Težave pri vklopu računalnika
k4vz0024 ::
Če čez noč izklopim računalnik, ki je priklopljen na letev s stikalom, pri vklopu naslednji dan pogosto dobim sporočilo, da ni signala, niti ni testnega sporočila od BIOSa. Ko pa ga izklopim in vklopim s stikalom na zadnji strani računalnika se pogosto pojavi, da je napačno nastavljen Bios. po potrditvi Biosa dela vse normalno. Tudi če ga resetiram se vse normalno naloži. V čem je problem? Baterija za BIOS?
TOP ::
Daj mal opiši konfuguracjo,ker lahk bi bila baterija ali pa kar plata.
k4vz0024 ::
Plata: p5k deluxe, P Q6600, LG 550W.
Pojavljati se je začelo po pribl. 1 letu in pol.
solatko ::
Nabavi močnejši ali boljši napajalnik, slabe 12V linije.
k4vz0024 ::
Zgleda, pa če pustim vklopljen router, potem pa teh težav ni.
Kater napajalnik priporočaš?
solatko ::
Ali močnejšega od LC ali pa enako močnega bolj znanega (Tagan in podobno), v glavnem tam okoli 70-80€.
k4vz0024 ::
Sem gledal za LG 1000 W ali pa Corsair Tx -750, pa s ne morem odločti za katerega. Vpr. je ali LG 1000W res zdrži toliko, ker ne nameravam vsako leto menjavati napajalnika
k4vz0024 ::
Od koliko do koliko naj bi bila napetost 12 V linije?
solatko ::
Vsaj 20A po liniji.
k4vz0024 ::
In kako naj to zmerim/pogledam?
solatko ::
Specifikacije napajalnika, amper meter.
k4vz0024 ::
Kaj pa 12V v Biosu? Koliko mora biti tam?
solatko ::
Za to nej te ne skrbi, MB si vzame kolikor rabi, to pa ni dosti. Problem so CPU in grafika.
k4vz0024 ::
Napetost 12 niha in je pod 12 V.
Skupna poraba je o 146 do 200W, brez monitorja.
k4vz0024 ::
Ma ne bi rad kar tako menjal napajalnik. Nekako se moram prepričati ali je res vzrok napajalnik. po izračunih bi moralo biti 550 W zados. je pa res če samo malo navijem ni stabilenn, čeprav Super pi kaže, da je OK.
ender ::
Če se ti resetirajo nastavitve BIOSa, preveri da ni crknila baterija na matični plošči.
k4vz0024 ::
Ali je kdo imel izkušnje z okvarjeno baterijo in kakšne probleme je imel zaradi tega?
Tx
solatko ::
Prvi problem je v tem, da se vse nastavitve postavijo na tovarniške nastavitve - če zaganjaš sistem iz drugega diska in ne IDE0 master, boš moral pri vsakem vklopu računalnika nastavit boot napravo, nastavit boš moral uro in datum, za 2€ mnogo preveč.
k4vz0024 ::
Pri men pozabi samo nastavitve za RAM, vklopi se še uvodni Logo, ostalo ostane nedotaknjeno.
Vpr. pa je ali "okvarjena" baterija laho vpliva na pojavnost BSOD?
Pyr0Beast ::
Niti ne.
k4vz0024 ::
Torej prej prešvoh napajalnik?
Pyr0Beast ::
Zanič 5VSB linija po vrjetnosti.
k4vz0024 ::
Ali podatek o 5V linji v Biosu, kaj da misliti?
Pyr0Beast ::
ne
k4vz0024 ::
Kaj pa navijanje? Imam manj problemov če je vse na auto?
Npr na 3 GHz, memtest ne kaže problemov za Ramom, pi se izračuna pravilno, toda sistem je manj stabilen. Temperature so znosne.
Je nestabilnost lahko vzrok v nestabilnem napajalniku?
solatko ::
Kako veš, da je napajalnik nestabilen.
k4vz0024 ::
Po dodatni DVD enoti je več sesutji sistema.
solatko ::
To ni znak za nestabilni napajalnik, temveč okvaro DVD enote. Je ATA ali SATA.
k4vz0024 ::
ATA
Pyr0Beast ::
Prehitro IDE vodilo ?
k4vz0024 ::
In kako ga boš upočasnil?
Vendar se rač. ne sesuva ob peki. takrat dela bp.
Pyr0Beast ::
Probaj z drugim napajalnikom potem, če že nisi.
Pci lock je na teh platah vklopljen že po defaultu če prav pomnim.
k4vz0024 ::
Skoraj glede na povedano sumim napajalnik.
Izzračun (na asusovi strani) kaže da je 520 W sicer dovolj, vendar je vpr. ali LG res toliko zdrži. Če odštejem dodatno enoto bi zadostoval 500 W. Razmišljam, da bi DVD, ki sem ga dodal začasno odklopil, da vidim, če bo kaj bolje.
Žal si napajalnika moči npr. 850 W nimam kje sposoditi, zato ga bo treba kupiti.
Sumim, da tudi zaradi tega ne morem navijati ne rama, ne FSBja in množilnika.
Kalkulator za minimalno moč napajalnika (strani: 1 2 )
Oddelek: Programska oprema
5710178 (9587) solatko
ATI AGP ne zažene sistema (strani: 1 2 )
594500 (3759) boset
Ugašanje računalnika med igranjem
354115 (3182) Bostjan99
