Namesto uporov (izračun štima 100%, upora bosta to zdržala brez težav), je varianta še H4 halogenka (s skurjeno kratko lučjo so kot nalašč) - tisti pleh na okovu se lepo odtrga stran in potem žarnica ni več tako štoraste oblike, oz. kakšna podobno močna 12V žarnica, priklopljena na 5V linijo.
Nekoč je bil Slo-tech.
Andr3w ::
No super,pa mi je le uspelo:D Stvar bi že prej delovala če nebi pozabil priklopit glavnega +12V priključka....+12 VOLT IGNITION WIRE.... Hmmmm,zaj pa me še zanima če izklopim napajalnik,ko radia ne nucam, kako bi lahko ohranil nastavitve in spomin radia, da nebi glih vedno napajalnik laufal?
dba ::
z ohranjanjem nastavitev bo problem... radio ima 2 "+" vhoda za napajanje, 1 je za shranjevanje nastavitev in mora biti stalno priklopljen na napajanje...
Opkow ::
Kaj pa, ce bi vmes priklopil en mali 12 V akumulator?
Andr3w ::
Hmmmmm, ki pa naj to dobim??? Kaj pa kakšen adapter? Ta vir bi tud moral bit tokovno tako zmogljiv??? Če ne pač imer jovo na novo, upam da ma ta stara kišta funkcijo da ti sam postaje poišče pa razvrsti po kanalih....
Azrael ::
Akumulator ni preveč dobra rešitev.
12V ni primeren, saj se ne bo polnil (za polnjenje rabi vsaj 13.5V + 0.6V - zaradi padca na zaščitni diodi), kar pa napajalnik ne bo dal od sebe.
Manj voltni akuji pa rabijo svoj polnilec, da se jih ne bo uničilo pri polnjenju. Mogoče bi bilo bolj smiselno razmisliti o uporabi super cap (kondenzatorji z veliko kapaciteto), seveda preko zaščitne diode, da bodo napajali samo "spomin" radia in ne še vsega ostalega.
Andr3w ::
Spet jaz....hvala vsem za pomoč, zanima me pa še, kako bi lahko preprečil nadležno piskanje ki nastane ko obremenim 5V izhod. Uporabil sem 3,3ohmska 10W upora, tudi z žarnico je stvar piskala, ima kdo kakšno idejo? Imam pa še 2 zvočnika 13 cm in bi jih rad vgradil v neko ohišje...kako velike bi morale biti te škatle??? Hvala za odgovore!
Cbillabong ::
Pozdravljeni.
Zanima m, če bi bila ta stvarca primerna za priklop avtoradia na 220V?
Sicer imam v igri tudi neki stari napajalnik od računalnika, samo nikjer ni čist točno napisano kako in kaj, glede predelave. Avto radio ima 4x50W izhodne moči za zvočnike in ne vem ali je dovolj 250W napajalnik ali bi bilo boljše dobiti 350W?
http://www.sourcingmap.com/universal-co...
cegu ::
Mene zanima, zakaj pade napetost na 12V, če 5V ne obremeniš?
Pyr0Beast ::
Ker napajalnik regulira glede na 5V linijo in ne glede na 12V
Računalniški napajlnik kot vir 12V
203998 (3323) FX6300B
tagan spustu dim
453541 (2643) Pyr0Beast
ideje o predelavi napajalnika
304407 (3788) Azrael
pomagajte-napajalnik/pretvornik (strani: 1 2 )
6514139 (13742) A. Smith
kaksen usmernik za avtoradio? Ali je od compa 250W primeren?
Oddelek: Na cesti
82529 (2439) Tugo
