Forum » Znanost in tehnologija » Protokol
Protokol
nevone ::
Mešaš čustva/občutke in zavest. Zavest je enostavna. Čustva niso. Ampak ker se beseda "zavest" sliši bolje jo bleferji raje uporabljajo.
Zavest je zaznavanje spominov, je spomin o spominu.
Zdej je vprašanje ali je za zaznavanje dovolj informacijski tok, ali je to vezano na kakšen način na biološki substrat. Če ni vezano na biološko-kemijski substrat potem je to mogoče reproducirati tudi na nekem drugem substratu.
o+ nevone
BigWhale ::
od kje spet ideja, da so mozgani kvantni? niso, pa tudi zavest ni. o nevronih vemo zadosti, da vemo, da ne izrabljajo kvantnih pojavov nic vec kot ga izrabljajo procesorji.
Saj ni nihce rekel, da mozgani so kvantni. Odkrili so organizem, ki "kvantne efekte" uporablja sebi v prid, to je kar pomembno odkritje, ker narekuje, da verjetno ni edini organizem, ki to pocne.
Hkrati vas pa nekaj trdi, da pa mozgani zagotovo niso.
V biologiji je sicer polno interakcije z naravo na kvantnem nivoju. Lahko zacnemo z najbolj ocitnima, fotosinteza in vid, potem je tukaj se magnetna navigacija pri pticih ... Nevrone kot celice sicer poznamo ampak kako shranjujejo spomine, pa nimamo pojma. Vemo samo kje priblizno se kaksna stvar shrani, kako se pa shrani se pa nikomur ne sanja.
Zato je trditev, da mozgani ne delujejo tudi na kvantnem nivoju po mojem preuranjena. Sploh zdaj, ko smo naslo organizem, ki 'zavestno' deluje na kvantnem nivoju.
zztop ::
o+ nevone
En zanimiv članek: Why Is Science Growing Comfortable with Panpsychism (“Everything Is Conscious”)?
https://mindmatters.ai/2020/05/why-is-s...
7982884e ::
Glede na to, da o delovanju zavesti v bistvu ne vemo popolnoma nič, sta pač odprti obe možnosti. Možgani so, kar se delovanja (obstoja) zavesti tiče, za nas črna skrinjica, in kar na pamet odpisati ene od možnosti je neznanstveno.
se enkrat: zavest nima definicije. vsaj ne nobene uporabne definicije, s katero bi lahko operirali in argumentirali kaksno stalisce, recimo v debati, kaj se z deterministicnim racunalnikom da simulirati in cesa se ne da.
vemo da mozgani niso kvantni procesor. so pac zelo zakomplicirana masa nevronskih celic.
ampak podrocje AI se ne ukvarja s tem, da napoveduje kaoticen sistem (kar mozgani so, tako kot je vreme), temvec s prakticno implementacijo racunalniskega sistema, ki ima podobne sposobnosti kot cloveski mozgani.Če so vpleteni kvantni pojavi, dovolj natančnega posnetka možganov ni mogoče narediti, kar načeloma zagotavlja svobodno voljo (vsaj v smislu, da odgovora ne moreš vnaprej napovedati).
Random je čisto dovolj, da ne moreš vnaprej nečesa napovedati.
Svobodne volje v resnici sploh ne potrebuješ, potrebuješ samo opcije na razpolago, ki so ti v veselje. Ali jih potem izbiraš naključno ali kako drugače niti ni več tako zelo pomembno.
o+ nevone
tudi simulacija, kako se lesen valj kotali po klancini, ne bo nikdar povsem natancen priblizek realnosti, pa se noben ne sekira okoli tega.
- spremenilo: 7982884e ()
7982884e ::
o+ nevone
Da. Ampak pol si še vedno en korak po zavesti pod človekom.
Mikroprocesor res ne potrebuje kvantnih pojavov za svoje matematično delovanje, zato pa tudi ni zavesten.
Konstantno dodajamo tranzistorje gor, pa še vedno nismo niti kanček bližje zavesti.
Zgolj simulirani zavesti.
Problem nezavesti pri kapacitetah kot jih obljublja protokol je ta...da zavest bo še toliko bolj pomembna, ko se bo treba odločat izmed 45006977 opcijami kako naprej. Številčna izbira brez zavesti ni ravno izbira, ampak matematični determinističen algoritem.
Nevronsko mrežo res ne razumemo kako se odloča, vseeno pa vemo, da se ne mora odločit nekaj zunaj svojih ozkih constraintov.
Jz sicer se strinjam, da delna zavest je lahko nekakšno življenje. Saj tudi živali imajo delno pa vseeno živijo.
Vprašanje je, zgolj koliko si pripravljen žrtvovat.
spet opletas s pojmom ki nima definicije:
- torej mikroprocesor nima zavesti, ker sledi matematicnemu modelu, ki je deterministicen in ker ima mehanizme za iznicevanje "kvantnega suma"? kaj je potemtakem definicija zavesti?
- ce naredis mikroprocesor, ki deluje stohasticno oz. verjetnostno, torej dopustis da radiacija, elektronsko tuneliranje itd. pa recimo random meritve temperature spreminjajo potek kalkulacij (ceprav je prakticno se vedno uporaben za dosti problemov), bo potemtakem imel zavest?
ce si ti zunanji observer, kako razlocis med bioloskim clovekom z "zavestjo" in perfektno kopijo, ki pa jo poganja deterministicen algoritem?
Kvantnost/nekvantnost je s stališča softwarske implementacije naše zavesti nepomembna. Turingov stroj je turingov stroj. To a je hardware obični ali kvantni nima nobene veze. Hardwerski kvantni random je par sinusnih funkcij, kar je na software nivoju narediti trivialno.
Kvantnost možganov tako vpliva zgolj na kopiranje zavesti, ampak spet jaz tle vidim zgolj otežitev tehnične izvedbe in nič drugega.
- spremenil: Lonsarg ()
7982884e ::
v kontekstu AI se pogovarjamo o kvantnih efektih v smislu procesiranja informacij, torej kvantni racunalnik, kar pa vemo da mozgani niso.
BigWhale ::
Ne, pogovarjamo se a bomo znal simulirat mozgane do tega nivoja, da se bo na simuliranih mozganih vzpostavila zavest. No, vsaj men se zdi, da se pogovarjamo vsaj roughly o tem. :)
Eden izmed korakov do tja je tudi to, da bomo znali 'osebo' prekopirat iz glave v racunalnik. In v tej tocki se ne vemo kaj vse bomo morali prekopirat, ker ne vemo kako so stvari shranjene.
kuall ::
Zavest je to, ko se zavedaš samega sebe, torej svojih misli, čustev, spominov. Namen zavesti je kontrola čustev. Živali nimajo zavesti, zato tudi dosti samokontrole nimajo. Zavest je analogna čutilom. Npr vid opazuje zunanjost, zavest opazuje notranjost. Zavest še povečuje iluzijo, da imamo svobodno voljo, ker nas zavest naredi bolj neodločne, manj gremo v eno smer kot tanki ampak se na pol poti ustavimo, pogledamo kaj delamo in po potrebi spremenimo smer.
nevone ::
Ker je (samo)zavedanje prvoosebna izkušnja, je v resnici težko ugotoviti če se in koliko se drugi - ljudje ali živali - samo(zavedajo).
Kaj sploh je recimo samozavedanje? Na kakšen način se človek zave sebe?
Verjetno mora nase najprej pomisliti, potem pa to misel opremiti še z nečim, kar potem povzroči, da rečemo, da se samozavedamo. Ko nekaj globoko razmišljamo, morda - ali pa tudi ne - samozavedanje izklopimo, torej se vzporedno ne zavedamo samih sebe, ampak samo tistih misli, ki so predmet razmišljanja.
o+ nevone
o+ nevone
showsover ::
You glorify your intelligence...
...because it allows you
to believe anything.
That you have a destiny.
That you have a right.
That you have a cause.
That you are special.
That you are great.
But in truth...
...you are born insane.
Ker je (samo)zavedanje prvoosebna izkušnja, je v resnici težko ugotoviti če se in koliko se drugi - ljudje ali živali - samo(zavedajo).En tak približen test je preizkus z ogledalom. Nekatere živalske vrte zelo hitro ugotovijo, da v ogledalu vidijo sebe, nekaterim pa to nikoli ne uspe in v ogledali vedno vidijo nekoga drugega.
o+ nevone
Tudi pri ljudeh se prepoznavanje samega sebe v ogledalu postopno razvija - polovica leto in pol starih otrok se prepozna v ogledalu, pri dveh letih že skoraj vsi.
zztop ::
Samozavedanje(v smislu, da sam sebe spomniš, da si) je zaviranje intuicije, narave. Takšnega samozavedanja se je potrebno izogibati, ko je performans važen. Ko želiš zaspati, učiti, športati, ... tudi živeti.
Moraš si izbrati nekaj, da lahko zapustiš takšno fazo, če pride. Športniki se ob prihodu na igrišče prekrižajo, drugi si oblečejo določeno obleko, tretji vstopijo v nek prostor, ki jih triggera in padejo v flow.
Živali so stalno v flowu.
- spremenilo: zztop ()
kuall ::
Samozavedanje je krivo za kar veliko nasprotij v človeku. Npr zavest ve, da ti sladkarije škodijo, nagon ne ve in bi jih žrl. Živali tega problema nimajo. Žrejo in žrejo, kakšna vest jih pol že ne peče po moje. Npr mene kar dostikrat peče vest glede marsičesa, posebej pa do človeške krutosti do živali. In čeprav je to zoprno, če čutiš krivdo se obenem zavedaš, da je to napredna mentalna kapaciteta, ki je niso zmožni vsi in si kar ponosen nase na en način. Kakšni kriminalci bodo znova in znova rekli, da ne čutijo nobenega obžalovanja. Pač manjka jim ta del zavesti.
nevone ::
Ja, ta (dis)funkcija (samo)zavedanja je lahko problem. Ko funkcioniramo mimo zavesti, lahko stvari delamo tudi hitreje in bolje, ker ne postavljamo stalno pod vprašaj posameznih akcij. Izgleda kot da je zavest nek nadzornik, ki šele po zavestnem premisleku spusti stvari v akcijo.
poweroff ::
Ne vem, če to drži. Kolikor sem jaz bral, imajo živali večjo mero kot ljudje (ne pretiravajo pri nažiranju, itd. - RAZEN, da si naredijo zaloge (recimo levi), ker ne vedo kdaj bo naslednji obrok). Bo pa to kakšen biolog povedal kako je s tem. Okapi, ti imaš gotovo kaj informacij o tem.
sudo poweroff
V glavnem se lahko vse živali, če le imajo možnost, pretirano zredijo. Mehanizem, ki bi to preprečeval, verjetno ne obstaja pri nobeni vrsti, ker v naravi ni koristen.
Prav enako je pri ljudeh. Pred obdobji lakote te brani debelost. V naravi so obdobja lakote pogosta, pa tudi kadar je hrane dovolj, je treba za vnos dovolj velike količine kalorij delati, se pravi porabiti veliko kalorij za lov, nabiranje, iskanje (in v človeškem primeru pridelovanje) hrane.
Imajo pa živali vgrajen mehanizem za varčevanje z energijo. Se pravi, sit lev no bo šel zapravljat energije z lovom. Sit šimpanz ne bo šel plezat po drevju, da bi še kaj pojedel.
Ampak če pa za hrano ni treba nič delati (pri živalih recimo v živalskem vrtu), bo pa tudi sit šimpanz jedel čokolado, ki mu jo vržejo obiskovalci. Sit lev bo tudi pojedel še kakšen kos mesa, če ga dobi.
zztop ::
Nekaj je na tem. Opazil sem, da imajo osebe z večjo stopnjo anksioznosti, večjo stopnjo samozavedanja. Večja stopnja samozavedanja in težave z dihanjem(astma, nosni polipi, slaba tehnika dihanja, zadihanost zaradi slabega fizičnega zdravja, pa tudi slabe navade pri tehniki dihanja), sta najpogostejša faktorja pri anksioznosti.
Velikokrat je prisotno oboje. Večja stopnja samozavedanja je lahko posledica težav z dihanjem. Treniranje in izboljšanje dihanja, je zelo underrated stvar, ki zelo izboljša kvaliteto življenja. Naučiti se dihati in končno opraviti operacijo, ki jo prestavljaš že 10 let, podere veliko domin.
nevone ::
Mislim, da je pri anksioznosti samozavedanje samo potrebni pogoj ni pa zadostni.
o+ nevone
nevone ::
Future Study of the Brain
Our position is neither obvious nor intuitive. But we contend that continuing to place consciousness in the driver’s seat, above and beyond the physical workings of the brain, and attributing cognitive functions to it, risks confusion and delaying a better understanding of human psychology and behavior.
To better align psychology with the rest of the natural sciences, and to be consistent with how we understand and study processes like digestion and respiration, we favor a perspective change. We should redirect our efforts to studying the non-conscious brain, and not the functions previously attributed to consciousness.
This doesn’t of course exclude psychological investigation into the nature, origins, and distribution of the belief in consciousness. But it does mean refocusing academic efforts on what happens beneath our awareness, where we argue the real neuro-psychological processes take place.
Our proposal feels personally and emotionally unsatisfying, but we believe it provides a future framework for the investigation of the human mind—one that looks at the brain’s physical machinery rather than the ghost that we’ve traditionally called consciousness.
Predlog, da samo zavest damo malo na stran in raziskujemo delovanje možganov, ki poteka mimo naše zavesti, mi pa se rezultatov tega delovanja zavemo/opazimo. Na tej poti morda razumevanje zavedanja pride kot nek derivat tega raziskovanja.
o+ nevone
o+ nevone
V bistvu je to enako kot raziskovanje živalskih možganov. Človeški na tej ravni ne delujejo nič drugače.
SambaShare ::
Je bistvena razlika v kompleksnosti ali arhitekturi in posledično inteligenci.
Pa ne vem od kje predpostavka da živali pa nimajo zavesti. Največja razlika je v nezavestnem delu, pa ne mislim tu možganskega debla.
kuall ::
SambaShare je izjavil:
Treba je znati opazovati živali in razumeti pojem zavesti, da lahko razumeš, zakaj živali nimajo zavesti.
En primer: ko bo maček jezen mu ne hodi zraven, ker bo to jezo stresel tudi nate. Ali pa bik, pes, katerakoli žival. Ali pa krava te bo pojahala, ko se bo gonila. To vse delajo zato, ker nimajo zavesti. Vse to spada tudi pod napake: krava če te pojaha nima od tega nič, bo pa pojahala vse živega, kar ji pride pod noge, enkrat bo že zadela. Btw saj je sploh čudno, zakaj krave jahajo heh.
Medtem ko človek, ko je jezen bo že pomislil, da bi najraje vse okoli potolkel, kogar vidi, ampak potem nastopi zavest, da zabremza to neumnost in ne pride do akcij, ostane samo pri mislih.
Ljudje na veliko mešajo zavest in čustva. Saj to sem že povedal, ampak me noben ne posluša.
nevone ::
Tudi živali se lahko zavedajo verjetno. Če mi z njimi ne znamo komunicirati na način, da bi to jasno izrazile, še ne pomeni, da zavesti nimajo. Sploh tiste s precej nevroni. Glede na to, da je zavedanje prvoosebna izkušnja, ne moremo kar vehementno trditi, katera živali jo imajo in katere ne.
o+ nevone
kuall ::
Mešaš zavest in čustva.
Za čustva ne moreš vedeti, ali jih ima nekdo/nekaj ali ne. Zlahka lahko opaziš posledice čustev, npr izraze na obrazu, telesne reakcije, ampak to je vse samo posredno. Kaj pa če obstaja žival, ki je stalno pri miru, a una pa nima čustev? Saj veliko buteljnev verjame, da riba ne čuti bolečine, zato ker se ne more tako premikat kot ostale živali.
Zavest in čustva mešate zato, ker ta dva pojma skoraj vedno nastopata skupaj. Naloga zavesti je, da kontrolira močna čustva, v bistvu in da jih razume, da se zavedaš močnih negativnih čustev, jih razumeš, zakaj so napačna in da jih zabremzaš, to je zavest. Ponavadi, ko se tako zabremzaš te preplavi neko drugo čustvo obžalovanja npr, ampak to ni zavest ampak je še vedno čustvo. Lahko bi rekli, da je zavest zmožnost opazovanja svojih čustev.
Vem, da živali nimajo zavesti, ker niso zmožne razumet stvati. Lahko se že redkokdaj zabremzajo, pa še to ko naredijo ne naredijo z zavestjo ampak z nekim drugim močnim čustvom, npr jezo bo ustavil strah, ne pa zavest.
- spremenilo: kuall ()
Prvic slisim za tako definiciji zavesti. To tvoje se mi bolj slisi kot definicija razuma, razum je tisti z katerim lahko kontroliramo custva. Razum je najbrz potrebni pogoj za zavest, ne pa zadostni.
A ni uradna definicija zavesti zavedanja samega sebe? Pac zavedanje obstoja.
kuall ::
zavest je del razuma.
zavest je opazovanje, razumevanje in kontroliranje svojih čustev in misli.
razum je opazovanje, razumevanje in kontroliranje zunanjega sveta + to kar dela zavest tudi spada pod razum ja.
SambaShare ::
zavest je del razuma.Ampak jaz mislim da imas lahko precej razuma v nekem bitju a se hkrati to bitje ne zaveda svojega obstoje in jaz tako bitje smatram da nima zavesti.
zztop ::
Sam sem 'pristas' https://en.m.wikipedia.org/wiki/Univers... teorije.
https://www.scientificamerican.com/arti...
Se mi zdi, da elegantno razlozi probleme zavesti.
Izberi raje izgubo kot umazan dobiček:
zakaj prva boli enkrat, druga zmeraj.
~Hilon
~Hilon
nevone ::
Zavest zazna miselni proces in ga potem morda ojača ali oslabi, in nikakor ni nujno, da zavest samo bremza neke negativne aspekte, lahko tudi pozitivne ojača, ali obratno.
o+ nevone
kuall ::
kuall ::
Ta tvoja definicija pade že s tem poskusom:
https://qz.com/1569158/neuroscientists-...
Ne pade, ker tudi zavest 11 sekund preden reagiramo že skalkulira, kar je imela.
Plus, zavest vedno ne deluje, velikokrat funkcionirate kot živali. Samo poglejte naše vrle levičarje. :)
kuall ::
Imaš prav, lahko tudi ojača.
Primer je tole: ko jaz čutim krivdo, če se neka žival matra si z zavestjo to krivdo povečam. Kdo drug bi si jo pa zmanjševal, pravzaprav večina ljudi, po moje. Odvisno od karakterja človeka.
Opica ima precej razuma, marsikaj se naučijo razumet, opica je zmožna z razumom precej brzdati svoja čusta do hrane in veselja če jo naučiš da kontrola v pravem trenutku prinese več bonusa kasneje. Nima pa zavesti o svojem obstoju kolikor jaz vem.Ampak jaz mislim da imas lahko precej razuma v nekem bitju a se hkrati to bitje ne zaveda svojega obstoje in jaz tako bitje smatram da nima zavesti.
Primera ne boš našla.
kuall ::
pri opici ne moreš bit siguren glede nobene od teh stvari: ali stvari razume in ali ima zavest. zato pač, ker je zavest del razuma, kot sem rekel.
Se spomnim enega dogodka, ko sem povozil edino večjo žival v življenju, neko podlasico ali veverico, še zdaj ne vem kaj je bilo. Sem kr eni ženski :) (ženi od napsyja hehe) jamral o tem in mi je prijavila, da imajo ljudje večje probleme kot je to. Takrat sem vedel, da nisva na isti valovni dolžini. Meni se je zdelo prav, da si večam krivdo glede tega, njej se pač ni zdelo. Različen karakter.
nevone ::
To, da smo razvili pojem krivde za napake, ki se nam zgodijo ima seveda svojo funkcijo. Vendar meni se zdi, da je to zastarel pristop. Da bi razmislil, kaj si mogoče naredil narobe, če sploh kaj, ne rabiš občutka krivde. Sploh, če ta krivda ni izključno na tvoji strani na način, da si to povzročil zavestno in z nekimi slabimi nameni. Situacijo se da oceniti in analizirati brez negativnih čustev, ki v nekaterih primerih ne pripomorejo k rešitvi problema bolje, kot razmislek brez te negativne konotacije samoobsojanja.
o+ nevone
zztop ::
Torej praviš, da če bi pustili živali na miru milijardo let, ne bi bile zmožne razviti zavesti? Zavest je fenomen, ki ni normalna naslednja stopnja evolucije?
~Hilon
~Hilon
kuall ::
Iz kje si pa zdej to potegnil? Ti si itak en političen aparatiček, pejt raj nazaj smetit v teme o politiki.
Hehe, a ti bi kar ukinila čustva, ker so zastarel pristop. Ne gre to tako, čustva so bistven del življenja in pomembno je, da je razum sinhroniziran s čustvi, drgač je človek kot zmešana kura, pol govori eno dela drugo, stalno je v konfliktu sam s seboj in nesrečen zarad tega.
zztop ::
Spet vlečeš politiko v temo?
Samo vprašam, če imajo po tvoje živali možnost razviti zavest. Če je to povsem normalna, pričakovana evolucijska danost kompleksnega organizma.
~Hilon
~Hilon
kuall ::
Ti vlečeš politiko v temo, ker me hočeš prikazati, kot da ne verjamem v evolucijo, ker veš, da sem desničar.
Zakaj bi drugače spraševal tako neumna vprašanja?
Seveda je zavest produkt evolucije, kot vse drugo. Jaz močno verjamem v evolucijsko psihologijo, vse se da razložiti z njo, kar se tiče človeškega / živalskega obnašanja, čustev, misli.
SambaShare ::
Kaže sploh nisi prebral. Tole kar definitivno pokaže da je zavest le nek opazovalec v sedanjosti, odločitve se sprejmejo mimo. Kot že rečeno, ti malo mešaš pojme. Čemur ti praviš zavest je po Freudu kvečjemu ego.
In ja proces zavedanja tudi skozi dan ni kontinuiran (tudi pri izjemnih posameznikih kot si ti), kar pa ne pomeni da so takrat možgani na off.
kuall ::
Prebral sem samo naslov, ker mi gre na živce, če nekdo nalima nek članek in pričakuje, da bomo vsi brali njegovo sranje.
Ti imaš še nalogo razložit, zakaj naj bi ta članek ovrgel mojo definicijo zavesti? Če samo nalimaš nekaj in pričakuješ, da ti bomo brali misli kaj sledi iz tam potem se malo motiš.
Po moje ti sploh ne razumeš te študije v članku. Če jim je enkrat uspelo dokazat, da je odločitev sprejeta že "davno" preden naredimo akcijo in se zavedamo te odločitve to še ne pomeni, da je VEDNO tako.
nevone ::
Od kje si pa to sklepal? Jaz sem samo predlagala, da se namesto negativnega čustva samoobsojanja za napake, te napake skuša odpravljati brez tega čustva, sploh če je napaka nenamerna in se zgodi, ker pač človek nima vedno vseh vzvodov za preprečevanje teh v svojih rokah.
Človek je nesrečen, če goji negativna čustva - seveda ne samo proforma - na podlagi napak, ki jih ni mogel preprečiti.
o+ nevone
kuall ::
Ti bi rada povedala, da so vsa negativna čustva slaba?
Se ne strinjam. Ena so prav koristna. Dober primer je občutek krivde, ko se neko drugo živo bitje muči. Jaz sem dokaj vesel tega negativnega čustva. Ker se zavedam, da razum ni zmožen vsega narediti in da je človek pač tak kakršen je, s čustvi je treba sodelovat, ne pa jih zatirat.
Lahko bi našel še polno drugih primerov. PRav je, da si slabše volje, ko je deževno vreme, da ne greš lazit po dežju in se prehladiš. Negativna čustva imajo svoj pozitiven namen.
Se tudi ne strinjam, da je človek nesrečen, če goji negativna čustva. Lahko je ravno obratno. Jaz npr sem nesrečen, če se počutim dobro, ko vidim, če se neka žival muči. Kar se zgodi. Prav opazil sem, da ko vidim nek rdeč zmazek na cesti kar znam prvo sekundo začutit neko srečo, prav čuden beden občutek. Zgleda, da imamo to v krvi, pobijanje živali. Tudi ko kmetje koljejo živali znajo ratat prav dobre volje. Sem pa srečen, če čutim zdravo krivdo, ko vidim, da se muči.
V glavnem, to ni enostavna tema. Se pa o čustvih govori veliko premalo.
Dejstvo je, da boš vedno čutil neko čustvo, zelo težko je biti brez čustev. Važno je samo to, da se čustva, ki jih čustiš v neki situaciji ujemajo z razumom, torej da so taka, kot jih želiš, da bodo. JE pa to velikokrat težko doseč. JE pa treba stalno stremet k temu, da bo to dvoje sinhronizirano.
nevone ::
Če si z njimi v bistvu pomaga graditi pozitivna čustva je to do neke mere res. Vendar negativna čustva so tista, ki te v bistvu lahko premočno obremenijo in niso osnova za neko izboljšavo, ker je morda nisi zmožen doseči.
Jaz predznak negativno postavljam pred tisto, kar je dejansko negativno in nič ne pripomore k pozitivnemu.
o+ nevone
