Forum » Strojna oprema » Zakaj rač. šteka v igricah
Pevec_t ::
Računalnik mi v igricah zelo šteka pa nevem kaj je to narobe imam pa tak sistem:
Intel C2D 2.8
Gigabyte p5
3Gb rama 800mhz kingstone
Ati radeon 4870 1gb
500gb WD
460 W napajalnik linkworld
Mogoče mi napajalnik neda toliko napetosti za grafo na pci-exprese kablih
Intel C2D 2.8
Gigabyte p5
Ati radeon 4870 1gb
500gb WD
Engineer_SLO ::
kateri gonilniki,kateri procesi ti laufajo,kateri os....
ko našteješ ti lahko kaj pomagamo...
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
Pevec_t ::
Win XP SP3 samo pri res najnižjih nastavitva ne pri malo boljše pa že samo bi moglo delate ker mi je pret na slabši grafe delalo samo prej sem mel Nvidio
rdecaluc ::
Si spucu sistem preden si dau ati grafično notr? Si sploh dau taprave gonilnike gor?
Est modus in rebus. ,typos
rdecaluc ::
Potli bi lahk biu prešvoh napajalnik. V kolikor vem linkworld niso neki kvalitetni in ponavadi pridejo skupi z ohišjem.. lahko pa da se motim.
dzinks63 ::
Dodatno napajanje 2x6pin si dobro priklopil? , mogoče si premalo stisnil konektor. V glavnem zadeva ti mora špilat. Če imaš kaj sfuzlan sistem, ga komplet na novo naloži z pravimi in najnovejšimi driverji.
Jst ::
A imaš 3 palčke po 1 GB ali dve po 1GB ter dve po 512MB?
Sprašujem zato, ker v primeru, da imaš tri palčke po 1GB, potem ti dela v single dostopu do rama, v drugem primeru bi ti pa delalo v dual chennel načinu, kar je seveda hitrejše. Ni pa to rešitev tvojega primera, kjer bi vse dela zelo slabo.
Pevec_t ::
imam 3 palčke po 1 gb pa mi dela v dual chennelu kar napiše ko vklopim računalnik.
Koliko amperov mora imeti kabel na 2x6 pinov
- spremenil: Pevec_t ()
Pevec_t ::
računalnik mi pri res najnižjih nastavitvah ne šteka pri malo višjih pa takoj pa neglede če potle zvišam nastavitve šteka enako pa v časih mi kar miška zašteka ko kako igrico igram pa morem računalnik ugasniti
Jst ::
Rahlo nelogično. Probaj s programom cpu-z: cpuid.com, ter postaj screenshot četrtega taba "Memory."
- spremenil: Jst ()
Pevec_t ::
dela v dual chennelu samo danes sem opazil da se mi napajalnik zelo greje in že smrdi malo iz njega zato sem računalnik ugasnil in si bom sedaj kupil nove napajalnik LC power-ja 600W v2.2
Pevec_t ::
http://www.solo.si/racunalnitvo-10087/r...
Gledal sem ta napajalnik koliko amperov bi dobro bilo imeti 5V jaz zaj trenutno na tem napajalniku imama 20A ta LC pa ima 28A.
destroyer2k ::
KeTeČeš
Ni baje res je to, problem pri njih da garancijo nočejo upoštevati (čeprav bojo jo upošteval, če boš začel jim groziti z inšpekcijo itd.).
Galaxy ::
Pevec_t, daj najprej poglej če imaš res 3GB pomnilnika, ker če ga res imaš, potem je skoraj čudno da to sploh deluje. Če imaš 3GB odstrani eno palčko tako, da boš imel samo 2x1GB identične palčke noter.
geek93 ::
Poskusi z ponovno inštalacijo operacijskega sistema =)
Pa naloži si Windows 7 64bitni. Pri meni je bilo veliko več fps v igrah ko sem zbrisal XP in naložo win 7 64bitni. Ker dan danes met XP gor je malo.. se vete ke mislen xD
Lep pozdrav
Lep pozdrav
tiborrr ::
Normalno, da 3x1GB dela v dual-channelu. Prvi kanal ima 2x1GB v dveh bankah , drugi kanal pa 1GB na eni banki razdeli v 2x512MB.
dzinks63 ::
LC power 6600 v2.2 ima slabe 12v linije, če že poceni LC, potem nabavi vsaj LC6600GP2 v2.3.
Pevec_t ::
pa dela vse normalno razen napajalnik je zanič ker iz njega že smrdi in se zelo greje tak da pozimi nebom trebal niti imeti hlajenja če nebom napajalnika zamenjal
Hlajenja pa verjetno res ne rabiš imeti pozimi. Razen če ti je vroče.
g. Oden ::
lol, smrdi že iz njega... si pa dolgo čakal.
| » | Biostar ploščaOddelek: Kaj kupiti | 1491 (764) | veqlargh |
| » | Triple Channel pri DDR3 - Kako je sedaj s temu?Oddelek: Strojna oprema | 2302 (1565) | stekar89 |
| » | POMOČ PRI IZBIRI KOMPONENT(sam še en n00b ki ne ve kaj rabi)Oddelek: Kaj kupiti | 3308 (2627) | InTenZZive |
| » | Nekaj bi rad uprasal zvezi rama?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1289 (1195) | AngelOfDeath |
| » | nov računalnikOddelek: Kaj kupiti | 1879 (1607) | joker16_7 |
