Word document
Word document
Alijen ::
Pozdravljeni,
Sestra je pisala v wordov dokument in ga shranila. Potem ga je naslednjič hotela odpret v wordu je na namesto odpri dala shrani in ko je kliknila na dokument je shranila samo prazen dokument v ime prejšnjega fajla. Se da bilo kak nazaj dobit vse tisto kar je prej pisalo v dokumentu?
Duhec ::
Poglej v mapi:
C:\Documents and Settings\ime uporabnika\Local Settings\Temp
in
C:\Documents and Settings\ime uporabnika\Application Data\Microsoft\Word
Če mape Local Settings ne vidiš potem vklopi v raziskovalcu pod Orodja/Možnosti mape/Pogled - Prikaži skrite datoteke in mape.
V mapi Temp bo kup tmp datotek in ostalega šrota. Sortiraj jih po datumu in najdi vse tiste tmp datoteke, ki so nastale v tistem času, ko se je zgodil izbris, pravzaprav zamenjava datoteke. Dvomim, da je kaka doc datoteka tam a vseeno za tiste tmp datoteke za odpiranje uporabi Word. Morebiti najdeš vsaj del.
Sicer pa naj sestra minimalno bere in se ne prepušča avtomatizmu saj jo je Word lepo opozoril z izborom kaj narediti:
1. zamenjati obstoječo datoteko
2.shraniti spremembo z drugačnim imenom
ali
3. spojiti spremembe v obstoječo datoteko
Srečno.
ender ::
Če si na Visti, poizkusi desno-kliknit na datoteko, izberi Properties, in poglej na zavihek Previous Versions. Če imaš srečo, boš od tam lahko restavriral starejšo različico datoteke.
Alijen ::
Je že rešeno. Sestra še je enkrat napisala zdaj pa bo malo bolj previdna :D
gorici ::
Nastavi da ti shranjuje vsako minuto samodejno pa ne bo težav.:)
Alijen ::
gorici kaj ma to veze če je prepisala dokument s praznim dokumentom?
imagodei ::
Kako za vraga je lahko povozila napisan dokument z novim, praznim? A ste že slišali, da datotekam lahko date poljubna imena in ni treba, da se vsak Word dokument imenuje Document1.doc?
Ker razen, da je naredila takole:
-odprla nov dokument
-napisala vsebino
-shranila pod default imenom
-naslednjič odprla nov dokument
-preden je napisala karkoli, ga je zopet shranila pod default imenom
res ne vem, kako bi drugače lahko povozila dokument. Pa še to je praktično nemogoče, ker te Word pri prvem shranjevanju novega dokumenta vedno vpraša za ime, četudi stisneš gumb Shrani (namesto Shrani kot...)
- Hoc est qui sumus -
ToniT ::
@imagodei
Ko bi ti vedel, kako pogosto se to dogaja. Imel sem primere, ko so ljudje povozili dokumente, dolge 60 strani in več. Najhujše pri vsem tem pa je to, da to isto akcijo običajno ponovijo še vsaj enkrat, tako da povozijo tudi arhivsko verzijo dokumenta.
ender ::
imagodei: očitno je, da nimaš kaj dosti stikov z uporabniki. Precej lahko je po nesreči dvakrat kliknit na dokument v oknu za shranjevanje, ko pa se pojavi opozorilo če hočeš datoteko res prepisati, pa uporabnik refleksno klikne Da. Sem videl že večkrat.
imagodei ::
ender> "očitno je, da nimaš kaj dosti stikov z uporabniki."
Ahaha! Iz tvojih ust v božja ušesa :D Ne ne, imam precej stika z uporabniki, res pa, da zadnje 4 leta delam v informatiki v podjetju, ki se ukvarja z razvojem elektronskih naprav. Kolektiv je temu primerno računalniško pismen in se tovrstne napake dogajajo jako poredko. Sem pa pred tem delal v nekem drugem podjetju, kjer se pa je dogajalo marsikaj, ja. Ampak se človek kar odvadi. Dasiravno popoldan še vedno hodim okoli popravljat računalnike in tudi tam vidim marsikaj. No, vse je enkrat prvič; tega, kar je v tej temi opisano, nisem še nikoli doživel.
ender> "Precej lahko je po nesreči dvakrat kliknit na dokument v oknu za shranjevanje, ko pa se pojavi opozorilo če hočeš datoteko res prepisati, pa uporabnik refleksno klikne Da."
Precej lahko? Refleksno? Ne, to ni nikakor precej lahko. To je kurja logika uporabnikov. To pomeni, da pri prvem shranjevanju dokumenta nisi spremenil default imena, ki ga Word določi glede na prvo vrstico v dokumentu. Ko pa dokument odpreš drugič, pa se nenadoma odločiš, da boš vso vsebino pobrisal in nato za vsak primer shranil?
Sem že mnogokrat videl, da je kdo prepisal stari dokument z novo vsebino in smo potem reševali pravo vsebino iz backupa. Da bi pa komu uspelo povozit dokument s prazno vsebino... Eeee, bato, to je pa nekaj novega.
Alijen ::
Odpreš nov dokument. Torej dokument ena ki je prazen. Namesto mape klikneš na disketo (pomota pač). Tam poiščeš ime datoteke in klikneš enter. To je to. Ime dokumenta ni bilo enako imenu dokument 1.
Imagodei nekdo ki ni vsaj 10ur za računalnikom na dan kot ti ni tako izobražen in se to vse lahko zgodi. :) Sam si ponavadi kake pomembne dokumente shranim na dva različna kraja
imagodei ::
Alijen,
aha, torej univerzalen problem bralnega razumevanja. Pol je pa jasno. Če ne vidiš, da na pogovornem oknu piše Shrani kot namesto Odpri ter da na gumbu ravno tako ni pravih napisov, potem se take napake zlahka zgodijo.
ender ::
Uporabniki ne berejo stvari na zaslonu - sem že večkrat gledal, kako se je pojavilo sporočilo o napaki, pa ga je uporabnik v trenutku zaprl.
Alijen ::
imagodei ti si pravi računalničar. Na koncu boš mi še popravil napako za katero sploh nisem vedel da jo imam:D
cekr ::
Takšne napake se lahko zgodijo tudi bolj poučenim.
Si pod kakšnim pritiskom, se ti mudi... enostavno ne prebereš opozorila, ali celo klikneš na sosednjo ikono in kriza je tu.
Rešitev je samo, da se na vsake toliko časa dela kopijo datoteke z drugim imenom.
imagodei ::
@Alijen, itak. ;)
@cekr,
jest nimam toliko časa, da bi si lahko privoščil ne brat navodila. Pravzaprav redko kdo ima ta čas, pa se vseeno poslužujejo tiste Murphyjeve fore: Ko odpove vse, preberi navodila. Tko da, mislim, da pri resnem delu še nikoli nisem enega obvestila kar tako odpravil z OK ali Cancel. V bistvu se mi zdi noro, ko vidim kakega uporabnika, da to naredi. Je pa res, da to delajo, ja. Žal.
Overshootanje pri ikonah je pa problem. Se včasih v naglici naredi. K sreči je največkrat treba dejanje še dodatno potrdit. Kot npr., če namesto Open pritisneš Save in se ti odpre dialog, pa na njem z velikimi črkami piše Save.
Nezmotljivi pa nismo, granted.
Neshranjen dokument [Office]
93706 (3559) DeeCoy
neshranjen wordow dokument - NUJNO
121443 (1323) monsterson
c# tiho tiskanje slik.
Oddelek: Programiranje
102402 (2073) OmegaM
kam je shranilo datoteko?
142813 (2580) KoMar-
Word 2007 datoteka
72025 (1878) anretarded
