Forum » Omrežja in internet » Router AT-AR220E - Nastavitev IP-ja
T-Mac ::
Pozdravljeni.
Zanima me sledece, doma imamo T2 za 4 racunalnike (4 ip naslovi) + 3 televizije (kar nima veze pri mojem problemu)
Imamo sledece nastavitve:
FIX: 84.XXX.XXX.0
IP ADDRESS: 192.168.X.X (TUKAJ IMAMO NA KONCU ZA 4 RACUNALNIKE) PRI PRVEM
192.168.X.11
DRUGEM 192.168.X.12
TRETJEM 192.168.X.13
ČETRTEM 192.168.X.14
SUBNET MASK: 255.XXX.XXX.0
DEFAULT GATEWAY 192.168.X.X
DNS SERVERS: 84.XXX.XXX.XX
WINS SERVER: 84.XXX.XXX.XX
MOJ JE 192.168.X.13
SLISAL SEM DA MORM V RUTAR POSTAVIT MOJ IP ZARAD E-MULA, KER IMAM SEDAJ LOW ID IN NE VEM KAM VPISEM SVOJ IP, DA BI IMEL NA SVOJEM RACUNALNIKU NA E-MULE VISOK ID?
HVALA
FIX: 84.XXX.XXX.0
192.168.X.11
DRUGEM 192.168.X.12
MOJ JE 192.168.X.13
HVALA
T-Mac ::
Bi res prosil, ce vi veste kje je ta tema.Sedaj sem pregledoval in nisem nasel nicesar...
Hvala ze v naprej
Hvala ze v naprej
T-Mac ::
sedaj sem hotel nastavit in imam problem
tam pise kaj naj v ruterju nastavim in je to:
global port
local ip
local port
protocol
remark
jst imam pa moznost nastavitve:
local ip
start port
end port
portocol
remark
ne vem kaj je problem?
za kaksne odgovore in pomoc sem vam ze v naprej hvalezen
global port
local ip
local port
protocol
remark
local ip
start port
end port
portocol
remark
T-Mac ::
Oprosti ampak mi ne dela... Vnesel sem takole:
virtual server enable
local ip 192.168.1.13
start port 4662
end port 4662
portocol TCP
remark eMule1
2
start port 4672
end port 4672
portocol UDP
remark eMule2
mogoce je tezava k imamo fix: 84.255.244.0 - ampak tega ne morm vnesti v virtual server table?
start port 4662
end port 4662
portocol TCP
remark eMule1
2
start port 4672
end port 4672
portocol UDP
remark eMule2
krneki007 ::
fiksni ip nima nobene veze...
Imaš mogoče kak firewall vključen na svojem računalniku?
Lahko ti tudi ponudnik blokira,če si izbral visoko stopnjo varnosti
T-Mac ::
firewall imam vklopljen, vendar imam izbrano razen mule... tko da je tukaj pomoje uredu
imamo na t2 vendar imamo nizko varnost... sem preveril
drugace sem pravilno vnesel?
kaj na mule se nastavi samo 4662 in 4672 zcp in udp nic drugega?
pa s programom pfportchecker sem preveril porta 4662 in 4672 pa mi javi da nista odprta?
- spremenil: T-Mac ()
krneki007 ::
začasno ugasni firewall in AV,resetiraj router....preveri nastavitve ip na svojem računalniku...
T-Mac ::
Your ip (84.255.244.0) ends with a 0. The edonkey protocol assigns a LOWID to you. It's OK, dont panic !
A je mogoce tukaj kaka fora? ker se mi konca z 0?
T-Mac ::
sedaj imam porte odprte samo zdej ne vem kaj naj s tem fix ip-jem?
84.255.244.0
in kaj je fora ce je na koncu 0?
a bom moral poklicati na t2 da mi spremenijo?
84.255.244.0
ender ::
načeloma se IP ne konča z 0Zakaj? Če je omrežje večje, kot /24, se IP brez problema konča z 0 (res pa je, da zaradi ljudi, ki tako kot ti, ne poznajo protokola, potem nastajajo umotvori, kot je ed2k, ki označijo takšne IPje kot neveljavne.
T-Mac ::
aha to mi je jasno (res se ne spoznam tok na te mrezne zadeve) in kaj zdej najboljse da naredim? poklicem na t-2, da spremenijo fix ip?
| » | Your ip (84.255.244.0) ends with a 0. The edonkey protocol assigns a LOWID to you. ItOddelek: Omrežja in internet | 2153 (1808) | SasoS |
| ⊘ | e-mule problemOddelek: Pomoč in nasveti | 1097 (1053) | OmegaBlue |
| » | WIndows networking serjerOddelek: Omrežja in internet | 1454 (1356) | Spc |
| » | ADSL - staticn ip+Router Planet XRT-401D +port forwarding?Oddelek: Omrežja in internet | 3762 (3622) | deamon |
| » | težave z lowid-jem (router)Oddelek: Pomoč in nasveti | 2086 (1946) | Cokolesnik |
