Kateri vlažilec zraka?
2
3
Croc2018 ::
SkIDiver je izjavil:
Jaz imam Oskar big.
Hvala za informacije. Kakšna pa je kaj poraba vode oz. kako dolgo deluje naprava do izpraznitve rezervoarja pri Vašem nastavljenem načinu vlaženja pri tem modelu? Če sem prav razumel, torej vodne kapljice ne pršijo naokrog po tleh?
Dzuro10 ::
Imam tudi Oscar big dobro leto, laufa na max 24/7 (pozimi), poraba vode okrog 6 litrov na dan. Prahu ali vodnih kapljic ni okrog. Filtre menjam na približno 3 mesece, oz. ko ratajo slabi tudi veliko manj porabi vode. Ionic cube sem pa ravno naročil, zamenjam ko dobim. Na splošno sem zadovoljen.
  • spremenil: Dzuro10 ()
SkIDiver ::
Tako zgleda zadeva. Kot je že @Dzuro10 napisal ni nobenega prahu ali vodnih kapljic. Zadeva deluje na isti princip kot, če bi obesil na stojalo mokro brisačo iz katere voda izpareva v zrak. Kakšna je poraba vode pa ne spremljam. Na prst bi rekel nekje 2L vode na dan v povprečju. Odvisno kolk pereva in posledično sušiva perilo v stanovanju.
yoco ::
Sorry, ker pišem v stari temi. Kupil sem vlažilec zraka. Samo zanima me, kakšen % vlažnosti je dobro imet? Vlažilec sem kupil, ker imam težave s sinusi, velikokrat se zjutraj zbudim in imam nos "zabasan", kot da bi bil bolan.
hrustus ::
40 do 60 % je optimalna vlažnost zraka, s tem da nekateri pravijo da več kot 45% ni ok za pohištvo. Tudi sam imam problem s sinusi in meni najbolj odgovarja 50-55% vlažnost, in ne opažam da pohištvu škodi. Razlika je tudi če nastavim vročo ali pa hladno paro, tako da si boš moral poiskat kaj ti najbolj odgovarja, smo ne it nad 60%.
Asus sabertooth 990fx r2.0,Amd fx 8350 @4.5ghz,sapphire pulse 5600xt,
ripjaws 16 gb, Samsung evo 500 gb, antec 920 h2o,coller master v 850, zalman z9+
energetik ::
40-60% je optimalno le glede materialov, opreme, pohištva.
Za človeka pa je to lahko povsem zgrešeno, saj je za sluznice važna temp. rosišča, ne pa RH. Človek ima vedno nekje 35°, zato se RH ob telesu in na sluznicah ves čas spreminja in ni enaka kot v sobi.
Ker lahko imaš 50% vlago zunaj pri -5°C, pa je to zelo zelo suho, sluznice, koža, nos se suši. Medtem ko je 50% poleti pri 35° grozno soparno in vlažno. Sicer za sluznice OK, ampak za splošno udobje pa ne.
yoco ::
Hvala obema za odgovor. Vlažilec ima možnost samo hladne pare. Sem imel vklopljenega ponoči med spanjem in mi je zjutraj nos bolj malo nagajal :) Upam, da mi bo pomagalo.
</head> ::
Pa k zdravniku pojdi, da te testira za alergije. Par dni nazaj se je začela sezona alergij na leske in ša par pogostih alergenov.
Vlažen zrak malo pomaga proti cvetnem prahu, ampak če imaš alergije obstajajo boljše stvari.
Če ne drugega, večkrat preobleci vzglavnik in pojsteljo.
energetik ::
Eh, trenutno je zrak zelo suh, ker je topleje se tudi več zrači in v bajti je kot puščava. Tudi jaz imam nos in grlo ves čas suho, notri smo imeli 30% vlage pri 22°. Potem sem na štedilniku povrel 2L vode in vlago je ruknilo na 55%. Je takoj boljše.
jernejl ::
Tisti, ki uporabljate Oskarja: kako pa je kaj zamudno/problematično čiščenje? Se na rezervoarju nabira vodni kamen (ki ga je težko odstraniti) ali to ni problem? Ste našli kakšne ugodnejše (neoriginalne) filtre? Originalni se zdijo kar dragi, nekateri review-i pravijo, da jih je pri trši vodi treba menjati vsak mesec.
Gledal sem tudi model George, ki je pralnik (čistilnik + vlažilnik). V osnovi je sicer nekaj dražji kot Oskar, ampak ni pa treba kupovati filtrov, tako da so stroški vzdrževanja nižji. Na daljši rok je to najbrž ceneje. Ima kdo kakšne izkušnje?
Hvala.
Kvinta ::
Tak tud mi delamo:D
200€ za vlažilnik enostavno ne dam pa da moreš pol filtre menjavat na 3 mesce.
Iz kitajske sem kupo pred cajtom to https://de.aliexpress.com/item/32867306...
dela super.
A.C.A.B
Pri vlažilnikih je treba pazit na redno in temeljito čiščenje, ker so sicer idealno gojišče za legionelo. Najnevarnejši so tisti, ki proizvajajo aerosol.
cordoba ::
Zdravo. Imam tudi sam v mansardi težave, vlaga je trenutno cca 33%. Imam tudi en manjši hofer vlažilec zraka, ampak je premalo za cca 45 m2. Gledal sem dva modela trenutno...
https://www.bigbang.si/stadler-form-osk...
https://www.bigbang.si/blaupunkt-ahs801...
Za stadler sem slišal, da je ok, ampak so problem filtri, so kar dragi. Za blaupunkt, pa je cena filtra cca 8 eur. Si kdo lasti takšnega, pove kakšne izkušnje, oz se svetuje kaj drugega?
Vzemi oscar big. Ta majhni so enostavno premajhni. Imam 3 oscarje big v firmi in so super. Filtri? Jah, jebi ga, stane.
cordoba ::
Eh, sem potem kar big naročil, je dobra cena na mimovrste. Sem vzel še komplet 4 filtrov....
  • spremenilo: cordoba ()
cordoba ::
Uporabniki Stadler, evo jaz sem svojega big danes že dobil, priklopil in nalil vodo.
Zdej laufa na max, kot sem prebral v navodilih, da naj prve 3 ure.
Me pa zanima, če dam na 2 crtici vlage, ki naj bi bilo cca 45%vlage, se aparat ne vklopi, oz miruje, čeprav mi druga naprava kaže 39% vlage?
Pa kako ga kaj čistite?
energetik ::
Poceni higrometri so zelo nenatančni, komot falijo +-10%.
cordoba ::
Utripa in se ugasne že na predzadnji lučki, ki je po navodilih več kot 55% vlage. Očitno zadeva ne dela, ker v sobi sigurno ni več kot 45%...
cordoba ::
Skratka po prebranem na Amazonu, je to pogosta težava in zgleda, da bom zadevo vrnil. Vseeno prej še probam kakšen dan, pa zmerim prej se vlago s kakšnim drugim merilcem. Tudi mešana mnenja o dejanskem vlazenju prostora, da je zadeva bolj kot ne samo čistilec. Skratka zaenkrat nisem zadovoljen, res me zanima kakšen odgovor nekoga, ki ima to zadevo že dalj časa doma?
Sopomenka ::
V zadnjih dneh je zunaj ponovno izjemno nizka relativna vlažnost zraka, ki nam znižuje vlago tudi v stanovanju (trenutno imamo v stanovanju cca. 35% vlago, kljub temu, da smo škropili stene z destilirano vodo, tem. zraka cca. 21°C).
Se je v zadnjem obdobju kaj spremenilo na področju vlažilcev zraka, prebrali smo dosti o parnih vlažilnih, ultrasoničnih vlažilnikih ter venta vlažilnikih/čistilnikih zraka, ki so zelo popularni. Kakšne so vaše izkušnje in kaj uporabljate? Hvala :)
energetik ::
Nič se ni spremenilo, še vedno velja enako. Sušite perilo v stanovanju, po tuširanju odprite vrata kopalnice, ne okna ipd.
vires in numeris
Tody ::
Za en prostor so dovolj te vlažilci, ki stanejo več kot 100 eur za celo hišo bi pač moral dati centralno vlaženje oz uravnavanje. Nekaj kar veliko stane v fazi načrtovanja pa se takrat za to ne odločiš, pa ti je potem žal ker po 2 letih bi dal 2x toliko ampak stane pa vsaj 5x
Sopomenka ::
Se trudimo sušiti perilo v stanovanju, odpiramo vrata kopalnice, vendar kot kaže žal ni dovolj :(
Podatki:
Stanovanje je veliko 50m2,
Trdota vode: 13-15/ON (OD, DH).
Zaenkrat se odločamo med:
Stadler Form vlažilnik zraka Oskar Little
Beurer LB 37 WHITE
energetik ::
Lahko pa samo postaviš velik lonec na štedilnik, pa daš na nekje 4/9 stopnjo. Preverjeno deluje. Porabi enako kot vsi namenski parni. Edin minus je, da malo šprica naokoli, potem so pa pike od vodnega kamna po štedilniku.
vires in numeris
abazuu ::
Mi za otroke uporabljamo tole:
https://mi-store.si/products/mi-smart-a...
Ni profi varianta, ampak otrok neha kašljat, ko mu tole prižgem v sobi (je tudi wifi, jupi). Uporabljamo že 2 leti in zadeva res deluje bp in top.
darkolord ::
Ultrazvočni ti naredijo meglo/oblak v prostoru. V bistvu samo razpršijo vodo po zraku. Posvetiš z močno lučko in vidiš kapljice, kako lebdijo v zraku.
Stadler Form pa deluje precej bolj enostavno - čez vlažen filter piha zrak, ki potem iz tega filtra pobere vlago. V prostoru ni nobenega oblaka, okrog vlažilnik ni mokro, spravi pa kljub temu presenetljivo dosti vlage v zrak.
krefi ::
Zdravo
Obujam temo. Iščem čistilec in vlažilec zraka za prostor velikosti 40m? oz. cca 100m?. Saj ima partnerica dermatitis kar pomeni da suh zrak v prostoru to še poslabša. vlažnost je okoli 35% pri 23 stopinjah. Prav tako pa mora vsebovati čistilec zraka, da očisti mikroprah v zraku zaradi talnega gretja.
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
Yossarian ::
Tudi mene zanima, kaj se splača kupit.
energetik ::
krefi je izjavil:
Zdravo
Zaradi talnega ni nič več prahu kot sicer. Tla imajo ene 3° več kot zrak, to ne dviguje prahu. Sicer pa, ali ne sesate redno tal?
Za vlažilec je že bilo povedano - UZ povzroča nalaganje prahu vodnega kamna naokoli in rahlo hladi zrak, v parnem se kamen nalaga na grelcih in rahlo ogreva zrak. Pucat je treba vsakega.
vires in numeris
  • spremenilo: energetik ()
Boneco H700 ali pa Stadler form ROGER BIG.
recmajkemi ::
Razmisli o akvariju, katerega ne pokriješ. Marsikdo si tako reši pomanjkanje vlage v dnevnem prostoru.
krefi ::
energetik je izjavil:
krefi je izjavil:
Zdravo
Čisti se redno vsakodnevno tla posesa robot prav tako se jih pomiva. Sam sem alergičen na cvetni prah in kot berem naj bi ga čistilec odstranil iz zraka.
Sam sem gledal tega od philipsa https://www.philips.si/c-p/AC3420_10/pu...
  • spremenilo: krefi ()
Arey ::
Jz priporocam oscar little oz big. Karkoli pa kupujete raje kupite tiste ki imajo gobe skozi katere potiskajo zrak. Ultrazvocna membrana namrec lepo zgleda, vrze pa v zrak vse kar je v vodi, torej predvsem vodni kamen, kar mocno poveca vrednost pm delcev v prostoru.
Pa gobe je treba menjat na 2 meseca, sicer lahko na njih nastane plesen.
krefi ::
Sam oscar je le vlažilnik brez čistilca kolikor gledam
Arey ::
To pa.
denabiker ::
Kaj pa priporočate za en aparat, ki bi imel primarno nalogo čiščenje zraka kot sekundarno pa vlaženje?
Pri meni opažam, ker imajo naše punce milijon cot in vsakodnevno pranje in sušilec ter prelaganje in zlaganje cot povzroči, da imamo ogromno delcev od cot v zraku.
Želja je, da bi bil kakšen čistilnik s tehnologijo lovljenja delcev na vodo, pa torej na destilirano, da ne gredo še delci kamna iz vode naprej.
Če bi kdo rad imel en zelo odštekan vlažilnik.
  • spremenil: Okapi ()
Darko! ::
S tem sem zadovoljen.
Dela OK.
https://www.amazon.de/-/en/Humidifier-H...
Je pa samo vlažilec.
Jure14 ::
Moje izkušnje:
ima 2 ultrazvočna. Zadeva mora imeti ali (zelo) dober filter ali pa uporabljaš destilirano vodo.
Če uporabljaš vodo iz pipe, pa brez filtra, se po nekaj litrih izpihane vode na stvareh v okolica začne pojavljat takša bela "meglica", droben prah, po moje vodni kamen.
Arey ::
Vodni kamen je, ja. In te ultrazvočni v zrak vržejo ogromno tega, kar je efektivno onesnaženje zraka s PM delci kar je precej škodljivo.
krefi ::
Mnenje? https://miui.life/products/miui-2-in-1-...
Skrbi me kako upravlja z dovajanjem vlage saj nikjer ne najdem tega podatka ali drži željeno vlažnost ali ves čas dovaja.
Bug ::
Venta
Že nekaj let uporabljam model LW45...
Zadovoljni vsi doma...
Before you speak, ask yourself:
Is it kind, is it necessary, is it true, does it improve the silence?
krefi ::
Prišel do zaključka da kupim vlažilec od stadler form saj ima po dorumih in FB največ pohval.
Sedaj pa se odločam mes tema:
https://stadlerform.si/izdelek/vlazilni...
Cena je podobna in kvadratura.
Rabim za 40m?. Kot opažam je razlika v načinu vlaženja prostora. Prav tako pa tudi v funkcijah katere imata za nadzor.
Za katerega bi se odločili?
Ta prvi pušča bel prah na pohištvu in tleh (če ne uporabljaš destilirane vode), ta drugi je pa ekvivalent mokre brisače na radiatorju.
krefi ::
Sem naročil stadler oskar upam da bo zadoščal za 40m?
Praktična raba umetne pameti:
Imam 80 kubičnih metrov velik prostor. Rad bi zvišal vlažnost iz 30 na 50 odstotkov. Koliko vode mora izhlapeti, da to dosežem?
Da izračunamo, koliko vode mora izhlapeti, da povečamo vlažnost v 80 kubičnih metrih velikem prostoru iz 30 % na 50 %, upoštevamo naslednje korake in predpostavke:
Ključne predpostavke:
Temperatura prostora: Predpostavimo, da je temperatura v prostoru 20 °C, saj je vlažnost odvisna od temperature.
Gostota zraka: Pri 20 °C je gostota zraka približno 1,2 kg/m?.
Maksimalna količina vodne pare: Pri 20 °C lahko zrak vsebuje največ 17,3 gramov vodne pare na kubični meter (to je nasičenost).
Korak 1: Izračunaj trenutno in želeno količino vodne pare
Trenutna količina vodne pare pri 30 % relativni vlažnosti (RH):
Vodna para=30%×17,3 g/m?=5,19 g/m?
Vodna para=30%×17,3g/m?=5,19g/m?
Želena količina vodne pare pri 50 % RH:
Vodna para=50%×17,3 g/m?=8,65 g/m?
Vodna para=50%×17,3g/m?=8,65g/m?
Korak 2: Izračunaj dodatno količino vode
Dodatna količina vode, ki jo potrebujemo na kubični meter:
Dodatna voda=8,65 g/m?-5,19 g/m?=3,46 g/m?
Dodatna voda=8,65g/m?-5,19g/m?=3,46g/m?
Za 80 kubičnih metrov prostora:
Skupna dodatna voda=3,46 g/m?×80 m?=276,8 gramov
Skupna dodatna voda=3,46g/m?×80m?=276,8gramov
Korak 3: Določitev hitrosti izhlapevanja na uro
Če želite doseči to povečanje vlažnosti v eni uri, morate izhlapeti 276,8 gramov vode na uro.
Končni rezultat:
Da povečate vlažnost v 80 kubičnih metrih velikem prostoru iz 30 % na 50 % pri temperaturi 20 °C, morate izhlapeti približno 277 gramov vode na uro.
Opombe:
Če se temperatura v prostoru spremeni, se bo spremenila tudi potrebna količina vode (toplejši zrak lahko sprejme več vodne pare).
Če prostor ni popolnoma zaprt, bo nekaj vlažnosti uhajalo, zato boste morda morali izhlapevati več vode, da ohranite želeno vlažnost.
Uporaba vlažilnika z znano zmogljivostjo (npr. 300 gramov na uro) bi bila praktična rešitev za dosego tega cilja.
energetik ::
Zakaj imaš vse račune podvojene? 8-O
Sicer pa si to računal, če bi živel v plastični kocki. Odvisno od gradnje, ampak npr. opeka + beton sprejmeta ogromne količine vode, zato bi moral za trajen učinek povišanja vlage izpareti mnogo več vode.
vires in numeris
:D Nisam čisto nič računal, vprašal sem DeepSeek. Zakaj so računi podvojeni, moraš vprašati njega, jaz sem samo skopiral.
Tody ::
Ker je AI to naredil :)
Evo, sem mu rekel, naj upošteva še absorpcijo v stene. In ročno izbrisal podvojene račune (nimam pojma, zakaj se pri kopiranju podvojijo).
Da izračunamo, koliko vode mora izhlapeti, da povečamo vlažnost v 80 kubičnih metrih velikem prostoru iz 30 % na 50 %, moramo upoštevati ne samo vlažnost zraka, temveč tudi absorpcijo vode v betonske stene. Ta absorpcija je odvisna od več dejavnikov, kot so debelina stene, poroznost betona in začetna vlažnost sten. Za približno oceno bomo uporabili poenostavljen pristop.
Temperatura prostora: Predpostavimo, da je temperatura v prostoru 20 °C.
Maksimalna količina vodne pare: Pri 20 °C lahko zrak vsebuje največ 17,3 g/m? vodne pare (nasičenost).
Absorpcija vode v betonske stene: Beton lahko absorbira vodo, vendar je ta proces počasen in odvisen od začetne vlažnosti sten. Za približno oceno predpostavimo, da 10-20 % izhlapene vode absorbirajo stene. To je odvisno od stanja betona (npr. če so stene že vlažne, bo absorpcija manjša).
Trenutna količina vodne pare pri 30 % RH:
Korak 2: Izračunaj dodatno količino vode v zraku
Korak 3: Upoštevaj absorpcijo vode v betonske stene
Če predpostavimo, da 15 % izhlapene vode absorbirajo stene, moramo izhlapeti več vode, da kompenziramo to izgubo:
Skupna voda za izhlapevanje=276,8 g1-0,15=276,8 g0,85?325,6 gramov
Končni rezultat:
Da povečate vlažnost v 80 kubičnih metrih velikem prostoru iz 30 % na 50 % pri temperaturi 20 °C, morate izhlapeti približno 326 gramov vode. Ta vrednost upošteva tudi absorpcijo vode v betonske stene.
Opombe:
Če so stene zelo suhe, bo absorpcija večja, zato boste morda potrebovali več vode.
Če so stene že vlažne, bo absorpcija manjša, zato bo potrebna količina vode bližje 277 gramom.
Uporaba vlažilnika z znano zmogljivostjo (npr. 300-400 gramov na uro) bi bila praktična rešitev za dosego tega cilja.
A je DeepSeek pravilo ocenil absorpcijo v stene pa nimam pojma;)
2
3
Tehnično vprašanje za koncentrator kisika (strani: 1 2 )
7410770 (9254) jype
Vlažilec zraka
3813402 (10569) flyby
Kateri razvlažilec zraka? (strani: 1 2 3 )
13988414 (71674) matijadmin
Kateri vlažilec zraka,če imam zelo trdio vodo?
105814 (5629) pablic
vlaga v stanovanju (strani: 1 2 )
5225022 (6581) telexdell
