Call of duty 4 Dobr PC slab fps?
Bumblebeee ::
Imam dokaj smešen problem, oz. ima ga bratranec....
Po občutku oz. konfiguraciji ima dokaj dober PC, FPS v igri pa so za moje pojme krepko pod povprečjem.
PC je sledeč:
Pentium 4 3.4 GHZ
2gb rama
ATI 4780 512mb rama ( driver je najnoveši za ATI iz http://www.guru3d.com/ )
directx 10
( mogoče še podatek od ekrana: Samsung T220 )
Kar se tiče cfgja, ima za moje pojme odličen CFG za bust FPS.. ( torej vse na low... )
No fpsji pa se giblejo med 15 do 40 ( mogoče v zaprtih prostorih nekje do 60 )
Torej glede na konfiguracijo PCja mislm da krepko PREMALO iskreno se mi ne sanja kaj bi lahko še poskusil naredil... Torej ima kdo kak predlog? :)
Denis15 ::
V CoD4 sem imel jaz na sistemu 7600GT 256mb & E6300 1,87GHz skoraj konstantno 250FPS. Ne razumem kako lahko ima tale tako slabe fpsje. Probaj menjat procesor!!!
xD
ERGY ::
Da ni kaki stos z nastavitvami procesorja ? HyperT ali kaj podobno.
Poskusi se ostale driverje.
Bumblebeee ::
Tud men ni jasno ...
Sam imam sicer dual core 2.3hz grafa 4850-512mb rama, 4gb običajnega rama --- ter fps na 250 konstantno...
mislm da bi tud on mogu met več kot pa 20-40 fps =)))
Bumblebeee ::
besedo ali 2 več o temu :) ?
Denis15 ::
naj menja procesor ker tale pentium 4 je malce starejši pa mogoče se z grafo nekako ne ujemata
xD
1024 ::
Mogoče, če si igral na 640x480.
Jaz sem imel 7600gt 128m, enak procesor ko ti in 800x600 ni nikoli potegnilo čez 100fps. Prej se je vrtelo nekje 40-70.
Pa ni nič narobe s kišto. Zdaj ko je namesto tiste grafične 8800gtx oc, lahko na 24" poganjam native, torej igram na isti kišti 1920x1200 s 100fps plus.
Fish knows everything.
Bumblebeee ::
cfg je nastavlen na 800x600 na resolucijo od ekrana za 22" raje niti ne probam ker potem gleda slikce :)
metek ::
mislm da atijeve zadnje verzije drajverjev niso glih najboljša rešitev. Jest prisegam na 8-11 in mi vse lepo dela grafa 4870 1 giga. Bi ti pa svetoval ogled arhitektur procesorjev napr na intel-ovi web strani. Frekvenca ponavadi ni dovolj predstavljaj si da 4 opeke dvigneš z eno roko ali z dvema sepravi da sta dva jedra boljša rešitev od enega, ker skozi njiju laufa 4 vrste podatkov ker eno jedro z visoko frkvenco nikoli ne nadomesti dveh z malo slabšo frekvenco. je pa res da ma bi tvoja grafična mogla vsaj malo razbremenit omenjeni proc...
se strinjam z menjavo procesorja in mbo-ja dual core do more...
koliko velik monitor imaš ali furaš visto al xp-je?
bajsibajsi ::
"V CoD4 sem imel jaz na sistemu 7600GT 256mb & E6300 1,87GHz skoraj konstantno 250FPS. Ne razumem kako lahko ima tale tako slabe fpsje. Probaj menjat procesor!!! "
Denis15 ne nam buck prodajat. S tem sistemom, si bil lahko srecen, ce si imel v COD4 kdaj cez 50 fps v akciji. Hja, v COD(1) pa si lahko imel konstantno 250 fps.
AapocalypseE ::
Bumblebeee, pomoje maš čisto normalne fpsje glede na to kakšen procesor maš. Ni vse v grafični kartici...
Denis15 ::
če sem mel res. V cod1 je bilo 333 konstanta pa ne bluzi ok ka nimaš p od pojma kreten
xD
jan01 ::
Directx 10? Misliš najbrž,d a imaš visto oz windows7.
Drugače pa veliko preslab procesor za tako grafično. A je tudi matična kaka zanič?!
tilinho20 ::
Nastavitve ?
XCheater ::
Jest mam pa:
- Gigabyte GA-8I945PL-G
- Intel(R) Pentium(R) D 3.0 GHz, 3.01 GHz
- 2046MB RAMA
- NVIDIA GeForce 9600GT 1024MB RAM
- OS Vista Ultimate 32-bit
- Zaslon 19" widescreen(1440x900)
in mam okrog 90 fps-jev.:|
A je to normalno, ker se mi zdi da bi jih mogu met
ene 250?:8)
I will use Google before ask stupid questions!
TOP ::
Imaste neke stare PC in vsi bi hoteli met ogromno fps-jev,sam to ne gre.
bajsibajsi ::
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Denis cetudi si nemara star 15 let, to ne opravicuje tvoje zaljenje preko foruma.
Glede na to, da sem bil desetletje nazaj student na FRI, igro Call of duty pa igram se iz casov Slapcev, XLL.. prakticno od 2003, bi rekel da imam kar precej pojma. In se enkrat recem, da je tvoja izjava prodajanje buck, saj opisani sistem na srednjih nastavitvah pri neki sodobni resoluciji, NIKAKOR ne bi bil sposoben Call of duty 4 poganjati skoraj konstantno na 250 fps. Celo upam si trditi , da niti pri resoluciji 800x600 in low nastavitvah ne bi letel skoraj konstantno pri 250 fpsjih.
@XCheater ce imas v akciji cca. 90 fps s tvojo masino je to cisto v redu. V originalni temi COD4 si lahko preberes kratka navodila, ki sem jih napisal, kako pridobiti se cca. 10~20 fps vec.
bajsibajsi ::
Tukaj, malo nizje. To so samo osnovne, poznam skoraj vse komande na Q+ pogonu.
AngelOfDeath ::
@avtorobotek (en e maš preveč ;) )
Nekam malo FPS se mi zdi, kakšno resolucijo pa ostale nastavitve imaš to ?
Meni je konstantno letelo na 40-60fps @1280*1024, ostale nastavitve mislim da so bile na auto. Sistem pa je bil 1.8GHz AMD, 1,5GB rama, 7600GT.
edit: Slovnica
Galaxy ::
Jaz bi na tvojem mestu updatal DirectX. Nato pa bi odstranil in še enkrat namestil driverje za grafo od uradne spletne strani (www.amd.com/ati), potem bi izklopil vse procese v odzadju, programe, internet ipd.
Če to ne bi delovalo, potem bi najvrjetneje reformatiral sistem.
DOOM_er ::
PC je sledeč:
Pentium 4 3.4 GHZ
2gb rama
directx 10
A se ti zajebavaš?! Ne resno? Čudn da nimaš mc6803 not.
Cod 2-------->fps-ji (strani: 1 2 )
Oddelek: Igre
8119116 (11386) DiaMonDer
Ati radeon 5850 in inter core 2 E7500 2.93
465311 (4984) aljosa555
navijanje grafične
463523 (2368) Nwanko
Nvidia PhysX
231965 (1509) Kristjan15
8800GTX Ultra ne dela kot bi morala
392774 (1829) ;-)
