Težave pri pretvarjanju iz AutoCAD-a v .pdf
majmaja ::
Imam inštaliran AutoCAD 2009 64-bit. Vse risbe rišem v tem programu. Za zunanjo uporabo pa bi rada datoteke izvozila kot .pdf datoteko. Novejša različica programa omogoča, da to narediš v plot menuju, kjer je že inštaliran ploter imenovan dwg to pdf. Vse je lepo in prav, kar se debeline in barve črt tiče. Problem nastane pri tekstu. V .pdf formatu so vse črke odebeljene. A morda kdo ve, kje je težava?
Sem že poskušala nastavitev leyerja za tekst na debelino 0.00mm, vendar je vedno isto.
Pierre666 ::
Tudi jaz sem imel podobni problem, vendar sem ga nekako uspel rešiti. Žal se trenutno ne spomnim kako - bom poskusil enkrat proti večeru. Upam, da se bom spomnil in ti napišem kako in kaj se mora narediti.
tlozej ::
Kako ti pa prikaže v "plot preview"? Je tam pravilno prikazano ali so tudi odebeljene črke?
majmaja ::
V Plot preview pokaže vse lepo normalno, ko pa pogledam potem datoteko v Acrobatu, je pa odebeljeno (ampak samo tekst).
tlozej ::
Se to dogaja pri različnih pisavah? Morda je problem samo v tisti, katero uporabljaš... Drugače pa nimam ideje, zakaj bi bilo na pdf drugače kot v Preview. Meni dela ok. Lahko pa poizkusiš še s kakšnim drugim pdf printerjem; npr.: http://www.primopdf.com/
qwdl ::
Poskusil sem na vse možne načine v Acadu a brez uspeha. Težavo sem rešil s programom pdf995
majmaja ::
Hvala za nasvete. Sem si inštalirala oba predlagana gonilnika in je pisava uredu. Sem se pa spomnila, da je pisava, ki jo uporabljam v večini načrtov (Arial Narrow) nekoliko zožana in ga verjetno to moti pri pretvarjanju v .pdf.
Stvar trenutno dela. Vsaj v poskusnem primeru nisem zasledila napak.
dinstro ::
Probaj še cutewriter
Ali pa Bullzip PDF Printer...
Pretvorba iz .doc v .pdf
Oddelek: Programska oprema
63030 (2838) opeter
PDF Reader & Editor
205962 (5403) Loki
pomoč pri AUTOCADU
62233 (2169) nonenone
HTML v Pdf
72297 (2192) Fukomuko
Urejanje .pdf datotek
63505 (3347) doublemp
