Forum » Pomoč in nasveti » Kako narediti "relativno" bližnjico?
Klemenn ::
torej, v eni mapi imam datoteko setup.exe
sedaj bi rad naredil bližnjico, ki bo v isti mapi in bo kazala na setup.exe /stikalo
kako to narediti?
ne morem narediti direktne bližnjice, saj ko bom prestavil mapo bi rad, da stvar še vedno deluje!
predvidevam da je kaj z "" oz \\?
kako to narediti?
klemenSLO ::
Ne razumem čisto. Namen bližnjice je da jo recimo postaviš na namizje tako da s klikom na ikono odpreš 'setup.exe' tako da ti ni treba vedno do tistega folderja hodit....
ČE boš prestavil mapo boš rpestavil tud bližnjico..... bližnjica pa naj bi bila vedno na enem mestu....
Apple ::
v notepadu vpiši npr.
c:\pot_do_programa_program.exe -stikalo
shraniš pod neko_ime.bat
na desktopu narediš bližnjico do tega fajla...
Malo primitivno, samo bi moralo delati :)
LP, Apple
SmeskoSnezak ::
Če prav razumem, bi on rad, da bližnica dela tudi, ko se mapa prestavi na drugo lokacijo. Problem je, ker se v lastnostih od bližnice ne spremeni pot na to drugo lokacijo. Posledično je bližnica neuporabna in jo lahk zbriše. Če narediš .bat file v isti mapi, bi pa šlo skozi. Ne nucaš namreč pisat poti. Pol pa ko prestaviš mapo drugam, prestaviš tudi tale .bat.
@ Pusti soncu v srce... @
Brane2 ::
Natanko s tem sem imel glavobolček tudi na linuxu.
če imaš mapo recimo /moja_mapa/usr in bi rad v tej mapi naredil softlink "lib" na podmapo "lib64", ne moreš reči kar
Ena rešitev je bila v tem, da sem spremenil delovno mapo v /moja_mapa/usr, nato pa linkal zadevo z
Druga bi bila najbrž z uporabo parametra "-t target_directory", a s tem se še nisem igral.
ln -s /moja_mapa/usr/lib64 /moja_mapa/usr/lib, saj bodo imena absolutna in rezultat ne bo delal, če bom vse iz /moja_mapa premaknil v /tvoja_mapa/blabla.
ln -s lib64 lib
SmeskoSnezak ::
Kako bi se pa dalo to izvesti v Windows? Jaz včasih razporejam mape, pa ker so bližnice v meniju start, jih morem potem vedno znova delati ali pa spremenit Pot v lastnostih. Je kakšna možnost?
Isto je pri Run funkciji, komot lahko not vpišeš ukaze kot so msconfig, ali pa wordpad.exe, notepad, calc, brez da pišeš njihovo pot. Očitno ima predefined poti? Ne moreš pa zagnat devcpp.exe, adware.exe ali pa kaj takšnega.
fosil ::
Poti lahko definiraš v:
Control Panel > System properties > Advanced > Enviroment variables > System variables > Path
Tako je!
SmeskoSnezak ::
Zdaj sem se spomnil, da Vista ima to lepo "iskalno" funkcijo integrirano v Explorer, tako da tam je res ta "relativna" bližnjica lepo funkcionalna. Obstaja kaj takšnega za XP-je?
| » | OpenSUSE pomočOddelek: Operacijski sistemi | 1317 (1210) | Redorange |
| » | Grand Prix 4 -> problem pri instalacijiOddelek: Igre | 2029 (1671) | pero#3 |
| » | Problem pri nalaganju Win98Oddelek: Pomoč in nasveti | 1069 (1021) | amigo_no1 |
| » | Delphi - exe ne dela na drugem rač.Oddelek: Programiranje | 1546 (1412) | Gandalfar |
| » | Nov virus (dobivam ga zadnje par dni)Oddelek: Omrežja in internet | 1288 (999) | Ziga Dolhar |
