Katero kolo
Katero kolo
61 / 97
toro69 ::
Kapitan Jack je izjavil:
Jaz sem sele zdaj ugotovil, da imam problem kako namontirat otroski sedez na mojo KTM zverino.
 Kako namontirat, ce je pa kabel tu?
Odvij kabel na čeljusti. Povleči ven do konca bovdna pod sedežem. Povleči bovden iz objemke pod sedežem in napelji nazaj mimo objemke.
rejven ::
GupeM je izjavil:
energetik je izjavil:
Prtljažnik na zgornji sliki je povsem dovolj močen. Mi še vedno imamo en tak stolček in drži brez problema tudi 15kg otroka. Potem bi pa itak počasi že moral na svoje kolo...
No ja... Ogromno 15 kg otrok še ne zna vozit kolesa. Kaj šele nekaj kilometrov vožnje. + po cesti se itak šele od šestega leta naprej lahko vozijo.
No ja ta je malo bosa, 15kg otrok normalno vozi kolo. Moj ga je začel pri slabih 4, ko ni mel 15 kg , zdej ma slabih 7 (september)pa ma 21kg (ni lih debel :)). Na 16 colarju je okoli 5. leta (+- pol leta)naredil cca 1400km, pa brez nekega pretiravanja. Zdej ma 20 colskega od svejaga 5.5 leta in vozi res bp, pa ne govorim asfalt ampak tud trail varjanto tako, da letos bo kar nekajkrat tud kak bike park padel. Pač so različni otroci, enim bolj sede to drugim drugo, sem pa prepričan, da s 15k brez problema vozi sebi primerno kolo.
GupeM ::
rejven je izjavil:
GupeM je izjavil:
Ti si malo bos. Moj je star dobra tri leta in pol, pa ima cca 18 kg, tako da ne vem kako tvoj pri 4 letih še ni imel 15 kg. Je pa res, da je moj v vrtcu skoraj za eno glavo višji od ostalih. Kolo sicer vozi že od lanskega septembra. Poganjalca je pa vozil odkar je naredil prve korake.
Sicer je pa veliko odvisno tudi od kolesa, ne samo od otroka. Moj je imel kolo že od prvega rojstnega dne, ga je dobil za darilo. Seveda mu je bilo precej preveliko. Ko je dovolj zrastel, smo ga posedli gor, ampak ga nikakor ni mogel voziti. Se je trudil, pa nikakor ni šlo. Potem smo mu kupili enako veliko Woom kolo, se je pa usedel nanj in takoj vozil. Instant. Brez učenja.
Sicer je res, da večina otrok s 15 kg lahko vozi kolo. Ampak kljub temu večina 15 kg otrok tega še ne zna. Vidim kakšno je stanje v vrtcu. Mislim da trije znajo.
Kaj pomeni, da je tvoj otrok naredil cca 1400 km pa ne razumem. Od četrtega do petega leta je skupaj naredil 1400 km?
Kljub vsemu pa še vedno velja, da 6- stari otroci ne smejo s kolesom na cesto.
  • spremenil: GupeM ()
Kapitan Jack ::
toro69 je izjavil:
Sorry, ampak ne razumem kaj bi moral tocno narediti. Kabel odviti na celjusti to razumem, ampak ostalo mi ni glih jasno. Dej narisi kako bi potem kabel izgledal. Tnx.
Aston_11 ::
Tisto bordo objemko od kabla bi moral ali odstraniti ali spraviti kabel ven iz nje. Drugače bo na poti nosilcu od sedeža. če prav pomnim, se ga tam nekje privije na cev.
Kapitan Jack ::
Aston_11 je izjavil:
Tole brez mini fleksarice ne bo slo, pa lepo pobrusit. Samo se bojim, da bo sajla prekratka, ce grem okrog nosilca za sedez.
Aston_11 ::
Tisto je ravno toliko pritrjeno, da se da odbiti dol ali pa s kleščami toliko časa zvijati, da sam odpade. Sicer fleksarca, pila, itd. Če bo zajla prekratka, jo boš zamenjal. V kolesarski trgovini ti jo naredijo na mero. Verjetno pa se da zajla premakniti na utor na nosilcu od otroškega sedeža, ki ravno temu namenjen. Videti pa je, da bi jo lahko speljal v malo večjem loku preko nosilca za sedež s sprednje strani, ker že sedaj zavije od zadnje zavorne čevljusti proti sedelni cevi in je torej dovolj dolga. Skratka poskusi montirati nosilec za sedež, nato se ukvarjaj z zajlo.
  • spremenil: Aston_11 ()
Kapitan Jack ::
Imas prav. Kaj kompliciram, se sedeza nisem kupil. :) Ga grem jutr kupit in poskusit zmontirat.
lisjak ::
Pozdravljeni kolesarski navdušenci in znalci,
Že nekaj časa kupujem električno kolo, primerno za vse terene.
Uporabljal ga bom za vzpone (rekreativno, višina v rangu pohorja, makedam, slabe traktorske ceste), kot tudi za urejene (kolesarske) poti.
Presenetila me je tale ponudba v hoferju:
GRUNDIG Električno gorsko kolo s polnim vzmetenjem, 27,5
Kaj menite, je to za kaj ? opis je zelo skop, na netu pa ne najdem podrobnejših informacij.
Zelo ugodna cena za FS, ampak po drugi strani pa spet nebi rad metal denarja stran, če je škart.
Moti me, da je motor v zadnjem kolesu, ampak za tako ceno sem pripravljen požret nekaj NM navora.
Prosim za kakšno mnenje...
Badwolff ::
Za vzpone je dober vsak.
stratosD ::
to slovenske Kekce nategujejo ker majo SLO Kekci 50% višje plače kot Avstrijski Jorgi:)
https://www.hofer.at/de/p.grundig-e-mou...
za 1.200 eur še mogoče deal - za 1.700 pa dobiš kaj boljšega tudi pri nas - centralni motor - ni sicer fully z Grundig fedrom ;)
npr. kaj od tukaj
https://www.e-mepoganja.si/sl/e-kolesa
maš pa tudi tukaj na slo-techu namenske teme o e-kolesih
E bike nakup, izkusnje, nasveti
Kit za električno kolo
lisjak ::
stratosD je izjavil:
Hvala za mnenje. Sicer nevem kaj si želel s tem povedat, ker cena je enaka kot pri nas...
Crussis sem pa že gledal, vseeno potrebno odšteti 2500 za solidnega HT.
Najcenejši FS se pa začnejao pri 3500.
stratosD ::
lisjak je izjavil:
se opravičujem - sem primerjal jabolka in hruške :) - avstrijski je HT
samo vseeno - CRUSSIS za 1.745 je s centralnim mootorjem dost boljši deal kot Hofer fully za 1.700 - hidravlične zavore, centralni motor vs. hub pa še kaj...tisti feder ni 500 vreden...no če hočeš pa vse bells and whistles - Hofer ima vse!:);)
  • spremenilo: stratosD ()
Kapitan Jack ::
A je tale glede tehnicnih lastnosti za kej?
Sem se peljal na njem, pa je zelo udoben in ni slab.
https://shop.zweirad-stadler.de/fahrrad...
</head> ::
Kaj misliš? 300€ je kolo. Tehnično je minimum od minimuma. Kar se mene tiče čisti kurac.
Jaz bi za tak denar kupoval v decathlonu.
Če rabiš blatnike in zadnji nosilec, pol verjetno tole:
https://www.decathlon.si/visoko-kolo-ho...
Torej glavne "smernice":
- za ta denar se absolutno izognit sprednjemu fedru
- absolutno se izognit diskom na zajle
Če hočeš udobje:
https://www.decathlon.si/mestno-kolo-el...
Dinamo ki se drgne ob gumo leta 2022? Come on, to sem imel v 80ih.
rejven ::
Dela pa vedno... ne razmišljaš a si nadilal al ne. Se drugače strinjam, za backup pa naj bo :)
Se pa drugač strinjam s headom, edin disk bremze na zajle niso tolk napačna zadeva, za mestno kolo. Ga le tlaćiš v boxe ipd, kjer kaka hidravlika hitr spusti. Pa servis je simpl. Daleč od tega, da so nuja, je vbrake čist kul, ni pa turn off pomoje...definitivno decathlon za ta denar imho
</head> ::
Nisem nikoli uporabljal diskov na zajle, tako da jim mogoče delam krivico, ampak bi jaz pri kolesu pod 2000EUR ostal na v-brake. Najbolj idiot proof in preverjena tehnologija.
  • spremenilo: </head> ()
Kapitan Jack ::
</head> je izjavil:
Če hočeš udobje:
No jaz sem ga kupil in je kot bi peljal mercedesa napram rabljenega, ki sem ga pred tem kupil. Probal sem tudi drazje, recimo KTM in nisem opazil nobenih razlik. Pri temu prodajalcu imas dejansko progo, kjer lahko bicikel res sprobas. Edino kar se strinjam, da je cisti kurac so bremze. Skoda, ker niso dali V-Brakes, ker npr. pri drugem malo drazjem modelu so te gor in bremza na mestu, ampak tist mi ni pasal zaradi velikosti.
Itak pa sem sele zacetnik in bom poleti kupil "kaj boljsega",tega pa dal zeni, ampak resnicno ne vidim kaj bi lahko dobil boljsega, da prekase tega.
Fedri zakaj pa ne - saj ne bom skakal po koreninah in plocnikih z otrokom.
</head> ::
Uživaj v biciklu.
Najboljši bajk je tisti, katerega z veseljem voziš.
energetik ::
</head> je izjavil:
Če hočeš udobje:
Saj so pri obeh gor V-brake..
vires in numeris
Kapitan Jack ::
Kaj pravite na tegale? Zgleda obetaven. A se v tej trgovini sploh da sprobat bicikl?
https://www.decathlon.si/mestno-kolo-90...
Mogoc bi tega seb vzel, zeni pa tega dal, katerega sem zdej kupu.
Vsaj mosko kolo si kupi, pa magari za 100 evrov.
Alexius Heristalski ::
Nekatera kolesa imajo razstavljena, lahko jih preizkusiš, je pa izbira bolj loterijska. Trgovina v BTC je večja kot na Rudniku, načeloma več izbire.
</head> ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Moška in ženska kolesa so mit iz 80ih.
Vsi Danci vozijo taka kolesa. To je kolo, ki je narejeno za pot na šiht in ne za šport. Tako da je narejeno za funkcionalnost in udobje.
vilonja ::
Jst tudi ne vem kdo bi hotel za voznjo po mestu imeti visoki top tube. Veliko lazje se usedes na kolo pri zenski izvedbi.
Kapitan Jack ::
Mene to sploh ne moti. Moska, zenska izvedba, mi je cisto vseeno in kot je rekel head, mit iz 80tih. 100x lazje grem dol z "zenskega" bicikla z otrokom zadaj, kot pa na moskem. Za kaksno sportno voznjo po hosti, bi si pa najbrz vzel "mosko" izvedbo, ampak samo mogoce zaradi estetike.
energetik ::
Potrjujem, če imaš otroški zic zadaj, je bolečina zlesti z bicikla, če imaš normalni top-tube.
vires in numeris
qwertyy ::
Zdravo!
Lepo prosim za nasvet glede nakupa kolesa, ker sem v tem totalen laik. Letos sem se parkrat peljal na nekem starem zjebanem gorskem kolesu po okoliških hribčkih in ravninah in me je prijelo, da kupim nekaj malo bolj proper.
Vozil bi torej večinoma po asfaltu in makedamu, občasno morda tudi po kašni gozni poti. Glede na vse to bi bilo treking kolo ok?
Kaj pa glede velikosti kolesa, velikosti gum, kako izberem pravo?
Gledal sem kolesa v Decathlonu, za katere sem prebral, da so nekakšen najboljši P/P, je to res? Če da, katerega izbrati?
</head> ::
Budžet nam zaupaj.
qwertyy ::
500 evrov je upper end..
Zanima me še, a se ogromno pozna razlika med gorskim in treking? Nekako se nagibam za gorska, če me kdaj zamika še kaj po godzu, ampak če bom na ta račun težje vozil po cesti, kjer bi verjetno vozil večino časa, potem ne vem, če je gorsko kolo pametna izbira...
  • spremenilo: qwertyy ()
globoko grlo ::
Treking itak, pa na bouhi najdš enga in si zmagu
qwertyy ::
https://www.decathlon.si/hibridno-kolo-...
Evo a tale bi bil recimo ok zadeva za zacetek?
qwertyy ::
Okej zdej sem malo prebral in eni navijajo za gorska, ne glede na to, da je večino vožnje po cesti, eni pa za treking. Večino bi se vozil po okoliških hribih in dolinah, nekaj po makedamu, ostalo pa po cesti.
Zdaj izbiram med tema dvema, kaj naj vzamem?
1: https://www.decathlon.si/gorsko-kolo-st...
2: https://www.decathlon.si/hibridno-kolo-...
qwertyy ::
Če je razlika res tako velika, bi se pa konec koncev izprsil tudi za kaj takega: https://www.extremevital.com/sl/kolesa/...
energetik ::
Tisti zgoraj iz Decathlona imajo spredaj samo 1 zobnik, pri tako osnovni opremi to pomeni zelo malo obseg prestav. Pri hibridu se boš matral v klanec, pri gorcu boš pri spustih vrtel kot hrček.
Jaz bi pri takem budgetu raje gledal 3x9 prestav trekinga. Predvsem se moraš odločiti, kje boš največ vozil.
Sicer pa tudi na trekinga lahko natakne tudi do 2,0" gume od 29" gorca in odpelješ lažje gozdne poti.
vires in numeris
rejven ::
Če ne bo samo asfalt je 530 za ta denar dobra izbira, 42 zadi pomen, da kaki strmi klanci če nisi v kondicijo znajo bit problem, ampak za nedeljskega voznika, bo kul. Tud klanc dol dobrih 30 bo ok pomoje. Za po makedamu/polju za ta denar super po moje.
qwertyy ::
Okej, po malo bolj konkretnem researchu sem v ožji izbor uvrstil naslednja kolesa.
1. TREK FX 2 disc 2022 - https://www.motoset.si/kolesa/treking-k...
2. Scott sub cross 50 - https://jan-sport.si/product/scott-sub-...
3. Giant Escape 2 disc 2021 (ga trenutno ni nikjer v SLO?) - https://www.11-11.si/fitnes-kolo-giant-...
4. Cube nature 2022 - https://www.jbcenter.si/kolesa/mestna/c...
5. Decathlonov Riverside 500 - https://www.decathlon.si/C-68342-hibrid...
Kot alternativa pa še Specialized Rockhopper 29 (prednost bi bila, da bi šel lahko kdaj če bo želja še po hosti, sicer pa nataknem gor bolj cestne gume in zablokiram amortizer, pa ga imam za treking) - https://www.extremevital.com/sl/kolesa/...
Kaj menite, kaj se najbolj splača?
Budget torej tam do max 700€. Vozil bi večinoma po cesti in makadamu, občasno morda kakšna gozdna potka. Vozil bi tudi po okoliških hribih in ne samo po ravnem.
GupeM ::
Koles ne bom komentiral, ker nimam časa jih zdajle raziskovat in primerjat. Bi pa samo omenil, da si za Scott kolesa pred covidom dobil 20 % popust (ne vem če to še vedno velja, pred covidom je). Če ti ga ni prodajalec sam ponudil, si mu samo omenil če se da kaj znižat in si dobil vsaj 15, ponavadi pa 20 %. Niso pa ti popusti ponavadi nikjer omenjeni, tako da se splača vprašat za popust.
jotunn2 ::
Kaj je bilo pred covidom je irelevantno. Danes pozabi na popuste, razen ce sta s prodajalcem fejst dobra prijatelja. Ko robe ni in je vse razprodano za leto ali dve v naprej nimajo prodajalci cisto nobene potrebe po dajanju popustov.
Groot ::
Haha danes si lahko srečen da kolo sploh dobiš, ker jih tako ponavadi že 10 stoji za tabo v vrsti. Kje so šele kakšni popusti :))
GupeM ::
No, saj se mi je zdelo da je tako. Zato sem eksplicitno omenil, da je bila zadeva pred covidom. Ampak, če pa vpraša ga pa menda ne bojo linčali, al kako?
jotunn2 ::
Tako ali tako pravijo da vprasati ni greh. Vprasas vedno, vec kot "sorry nic ne bo" ne more biti. Po moje te zaradi vprasanja nihce ne bo odslovil ali ti odgriznil roko, tako da definitivno se tudi danes splaca vprasati, samo ne biti prevec razocaran ce bo odgovor ne.
qwertyy ::
Torej, kaj od zgoraj priporočate?..
mit3k ::
Nič od tega, katero velikost pa potrebuješ?
Jaz bi vzel raje katerega od teh trekov: https://www.funsports.si/izdelki/?searc...
Ja vem, da ni treking kolo, ampak se pelje enako hitro in bolj udobno.
Še boljše pa kaj takega, ampak žal že malo izven budgeta:
https://www.bike-discount.de/de/radon-z...
https://www.bike-discount.de/de/radon-z... (če se ti ljubi čakat na zalogo)
  • spremenil: mit3k ()
rejven ::
Mitek, kaj je na unem treku boljše kot z os unem z decathlona, razen v hud klanc zarad 3x8 gre lažje. Da ne govorim o turney menjalniku, vzamem adventa anyday. Tist Trek je brezvezen v vseh pogledih.
Gleda na kolesa, ki si jih pejstal nimaš pojma kaj sploh iščeš. Če ti končna ni pomembna in ne boš gnal hudih strmih klancev, vozu malo mešano, vzemi unga iz decathlona za ta dnar. Će denar ni ovira oz višji budget je pa kaj bolšega na trgu.
Za 500€ maš pa model 540v2, kaseta 11-48, da bodo klanci lažji, pa 10 vs 9 prestav dobiš za 100€ dodatka.
mikhaair ::
Nas lokalni trgovec pa ima težave s skladiščenjem koles. So začela prihajati stara in prastara naročila materiala, pa je iskal dodatni prostor. Sicer sem omenil da iščem za mojo kolo, pa ni nič kaj se omajal pri ceni za Scotta.
stratosD ::
@qwertyy
Sam bi na tvojem mestu šel v kak večji kolesarski shop - da bi se vsaj usedel na kakšno kolo - trekking/hibrid ali 27.5 oz. 29" MTB.
So malo različne geometrije in je vprašanje kaj ti bo bolj ustrezalo. Sem vozil oba - in je kar razlika.
Drugo kar se mi zdi pomebno - zaklep sprednje vilice oz. lockout. Brez njega boš v klance nabijal svojo (na začetku verjetno) sopihajočo sapo v guganje vilic gor in dol namesto v klanec.
Sam raje vzamem en brendiran bajk kot enega iz Decathlona (razen kakšne uspešnice a la un njihov makadamkar) - mislim tisti za 300eur ma res mal čuden okvir/geometrijo če sploh ne gledam komponent.To bi blo za take furce 10 - 20km max po moje...
Rabljenega kaj ne bi zel? za 500 eur maš že kaj solidnega...
https://www.bolha.com/gorska-kolesa/pro...
https://www.bolha.com/gorska-kolesa/kol...
https://www.bolha.com/gorska-kolesa/mer...
https://www.bolha.com/gorska-kolesa/sco...
https://www.bolha.com/gorska-kolesa/gor...
Sej vem da boš na koncu vzel novega...samo tolko za orientacijo:)
rejven ::
Problem brandanih je, da so 40% dražji minimalno. Poglej un šrot od Treka zgoraj proti tistemu iz decathlona. Dejansko je boljši po komponentah, geometrija je povsem solidna, pa 30% cenejši. Ko si na 1000-1500 pol že lahko gledaš brandane, prej je težko konkurirat decathlonu v p/p.
Res pa je za kaj rabi bo vsak dober :)
61 / 97
A naj kupim gravel bike ali ne? (strani: 1 2 3 411 12 13 14 )
Oddelek: Šport
696121768 (12936) issak
Nakup kolesa (strani: 1 2 )
Oddelek: Šport
5511388 (7030) Twixz
Oddelek: Šport
6922296 (20093) Leprechaun
Katero nizkocenovno kolo kupiti (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
8632842 (30369) stratosD
