Wifi
Wifi
donortiz ::
Dober dan!
Man kar nekaj vprašanj glede wifija.Včeraj sem dobil nov modem in zdaj mam sinope568+ (toti novi).
Pa sem si naredil wifi omrezje ker mam še laptop.Vendar omrezja nimam zaklenjenega.
Vendar delam na tem da bi si zaklenil.
PSK (Pre Shared Key) for Local Authentication in AES-CCMP protocol varianto mam.
Pa sem dal še Only allow the wireless PCs I specify to connect .
Tu dalje pa nevem keri MAC adress moram vtipkat
Wireless Network
Address Authentication
Enter the MAC address to add below:
MAC Address: xx-xx-xx-xx-xx-xx
Neven keri MAC adress zdaj morem vnest .od mojega modema ali od prenosnika?
preem ::
od prenosnika. čeprav to je brezveze, pust mac filtering kar izklopljen. samo pre shared key si nastavi pa je dovolj.
donortiz ::
a kako pa pol to naredim?
Kako pa sploh pridem do MAC adresa od prenosnika?
a dobro sem ze zrihto
  • spremenil: donortiz ()
tilenn ::
Če kdo ne ve, kako do MAC naslova od svoje mrežne kartice: v CMDju vpišeš "ipconfig /all" (brez navednic).
MTB ::
In potem dobiš dve, celo tri mac adrese, če imaš še kak bluetooth lahko štiri.
tomazsk1 ::
Živijo!
Kaj mi lahko kdo razloži, če je možno priklopit linksys wrt54g na siolov router(brezžični beli). Na siolovem imam sedaj nastavljeno tako, da se mi sam poveže na net, vklopljen dhcp, ip je 192.168.1.1. Potem pa sem na ta siol router priklopil linksys-a(iz siol ruterja LAN sem vštekal kabel v linksysov WAN), ki sem mu prej nastavil avtomatski dhcp in ip 192.168.2.1. na siolovem imam vklopljen wlan, rad bi pa tudi na linnksys-u vklopil wlan, da vidim kateri dela boljše do soseda. Če vpišem v run->cmd ping 192.168.2.1. mi ga ne pinga, onega siolovega pa najde.
LP!
JayKay ::
Ko si to poskusil si bi povezan z tem routerjem preko kabla, ali še po možnosti brezžično na siolovega?
tomazsk1 ::
Sem bil povezan, priklopil sem tako kot sem zgoraj napisal.
JayKay ::
To preberi
tomazsk1 ::
Radi ko suza, hvala!
Linksys WRT54G In Tomato Firmware (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
7420726 (13663) Hayabusa
težava z dostopom do IP kamere prek dveh routerjev
237008 (5514) nx6325
Omejevanje prenosa
452449 (1777) Tilen
T-2 in Wireless router
1913186 (12718) iro
vista in dve mrežni kartici - problem
63024 (2850) sosko1
