Forum » Kaj kupiti » Izbira napajalnika
Izbira napajalnika
SpEkTr ::
Ahoj,
Izbiram napajalnik za moj sistem pa ne vem kaj bi izbral.
Menjam zato, ker pride Ati HD4850 grafična in se mi zdi, da bo tale obstoječi napajalnik (gentle system 400w) malo premalo. Na 12V da 15A, kar je bolj bogo.
Zdej opcijo imam dobiti rabljenega ampak brezhibnega enermaxa liberty 500W, je pa za skoraj isti denar tudi tole zanimivo http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
Če bi izbiral tukaj med tema dvema, kaj bi vi izbrali? Za tole 4850-ko naj bi rabil vsaj nekje 20A.
Mam pa konfiguracijo Athlon X2 5600, Zalman cooler CNPS9300, HD4850 1GB, 4GB Rama, Segate diskowje, 2 akasa ventilatorja na ohišju,..
lp Dejan
- spremenil: SpEkTr ()
Pyr0Beast ::
Če je zadeva rabljena se OBVEZNO prepričaj da dela ter nima niti enega napihnjenega kondenzatorja.
SpEkTr ::
Ja to ne bi blo tako narobe. Samo to ne moreš naredit brez da odpreš zadevo a ne..
lp Dejan
Pyr0Beast ::
Če je garancija res ne. Če ni, ni fore ..
Pyr0Beast ::
Vseeno probat. Poglej, če v trgovini ni samo par evrov dražji.
Brane2 ::
Mislim, da sem v Comtronu dobil LC-6600 za nekih €50.
Prenovljen dizajn, baje višji izkoristek, deklariran kot 600W.
Dela lepo.
Dela lepo.
toxius ::
Ahoj,
sem dal isto grafo na 430W pa sm ga prijetno scedil, kupi si 600W pa bo vse OK
SpEkTr ::
Ja sej ravno v tem je problem. Baje ni vse v W, so tudi A važni. Tole me zdej še mal bega :)
lp Dejan
toxius ::
http://www.solo.si/lc-power-napajalnik-...
ta je OK, meni deluje BP... HD4850, 3 diski, 4GB RAMA, dodatni ventilatorji, stabilno že 14 dni non-stop test in se ni resetiral PC... tako da ti ga priporočam
SpEkTr ::
Aha, no to je fino vedet ja. A je glasen?
A je s tistim chieftecom kaj narobe, v prvem postu je link..
lp Dejan
SpEkTr ::
Ja tale LC tudi zgleda Ok. 2XPCI-E 1x15V, 1x14V..Glede na to da tebi laufa s 4850 potem ne more biti slaba stvar. Sploh za tak denar. Pa še 2 leti garancije je...Za premislt :)
lp Dejan
Brane2 ::
Jaz ga mam tudi (LC-6600). Moja mašina je stalno vklopljena.
Phenom 9950BE+8GB RAM DDR-II OV 2.2V + nVidia 8800GT ( 1GB RAM) + ene par diskov, DVD unit, nekaj ventov itd.
Dela brez problema. Za ta denar je zaenkrat videti super naložba in sploh veliko boljši od LC-6550, čeprav je na papirju samo 50W razlike.
GrimReaper ::
Nič nej te ne bega, samo amperaža na 12V je važna, 12V pa rabijo CPU in grafična(e), torej najbolj požrešne komponente, in vsi LC Power iz Metatron serije so ok, tudi 650W Ozeanos s 44A.
Problem je pa pri navadnih LC 600W če zmnožiš ampere in volte:
LC6600 - 587W, ta je zlo švoh, ker ma manjšo amperažo kot stari 550 watni
LC6600GP - 619,2W
LC6550 - 467W
LC6550GP2 - 723,5W
LC8650 (Ozeanos) - 770,4W, tudi piše PDF-u 650W REAL
EDIT: 4850 in 8800GT rabita 9A, ne morte zdej o kvaliteti napajalnikov s temi grafičnimi govort. Sej za 4850 je dober tale 600W, sam več amperaže je mel moj sedaj že tri leta stari Chieftec 420W, 15+18A. Če že kupujete za ta denar, kot je razvidno iz zgornjih izračunov, je boljši 550W GP2 s 16+18A. 14/15 pa ima že 420W GP, ne vem kako lahko to enačijo s 600W.
- spremenil: GrimReaper ()
Pyr0Beast ::
Pri amperih napajalnikov 1+1 ni vedno enako 2 :)
GrimReaper ::
Čisto možno, sam tud če zmnožiš volte in ampere na posameznih linijah ne dobiš prave moči napajalnika, ampak le peak, teli 600W dajejo po mojem mnenju samo okol 400W konstantne moči.
Za primerjavo ima moj 700W LC 575W max moči, pa ima 4x18A, 700W je samo peak (špica), kar tudi piše na nalepki.
Seveda pa dražje ko greš, manj te nategujejo, Enermaxi imajo tako v imenu podano samo pravo moč, peak moč je samo na nalepki.
SpEkTr ::
Ok, se pravi za tega ste rekli, da je prešvoh po amperih al kako.
http://www.mimovrste.com/artikel/240002...
lp Dejan
SpEkTr ::
Ja tkole je. Nagibam se k enermax liberty 500w. Lahko ga dobim za cirka 70€, par mesecev rabljen. Ni mi pa jasno tole. Vsi pravijo da je garancija na te napajalnike 3 leta. Na mimovrste piše 1 leto, v neki drugi štacuni pa res 3 leta. Kaj je zdej prav? :)
lp Dejan
SpEkTr ::
No pa še tale je prišel v izbor:
http://www.mlacom.si/article.aspx?docid...
Ima kdo kake izkušnje s tagani?
lp Dejan
toxius ::
Če je glasen ti pa zelo težko povem, ker imam spredaj 10cm ventilator, ob strani ohišja 25cm ventilator, zelmana na grafični, CPU še osnovni hladilnik (mislim da se ta najbolj vrti in ga bo treba menjat za kaj večjega - večji se manj vrti, manj hrupa...), in še zadaj 10 cm vent. ki sesa zrak...
- spremenil: toxius ()
AngelOfDeath ::
500W Libertyja se izogni. Ga zelo grajajo na testih...
Kakšen je cenoven limit ?
edit: Slovnica
AngelOfDeath ::
V tem cenovnem razredu, hmm. Novi Enermax-i pridejo okoli 100€. Tudi novi LC-ji (CWT) niso slabi.
edit: Slovnica
SpEkTr ::
Dobro, jaz ne rabim bohve kaj. Nimam 5 diskov pa 5 ventilatorjev notri :)
Rabim samo, da bo zadeva stabilno delovala tudi s to novo 4850 grafično.
lp Dejan
met ::
antec neopower 550
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/n...
če pa v prihodnosti nameravaš še eno 4850ko v crossfire povezat pa
antec neopower 650
antec neopower 650
delfinus ::
Sej clovek ma mogoce kdaj tudi sreco. Pa naj povem kar se tice Anteca. Sem imel dva Anteca. En je bil Antec Trupower 480W, drugi pa Antec Neopower 550W. Oba sta mi crknila.Drugi je bil se v tovarniski garanciji in sem ga poslal na Nizozemsko, kjer je Antec Euro unit. Crnil mi je pa tko, se masina ni pustila ugasnit. Medtem je pa resetiral se FSB v BIOSu. Je pa RMA na Nizozemskem ucinkovit, poslali so mi novega zapakiranega in celo mocnejsega nazaj. Vendar sem med tem nabavil LC Arkangel 850W. Novega Anteca pa prodal.
lp, D.
lp, D.
pingo76 ::
Eh čisto dovolj bo npr.
http://www.nakupi.net/izdelek_Napajalni...
Spodobne amperaže, spodobno tih in za zelo sprejemljiv denar. Več kot preveč za kar boš rabil. Sem že rekel da je 44e?
SpEkTr ::
Kakšen napajalnik je pa načeloma boljši, če se to sploh da primerjat seveda.
Al recimo tak ki ima 12V1-18A, 12V2-18A, ali tak ki ima recimo en kanal s 40A?
Kaj je sploh prednost teh 'kanalov'?
lp Dejan
BuBBle.D ::
Načeloma je ena, močna linija z dosti amperaže boljša izbira, kot napajalnik z recimo petimi linijami s porazdeljeno amperažo.
Jaz osebno ti priporočam napajalnik od corsairja. Nekaj iz HX ali TX serije. Si ga sam lastim in je super zadeva. Zelo tih in kvaliteta izdelave je 1A.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
BuBBle.D ::
Da, vredu bo, vendar če me spomin ne vara VX serija ni modularna. Če te to ne moti, kar vzami tega, ker je super napajalnik.
| » | Napajalnik za 5770 ali gtx 460?Oddelek: Strojna oprema | 10606 (9879) | RandomNinja |
| » | Zakaj rač. šteka v igricahOddelek: Strojna oprema | 2094 (1456) | g. Oden |
| » | Računalnik za grafično obdelavo (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5029 (3743) | TehDucky |
| » | Nakup PC-ja - mnenje o konfiguracijiOddelek: Kaj kupiti | 3510 (3363) | Vaseer |
| » | Napajalnik?Oddelek: Kaj kupiti | 1471 (1313) | Razy |
