Forum » Šport » Katero kolo
Katero kolo
mit3k ::
Kot sem že omenil zgoraj, če ste pametni se trenutno kupujejo rabljena kolesa za smešno ceno, ker se itak nič ne proda.
Scaramouche3 ::
Kakšno mazivo za verigo priporočate, je to od Decathlon OK?
https://www.decathlon.si/p/341604-15779...
Scorpy84 ::
Vse je ok, samo redno je treba čistiti, pa na novo dati. Jaz uporabljam kar avtomobilsko, kar mi ostane od servisa. Pa še edini ne zmrzuje pod minus...
NovakJ ::
Kaj pravite na tole kolo.
https://www.bolha.com/gorska-kolesa/sco...
Predvsem za makadamske vzpone in spuste, bolj mi je cilj hitro v hrib kot iz hriba.
Scaramouche3 ::
Tok denarja?
Raje kupi novo in veš da ni kje preobraljeno...
https://www.mhw-bike.com/cube-aim-pro-b...
T743 ::
Tudi tega Cube-a bi se jaz izognil zaradi "mizerne" opreme. Glede Scott-a pa ja 26"kolesa so že zdavnaj pase, kljub karbonskemu okvirju.
Scorpy84 ::
Samo vzponi so pa lepši z 26", lažje je poganjati. Spusti po makadamu so pa nočna mora, edino če greš počasneje. S tapravo ceno bi scott bil zanimiv.
Scaramouche3 ::
Tisti bajk je rabljen, jaz kaseto uničim v 2 letih, znano pa je da deore, ki so 3-4 leta stare, preselijo na nižji rang in rebrandajo... Tako da bi raje kupil novega, kot starega z boljšo opremo, če je to edino kar imam na izbiro..
Raje kaj takega potem za ceno, bolje kot tisto rabljeno..
https://bike-angebot.de/cube-aim-ex-gre...
Scorpy84 ::
Kaseto unicis, ce ne cistis redno, ali pa ne pazis pri prestavljanju. Kaseta iz aluminija je sploh podvrzena obrabi, ce ne cistih, ker ga vsaka umazanija na ketni lepo unicuje. Jeklo je v tem primeru boljsa izbira, ce ne cistis redno. Tako da, ni nujno, da je "slabsa" oprema na papirju tudi ravno ne vzdrzljiva, prej obratno, sam teza je problem.
NovakJ ::
Tale Cube je ravno za ene 5-6kg težji od scotta. Je pa res 26 kolesa niso več in, na dol je večinoma se plan vozit po makedamih, koliko je to razlika med 26 in 29?
l
l
Scorpy84 ::
Kar dost, kolo je bolj odzivno in nekoliko manj stabilno, v zavojih, ker si veliko bolj okreten. Sploh ce je govora o visji hitrosti. Skratka jaz osebno nebi, imam 26" kolo, pa se sem pa tja zapeljem v hrib, ampak spusti so pocasni, ker enostavno ni zaupanja v kolo. Je pa to spet vse v glavi, vcasih so s takimi tekmovali, torej se da.
T743 ::
Tudi jaz imam oba, v klanec še nekako gre tudi s 26", da bi pa namenoma šel kupovati dandanes 26" je pa vsaj zame en "velik no go", ker konec koncev se večinoma pelješ tudi v dolino, tam pa kot je že Scorpy84 napisal zgubiš veselje.
29" je povsem drug svet in tudi občutek varnosti je na povsem drugem nivoju, se pravi greš avtomatsko lahko hitreje. Je pa 26" precej bolj igriv, ampak odkar imam 29"grem s starim (fuly 140/130) samo še v službo ali pa na pir.
nokken ::
No za dol je 26 definitivno boljsa opcija kot 29. Bolj okreten, nizje tezisce, krajsa medosna razdalja, edini minus, ki ni tako zelo majhen je, da gre 29 precej lazje cez korenine in skale. Za gor je vecinoma 29 boljsi, pa se to zgolj zato, ker je pac razvoj koles sel naprej v 15 letih odkar 26 realno ne delajo vec. Ce pa bi dobil enako 26 kolo kot je 29 kolo (ja vem tezko ker 3" vec koles potegne za seboj tudi drugacno geometrijo), bi bil pa 26 tudi za gor vecinoma se vedno hitrejsi (pac precej lazji je kot 29). Ampak pri mtb se tisto "gre precej lazje cez korenine in skale" kar hudo pozna, ker se vseeno vecinoma vozis cez korenine in skale in ne po gladki cesti.
Dalec najvecji problem 26 koles v letu 2025 pa je to, da realno ta kolesa ne obstajajo vec in tezko dobis ze navadne gume, kaj sele ce bi zelel kaj pa vem, recimo nove vilice ali nove spodobne obroce. 90% novih gum (vsaj za XC) jih v 26" verziji ni, kar pomeni da imas ze samo pri gumah precej boren izbor.
Arthur ::
Zdravo, tudi jaz kupujem novo kolo. Namenjen bo za gozdne poti in hribe, torej bolj singlce. Hardpack, kamni in korenine.
Ne bo za asfalt, za to imam drugega - 20 let star hardtail. Tudi ne bo nobenih trail parkov, večjih skokov, in podobnega.
Rad bi nekaj, s čimer se lahko peljem, kjer se s starim ne morem.
Ogledanih imam nekaj Radonov:
Skeen al 7.0 (aluminij, RockShox Pike select, Shimano deore)
https://www.radon-bikes.de/en/mountainb...
Skeen al 8.0 (aluminij, RockShox Pike ultimate, Sram GX)
Skeen 9.0 (karbon, Fox 34 performance, Shimano SLX)
Od teh me najbolj vleče 9.0, ker ima karbonski okvir in dobre Shimano komponente. Na redditu sem dobil občutek, da je Fox 34 ljudem bolj všeč kot Pike.
Par vprašanj mi hodi po glavi:
- kakšna je zanesljivost SRAM komponent? Menda je včasih veljalo da je z njimi več problemov kot Shimano. GX serija in boljše so zdaj v redu? Vseeno imam raje Shimano, ker so rezervni deli (kasete...) cenejši. Na trenutnem kolesu sem sicer (v 20 letih) od drivetraina menjal samo verigo ter kugle od ležajev v gonilki, tako da morda v mojem primeru cene delov niso tako pomembne.
- nočem plačevat servisov za vilico in zadnji amortizer, zato jih imam namen servisirat sam. Tega nisem počel še nikoli, ampak ko gledam videe na YT, ne zgleda preveč komplicirano. Rabil bi nekaj specializiranega orodja + potrošni material. Ali kdo servisira svoje vilice? Kakšne izkušnje ali je bolj prijazen za servisirat Fox ali Rockshox, ali kaj tretjega? Je lastni servis neumna ideja?
- se pozna razlika karbon vs aluminij? Vzel bi velikost 20" (to je L pri večini proizvajalcev). Je kolo občutno lažje pri taki velikosti? Karbon naj bi tudi bolj absorbiral vibracije. Je pri full suspension kolesu še vedno taka razlika?
- Gonilko bi rad imel postavljeno nizko in čim bližje zadnji gumi. Občutek, da sem "v kolesu", in ne "na kolesu". Kot vidim imajo full suspension kolesa gonilko višje kot hardtaili. Ampak to velja za neobremenjena kolesa. Ko sedim na njem, je še vedno kaj razlike.
Hvala
Hvala
TehDucky ::
@Arthur
Vilice so načeloma dokaj enostavne za zrihtat, če imaš seveda vsaj malo tehničnih prstov. Je pa res treba met polno enega orodja, se da sicer velik dobit na aliexpressu, k je čist ok za občasno uporabo. Med Fox in RockShox ni spet kakšne večje razlike, razen v kakšnih forah.
Bolj so amortizerji, tele foxove naj bi se polnilo z dušikom pa z eno posebno iglo, ki se obrablja vsakič ko jo porineš, medtem ko Rockshox je bolj enostaven, ampak maš tudi te piggyback modele, k mi niso glih pri srcu za servisirat.
Cena kompleta za servis je pa nekje 30-50 eurov odvisno od kartuše in ostalih bombončkov, primer https://www.bike-discount.de/en/rocksho...
Pa potem rabiš še olje k so nekje 7-12 eur za en servis, drugega rabiš par mililitrov na servis. Pa ene 2 uri časa če v prve delaš, mogoče še kakšno več. Servis je pa cca 130 eurov, lahko da boš na 2 leti rabil, če ne boš na polno žgal, vmes pa narediš samo mali servis, da se zamenja olje.
Sram dela čisto enako dobro kot Shimano, električne prestave predvsem AXS pa tudi super (imam GX AXS).
NekdoPach ::
Vilice se splača sam servisirat, meni jih je serviser poslal na bikehanic (mislim da), kjer so specializirani za Rockshox. Vilice (RS recon) so delale točno 1 vožnjo preden je olje začelo curet ven, potem sem šel sam menjat dihtinge in olje - zdaj zaenkrat delujejo, tak da tistih 100€ je bilo stran vržen denar. Je pa tak: višji kot je rang vilic, bolj so komplicirane,več orodja rabiš, bolj je smiselno plačevat za servis, ker ta vedno stane približno isto, če so vilce vredne 200€ ali 500€. Kompleti testil so precej dragi za to kaj dobiš, mogoče bi bilo ceneje nabavait posebej in bulk, sam moraš vedet vse dimenzije.
Velkost okvirja ima minimalen vpliv na celotno težo, mogoče 100g med M in L.
Twixz ::
Kakšne so izkušnje z buycycle.com spletno stranjo? Ker je par dobrih ponudb gor, ampak not sure če je varno iz Nemčije ali Italije kupit rabljen picikl :D
Arthur ::
Hvala TehDucky in NekdoPach.
Glede karbon in okvirja sem mislil pa, če se kaj pozna razlika v vožnji: karbon vs aluminij.
Imam nevzmeten citybike iz aluminija, in me moti ker pri kakšnih udarcih vibrira, kot da mi bo balanco odtrgalo iz rok.
Pri polnovzmetenem si predstavljam da tega ni, in bi morala bit razlika proti karbonu minimalna, oz. je ni. Se motim?
atlet ::
Je varno. Si zaščiten. Ko prejmeš kolo imaš 48 ur da ga preveriš ter potrdiš , da je vse ok. Takrat sprostijo sredstva prodajalcu.
Enostaven program za fakturiranje -> www.quibi.net
Twixz ::
Se mi je včeraj marija prikazala. Oziroma Cube Attain SL s 105 opremo za 750€. Sicer 4 leta star ampak ajd, se ne bunim.
Kaj pa to gre.... Pa zelo udoben je. Ali se mi pa zdi. Uglavnem mislim, da imam za par let 100% mir.
However, spucat ga morem. Kje oz. katero stvar se splača kupit za čiščenje kolesa? Brake cleaner že imam... To je pa to
However, spucat ga morem. Kje oz. katero stvar se splača kupit za čiščenje kolesa? Brake cleaner že imam... To je pa to![]()
Jaz sme ponavadi uporabil kar čistilo za posodo, včasih tudi od MucOff tisto roza v razpršilu. Ampak dejansko je bolje ga oprati hitreje, in pa večkrat, ker če ga voziš nikoli ni dolgo čist.
Recimo jaz grem dostikrat kar v avtopralnico ga na hitro oprati, čeprav vsaj tam pri Supernovi skoparijo in je en žeton že 2€, pa ne vem če traja vse skup ene 2 minuti. Edino kar je dobro je, da so dali nek nastavek za koli, da ga ne rabiš naslanjat na steno.
J.McLane ::
Evo sedaj sem ubodel še vsestranski gravel, ki bo lepo služil na potovanjih z avtodomom, zato brez preseravanja, Cube Nuroad Race za 1600€.
Za vikend me je že dobr prerukal po Jelovici
Za vikend me je že dobr prerukal po Jelovici![]()
Lepo.
Glede MTB-jev pa se mi zdi da je že več električnih kot pa običnih na cesti. Ljudje imajo res preveč denarja.
Scorpy84 ::
Ker se ne vozimo po obicnih cestah?
Jaz presenetljivo malo elektricnih srecam, obratno pa ja. Opazam, da je cedalje vec na gravlu, kateri si upajo po koreninah voziti. Predvidevam da so zamenjali mtb na gravel. Sicer pa, zdaj pride maj, junij ko bojo v bundah tudi na mojih relacijah vozili kolesa. Poleti jih spet ni veliko, predvidevam da so na morju, ker jih je takrat kot sardine srecam, pred septembrom pa ze zakljucijo sezono. Taka so moja opazanja.
Sparkxl ::
Nekje sem zasledil, da je ca. polovica prodanih že električnih. Če greš v kolesarsko trgovino, je ponavadi tako da spredaj imaš en kup električnih, navadni so nekje zadaj skriti
Twixz ::
Se strinjam, električnih je več.
V četrtek sem krstil sezono in šel po kolesarski od Straž do Velenja, specialkarjev 90%.
Poleti se sezona obrne. Meni, kot uporabniku, gre na živce e-bike. Ampak kot laiku so pa fajn, da gre narod ven, na svež luft, se malo pretegne in vidi svet :D
Sparkxl ::
Jaz sem 20 let gural mtb. Zadnje 2 leti električnega. Ni teorije da grem nazaj :) tak je super, da sem si še enega cestnega na štrom kupil
Scorpy84 ::
NekdoPach ::
Sam sem sprobal fully e-mtb za 6 jurjev, zadeva je zanimiva ampak bolj za turistično, ležerno vožnjo kot pa nek šport. Problem je da je težak, okoren in ni užitka dirkat z njim. Drugi problem je, da je nek časovni zamik med tem ko ti začneš pedalirat in tem, ko ti e-motor začne pomagat. Iz tega vidika me bolj sponimnja na moped kot kolo.
Koliko si star?
Jah tale '84 poleg v imenu bi znalo pomeniti, da je mlajši od nas ostalih
- spremenil: Gregor P ()
joez7 ::
Tut jaz delim isto mnenje. E-drvarnica. Za kak spust katastrofa.
Na Rogli še nisem zasledil kakega heroja (E) na rdeči progi. Če ga kdo opazi (prosim prilepi).
Na ostalih poteh - tekaški in peš poti pa so.
Sparkxl ::
Koliko si star?
Jah tale '84 poleg v imenu bi znalo pomeniti, da je mlajši od nas ostalih![]()
84? Temu jaz pravim mladič :)
Koliko si star?
Ga lahko takoj pošljemo po čike...
Sparkxl ::
Fully za 6k ima lahko 18kg, ali pa tudi 26kg. To ne pove nič.
Proizvajalcev motorjev je precej. Imaš boljše in slabše.
Na mojem 18kg je točno 0 časovnega zamika. Sploh ne opaziš kdaj se vklopi. Sem pa opazil zamik na giantu recimo
KG-348 ::
Je kdo imel kolo Gusto? Menda kar ugodni za to kar dobiš. Sem videl tudi neka nakladanja da imajo slab karbon..Cobra Evo je nov cca 2500..koliko je sprejemljiva cena za leto starega?
Twixz ::
Najugodneje je Rose, sam ne vem če ga pri nam prodajajo že.
2200€ je 2024 letnik nov. Torej rečmo ene 1800 rabljen. Čeprav trg je groza. Se pa najdejo loto dobitki, sam moraš bit potrpežljiv pa spremljat trg.
Boobiz ::
jaz imam gusto cestaka in sem zadovoljen. ampak sem ga kupil izključno zato, ker sem dobil res dober deal (dobil sem ceneje ultegro di2 kot je sticker price 105di2 trenutno).
anekdot o tem kako so gustoti slabi sem tudi jaz slišal kar nekaj ampak anekdote je težko sodit. za svojega lahko rečem, da zadeve po 7k km špilajo. pri menjavi BB sem sicer videl, da so tolerance tam bolj slabe ker ima gonilka z novim BB več upora kot bi želel (gledano še preden se naštima preload).
za cene pa tudi ne vem kdo pravi, da ima gusto dobre cene, ker se ne strinjam.
105di2 dobiš za 2700-2800 pri canyonu, scottu, rose očitno pa najbrž še pri kom. pri gustotu ne, ker se začnejo pri 3500 kar je rop pri belem dnevu. gusto mehanski 105 za 2200 pa tudi ni nič kaj cenejši oz. ziher dobiš tudi drugje vsaj enake če ne boljše cene.
flatout rajši kupim enduraca za 2700 (v akciji -- polna cena marca je bla 3k) ker je boljša odskočna deska za pimplanje naprej. dobiš karbonske felge na gustotu medtem ko so na canyonu alu ampak so vsaj 22mm internal vs 17mm na gustotu. te oriđiđi canyon felge so vsaj uporabne za gravel ali nekaj. 17mm na gustotu je pa naravnost češko, ker tudi ko na take felge namestiš 30 plašč je WAM 28.5-29mm in je še vseeno premalo udobno. sploh ob jebeno trdem T1000 okvirju. gusto je res trd. vsakič ko kakega srečam na cesti (odkar je cobra zamenjala rangerja je vsak tretji na cesti že gusto, pizda) in leti čez kako luknjo se nesmejim no jim vse ropota kot da se je stresel box z orodjem.
v glavnm, če na oglaševane cene ni popustov potem gusto sploh ni smiseln nakup, IMO.
I'm drunk, what's your excuse?
- spremenilo: Boobiz ()
Scorpy84 ::
Ne nasedaj, gusto je sam ime, v ozdaju je podjetje, ki izdeluje okvirje za velika podjetja kot je scott in njim podobnim.
KG-348 ::
flatout rajši kupim enduraca za 2700 (v akciji -- polna cena marca je bla 3k) ker je boljša odskočna deska za pimplanje naprej. dobiš karbonske felge na gustotu medtem ko so na canyonu alu ampak so vsaj 22mm internal vs 17mm na gustotu. te oriđiđi canyon felge so vsaj uporabne za gravel ali nekaj. 17mm na gustotu je pa naravnost češko, ker tudi ko na take felge namestiš 30 plašč je WAM 28.5-29mm in je še vseeno premalo udobno. sploh ob jebeno trdem T1000 okvirju. gusto je res trd. vsakič ko kakega srečam na cesti (odkar je cobra zamenjala rangerja je vsak tretji na cesti že gusto, pizda) in leti čez kako luknjo se nesmejim no jim vse ropota kot da se je stresel box z orodjem.![]()
Teh koles ne bi kupoval novih, ker čez 2k ne bi dal
KG-348 ::
sicer pa zakaj di2? Sploh zame, ko sem bolj kot ne začetnik. Tudi vzdrževanje je verjetno dražje če kaj gre, ne vem
Scorpy84 ::
Vzdrzevanje ga skoraj ni, je pa boljse prestavljanje. Minus je samo baterija, ne smes pozabiti polnilec, ko gres na dopust ali pa celo baterijo, ko das kolo na nosilec in ugotovis 100km stran, da nimas baterije.
Boobiz ::
seveda, ima smisel začeti z mehanskim. di2 na koncu res kupiš zato ker te srbi, ne zato ker je kakorkoli boljši. tistih nekaj plusov, ki jih ma ne odtehta razlike v ceni. nedvomno.
Ce bi zdaj kupoval, bi kupil tole:
https://energijabikes.com/kategorije/ce...
to je to. ne samo da je "poceni", še spec je dober brez "šparal smo čeprov nismo pršparal nč" neumnosti tipa slabi plašči, KMC smeti od verige ali kaj podobnega.
KG-348 ::
Zanimivo, tega bi lahko vzel celo novega. Moram pa vseeno vprašat: kolikor vem imajo race kolesa drugačno geometrijo, ki menda ni za vsakogar (zaradi drže). Je to primerno kupit za prvo cestno kolo?
Boobiz ::
geometrija tega kolesa je vse prej kot race, ker ima krajši reach in visoki stack. potem ima pa še 2cm spacerjev in pozitiven naklon fajfe. če se na tem ne pelješ ko lord na kurbarijo, pol se na nobenem ne boš.
Twixz ::
Odvisno v kakšni kondiciji si, osebno ne priporočam. Pa, če je možno kupi rabljenega. Če ma kdo najem razkiraj tistih par 10 evrov pa probaj ali pa če imaš kakšnega kolega, da ti posodi da vidiš na čem si. :)
