Wifi in prijavljanje v winXP
xandros ::
Imam skrito wifi omrezje.
Prenosnik se prijavi brez problema, ko nastavim pravi SSID.
Vendar, sedaj mi prenosnik lovi se dva sosedova nezascitena wifi omrezja, in sedaj se prenosnik avtomatsko prijavi na enega sosedovega.
Nikakor se ne morem prijaviti na svojega.
Seveda mi show wireless network ne najde mojega.
Kako to resiti?
jan01 ::
Skriti ssid("skrito wifi omerežje" -ki pa v resnici ni!), je največja bedarija(poleg zaklepanja na mac in wep... Le daj na wpa2 s maksimalnim random geslom(google: wpa key generator, pa še par črk zamenjaj od tega random iz neta gesla...
xandros ::
Ce ves, mi pomagaj pri problemu.
Omeji se na tocno opisan problem!
  • spremenil: xandros ()
jan01 ::
1. kater os -nekateri rabijo poprabke,d a se lahko bp povežejo, če se ne oddaja ssid...
2. na katerem kanalu imaš wifi? Kot veš so le 4(oz 3 za us) kanali ločeni med sabo(za europo 1, 5, 9, 13). Daj na svoj kanal, da se ne prekriva
3. še enkrat: ne rabiš skrivat ssid, saj so le problemi in nič drugega...
  • spremenilo: jan01 ()
xandros ::
1.winxp, home, sp3
2.6
3.se enkrat glej prejsnji post
3a.dva clienta(starejsa) ne podpirata wpa, ze wep jima dela probleme
jest10 ::
Za prijavo uporabljaj client iz XPjev in ne tisto šaro, ki dobiš zraven mrežne
xandros ::
jest10, si imel isto izkusnjo in si resil s tem?
no uporabljam client iz XPja
#000000 ::
Zakaj ?
StratOS ::
@jan01
MAC filtering je pri brezžičnem dostopanju primarni filter, vse ostalo naredi dodatna zaščita.
Nekaterni brezžični odjemalci niso povsem usklajeni oziroma ne podpirajo ( ne podpirajo v celoti ) brezžičnih zaščit (WEP,WPAx,RADIUS ...) dostopne točke ( odjemalca/posrednika ).
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
xandros ::
Prosim, tocno omenjeni problem.
Nic bluzenja okoli , kaj in kako ....
Hvala.
jest10 ::
Govorim glede tvojega problema o "nepodprtosti" WPA.
Preko clienta priloženega kartici na enem starem prenosniku ni šlo, preko XPjevega pa normalno dela WPA2
StratOS ::
Mislim, da smo ti dovolj dobro opisali kje je tvoj problem in zaradi česa, ni treba biti nič nejevoljen, raje bolje opiši problem in poskušali bomo stvar rešiti.
xandros ::
Nisem dovolj jasno razlozil?
V winXpsp3 nastavim(vpisem ime ssid), da se povezem na wireless.
Ce notebook lovi samo moje omrezje(hidden ssid), se poveze.
Kakor hitro je se kaksno vidno omrezje, se ne morem vec povezati na svoje omrezje.
Če je še kaj nejasnega, lahko se dodatno razlozim.
jest10 ::
Izklopi avtomatsko povezovanje na zaznana omrežja, če se ti sam od sebe obesi na soseda
xandros ::
Če izklopim to, se pa nikamor ne poveze.
BaRtMaN ::
Najdi tole okence:
 Preferred networks
Preferred networks
Iz seznama priljubljenih omrežij (preferred networks) zbriši omrežji od sosedov in pusti svojega.
StratOS ::
Torej prenosnik, imaš default OS gonilnik za povezovanje na wireless mrežo (XP) ali posebne od izdelovalca Wireless ?
Ko ustvariš lastno povezavo preko lastnega odjemalca jo daj kot default povezavo in stvar je rešena.
Drugače me je pa že BaRtMaN prehitel :)
  • spremenila: StratOS ()
xandros ::
Tocno tako je narejeno, ko ste napisali.
V tem okencu je samo moje omrezje.
Kako jo dodam kot default povezavo?
StratOS ::
Lahko nastaviš na on demand ali automatic
xandros ::
Na seznamu imam samo svoje omrezje.
Pri iskanju pa samo sosedovo.
__Devil__ ::
Lep pozdrav!
Da ne bom odpriral nove teme bom kar tukaj vprašal. In sicer, doma imam brezžični internet, povezan preko antene, še sam nevem kako naj povem, v glavnem WIFI mam, ker pa bi se rad povezal z telefonom prek moje WLAN povezave rabim še geslo in me zanima kje lahko najdem moje geslo od WLAN-a. No firma je pa "Air live". Če mi lahko kdo pomaga prosim.
hvala!
LP ;)
bluefish ::
omrežje imaš najbrž (upam) zavarovano z WPA ali WEP ključem. Vneseš to. Če pa tega nisi vnašal, potem gesla ni.
__Devil__ ::
Ja, mislim, da imam WEP ključ, ker ko preko telefona poiščem moje domačo WLAN omrežje mi napiše "vnesite WEP ključ" . Vendar problej je, da nimam pojma kje naj sploh najdem ta WEP oz. WPA ključ :8)
Pa sry ker sem taki "N00B" :|
bluefish ::
odpri navodila od routerja in poglej, kako dostopaš do njegovih nastavitev. Ponavadi v brskalnik vneseš 192.168.2.1 ali 192.168.1.1 in podobno. Tam boš potem lahko videl geslo za dostop do omrežja. Seveda pa moraš še prej poznati geslo za dostop do nastavitev. Če privzetega nisi spreminjal, potem je zapisan v navodilih, drugače pa bo potrebno resetirati na tovarniške nastavitve in zadevo nastaviti na novo.
Domače WIFI omrežje
Oddelek: Omrežja in internet
172102 (1695) n0pin
Varnost domačega brezžičnega omrežja
282727 (2226) Yacked2
Zaščita Routerja
375477 (4412) blackbfm
Teroristi uporabljajo tuja nezaščitena brezžična omrežja
Oddelek: Novice / Zasebnost
497190 (4793) madviper
Wireless LAN
182548 (2083) pujsek_
