Računalnik za grafično obdelavo
2
YZFGeorge ::
Pozdravljeni,
Sem računalniški analfabet. TOTALNI. Večino stvari tukaj na forumu sicer preberem, nevem pa najbolje zakaj se priporoča to ali ono, razlike, prednosti... Dvojederni ali štirijederni procesor? Ja, sem že slišal da obstaja...
Zaradi navedenega bom z veseljem prisluhnil vašim predlogom za sestavo računalnika, ki bi izpolnjeval naslednje zahteve:
- V glavnem se bo računalnik uporabljal za pogosto obdelavo večjega števila fotografij (Photoshop). Sedaj moram imeti dobre živce, ko čakam na predogled po narejenih korekturah.
- Podatki na računalniku morajo boti do trenutka arhiviranja 100% varni (RAID)
- Računalnik mora imeti čim tišje delovanje
- Čitalec CF kartic
- tu in tam kakšna igra
Vesel vaše pomoči, saj bom sam sicer iz nevednosti kupil nek poljuben sestavljen računalnik, ki se bo po specifikacijah ZDEL ok.
Neumnost ::
Kaj pa finance? O kakem proračunu govorimo.. :) Itak da boš kupil poljubno sestavljen računalnik če ne boš metal denar skozi okno.
Jst mam za Photoshopa in Premiera enga q6600 pa 3gb rama in 9800GTX in tako dalje in dela krasno.. Prvo kake finance imamo na voljo :) potem pa ti dam kak predlog..
Lp.
ps.: Al smo neomejeni :) ??
  • spremenil: Neumnost ()
GeForce 9800 GTX za grafično oblikovanje?! 8-O
Ne rabi. Celo integrirana Intelova GMA X3100 bo čisto dovolj, naj ima samo Dual-Link DVI izhod na plati (za poganjanje 24" ali večjega monitorja). Ali pa kak Radeon 2400, 3450, 3470, na nVidiini strain pa kak GeForce 8400. Sicer pa naj počaka na nove grafične, katere se bodo pojavile zdaj-zdaj...
YZFGeorge ::
Koliko denarja? Hja no.... čim manj. Hec...
Recimo, da preko 1000€ nisem razmišljal dati.
Še vprašanje: te Asusove osnovne plošče, ki jih največkrat predlagate, so tri različne verzije (valda s tremi cenami). O kateri je govora, v čem so razlike? Je potrebno pri matični plošči, če želim RAID 1 sistem na kaj posebej paziti?
V kolikor vgradin v sistem RAID 1 ali je verjetno smiselno vgraditi en manjši HD (recimo 250GB) za sistem in programe, ter dva večja HD-ja za podatke...?
Kaj menite za arhiviranje podatkov o sledeči zadevi: http://www.buffalo-technology.com/produ...
Na računalnik bi ga priklapljal samo za prenos datotek v arhiv.
Cena za 4x250GB je cca 300€. Preveč? Kakšne so alternative?
Niti ni potrebno oz. je skoraj potrata denarja.
Katere ASUS-ove, točno? P5K serija?
Jep, tako je. Tako nekako naj bi bilo optimalno.
Če misliš, da boš tole napravo izkoristil, se splača nakup.
YZFGeorge ::
Aja, pozabil...
V kolikor bi želel na računalnik priklopiti dva monitorja potrebujem kaj?
Photoshop je program z zelo velikim naborom palet, ki zasedejo velik del ekrana. Zato bi želel le te palete premestiti na samostojen ekran. Tako bi imel na enem ekranu palete, na drugem pa samo sliko, ki se obdeluje.
No ja. Grafika naj bi že zadostovala za kakšno od novejših iger - če tudi to ni ravno glavni namen.
YZFGeorge ::
Ja točnote (P5K)... V čem je fora?
mihajlo carr ::
dobro se navija, ni draga
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
Aja, pozabil...
Čisto vseeno, lahko celo najcenejšo grafo, samo naj ima enega DVI dual-link priključka za večje LCD monitorje (torej od 24" naprej). V glavnem single-link DVI priključek je dovolj za resolucijo 1920x1280 (24" LCD monitorji), za kaj več je ptoreben Dual-link DVI.
Evo, recimo ena zanimiva kartica:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/g...
To pa so podatki zanj:
http://www.sapphiretech.com/us/products...
Two integrated DVI display outputs
* Primary supports 18-, 24-, and 30-bit digital displays at all resolutions up to 1920x1200 (single-link DVI) or 2560x1600 (dual-link DVI)1
* Secondary supports 18-, 24-, and 30-bit digital displays at all resolutions up to 1920x1200 (single-link DVI only)1
* Each includes HDCP encoder with on-chip key storage for maximum resolution playback of protected content2
Neumnost ::
Smeha...
Omenil si še kako igro tu pa tam.. predvidevam da ni lih tetris LOL.. Na integrirani grafiki pozabi igre oz. če bo kaka Nvidia 8400 na 24" ?? smeha..
Jst mam 9800GTX pač tud za igre in verjamem da zadeva lepše laufa kot na integrirani oz 8400.. pa če skačeš do stropa. Še posebej ko se bo delalo na večjih grafikah.. igre da ne omenjam.
Tko da se ne splača škrtarit pri grafiki pa procesorju še posebej ne pri grafični obdelavi.. Če zadeve ne boš navijal in hotel čim tišji sistem pol ne meči denarja za neke dražje plate ker se bo lepše navijalo vse skupaj.. se bo tudi lepše grelo in tako dalje.. Itak bo potem vse na stock in to je to (seveda če ne boš navijal sistema..).
Če iger ne boš laufal pol pa le 8400 GS pa kaki raid pa 24" bo še cenej k jurja :) ..
Lp.
Na večjih grafikah? Na 7300GS lahko brez problemov odpiram in obdelujem 18000x18000 pikslov veliko sliko. Pri obdelavi se mi zatika predvsem zaradi procesorja.
Baje bo Photoshop CS4, oz. morda CS5 vseboval neko kvazi podporo za pospeševanje prikaza grafike s pomočjo GPU-ja... do takrat pa ti je od grafične bolj pomemben hitri procesor (recimo kak E8400) in ogromno RAMa (min. 2 GB, raje 4 ali več)
Če govorimo o igranju iger, potem se strinjam. Za grafično obdelavo pa resnično ne rabiš GF 9800GTX-a.
Tako je. O tem govorim.
YZFGeorge ::
Če si lahko dovolim še kakšno neumno vprašanje:
Core 2 duo in core 2 quadro...
Kaj pomeni dvo in štorijederniprocesor? Kje se razliko opazi v delovanju?
Kateri proizvajalec trdisk diskov je zanesljiv? Na kaj paziti pri nakupu?
Kaj menite o matični plošči? V vsakem primeru Asus. Samo katero? Na kaj je potrebno pri plošči paziti?
bluefish ::
če razmišljaš predvsem o tišini delovanja, potem bi ti priporočal WD 320GB (single platter) ali pa WD 640GB, če rabiš več prostora. Seveda potem diska vežeš v RAID1 (mirroring).
Glede matične plošče pa, ker verjetno ob delu rabiš 100% stabilnost, potem neko ekstremno navijanje odpade in tako tudi ni potrebe po nekih navijalskih platah.
2 oz. 4-jedrni procesorji imajo dva oz. štiri procesorska jedra. Poenostavljeno si lahko to predstavljaš kot da imaš štiri procesorje (enojedrne) v računalniku. Za Photoshop je sicer tudi dvojedrnik OK, če si slučajno z denarjem bolj v krizi.
Razlike v delovanju so recimo zelo opazne pri rendiranju (3D). Seveda pa mora program tudi podpirati več jeder.
  • spremenil: bluefish ()
Planetarium ::
- CORE 2 QUAD Q6600 (štiri jedra ti bodo za vnaprej prav prišla)
- Asus P5Q
- TeamGroup 4GB (2*2GB) PC6400 Elite
- XFX NVIDIA GeForce 8800GT XT 512MB (podpira 2xDVI, ne rabiš kupovat 9800GTX ker predvidevam da ne gledaš na fpsje ter max reso. ;])
- 2x SAMSUNG 320GB SATA2, 16Mb, 7200rpm (RAID1) + SAMSUNG 320GB SATA2, 16Mb, 7200rpm (če bi rad nekaj v takšni smeri, pred drugimi diski pridobiš na tišini ter nekaj pri hitrosti)
= 700 eur
Chieftec DH-03B-SL-OP
SAMSUNG DVD+/-RW DL 20X RAM 12X SATA
Corsair ATX 550W VX
= 148 eur
skupno bi te taka zadeva prišla okoli 850eur ali še manj..
Neumnost ::
Se strinjam z BlueFishom.. Načeloma je dvojedrnik krasen sam glej da bo iz serije 8xxx ka ma dost predpomnilnika.. Diske proizvajalca WD bi tud vsakmu priporoču prvo zarad tišine pa še nkol nism meu problemov z njimi (sam to je itak kokr kdo naleti..).. Pa diski so dons res ratal tok pocen da ni za verjet..
Drugače je itak še zlo malo aplikacij da bi znale iskoristit 2 jedra na enkrat kaj šele 4... Jst sm svojga kupu v dobi G0 za quade bang for the buck..
Konec koncev.. : izračun bi izgledal nekako takole če bi si jst sestavljal..:
Vse cene so iz najcenejših ponudnikov.. najdeno na ala ceneje.si in tako dalje...:
24" LCD http://www.5pik.si/default-7200,10538.h... ....379 € (solo naj bi imel na zalogi pa je rdeča pika superstore je za preverit pa mi noče strani odpret..)
Ohišje en curi buri črn.. http://www.komportal.com/product_info.p... 27.8 €
Napajalnik ... http://www.solo.si/racunalnitvo-10087/r... 39.9€
Procesor... E8400 http://www.komportal.com/product_info.p... 156 €
Plata... GA-P35-DS3 http://www.solo.si/racunalnitvo-10087/r... Cena : 86,90 €
Diski za raid: http://www.solo.si/topproducts/wd-500gb... 79.9 € X 2 = 159.8 500GB
DVD-RW : http://www.solo.si/search.do?searchStr=... 22.9 €
RAM: http://www.solo.si/racunalnitvo-10087/r... 4x19.9€ = 80 € Da bo 4 giga :
Do tuki sva porabila: 952,3 €
In še neki da boš še kako igro vidu vsaj v mehurčkih...
Grafika: http://www.solo.si/racunalnitvo-10087/r... cena 49.9€
Pa te pride skupi: cca 1000 € + moje pivo ;)
(Se najdejo kje še kake druge komponente sam jst sm gledu plato da je stabilna da je vsaj P35 pa da ma RAID Ostalo pa da je čim cnej..)
Ps.: da se neb kdo spravu težit za reklamo lol ka linki ne delajo gat demet.. še koga to zajebava al sm sam jst???? LOL
bluefish ::
napajalnik bo tudi šibkejši dovolj.
Ohišje je sicer stvar osebnega okusa, vendar pa kljub vsemu priporočam dokaj kvalitetnega, da ne boš poslušal vsake majhne vibracije.
Procesor je torej stvar denarja, plata prav tako.
Za diske sem napisal. V predhodnikovem postu omenjeni so še prejšnja serija, novi so veliko bolj tihi.
Grafika, odvisno od potreb. Za malo zahtevnejše igre in z mislijo na dolgi rok, kakšen 8800GT. Seveda je to spet odvisno od denarja.
Monitor verjetno že imaš. Če pa se z grafičnim oblikovanjem ukvarjaš resneje, potem kaj bolj kvalitetnega. Zgoraj omenjeni ima namreč TN matriko, ki pa ne slovi ravno po barvni pravilnosti in kontrastu. Ozri se po ekranih s S-PVA ali še raje S-IPS paneli (zadnje omenjeni so najdražji).
Planetarium ::
Neumnost
- če se ne motim monitor že ima, ampak lahko se motim
- če gleda za naprej se mu zihr bolj splača nakup štirijedrnika saj bojo novejši programi ki bodo s časom prišli zihr bolje izkoriščeni z štirimi jedri. Glede predpomnilnika sedaj ter ostalo se pa strinjam da je E8400 dobra izbira
- glede diskov so single-platterji boljša izbira saj so hitrejši ter njemu pomembno tišji. Če pač želi zveže dva 640gb dpja v RAID1 polje ali pa pač po njegovem 2x 320gb spja v RAID1 ter še tretjega spja posebej za sistem ter ostalo programje
- rame bi jest priporočau 2x po eno ploščico (kasneje bo lahko nadgrajeval, semizdi da pridejo bolj do izraza..) pa še glede cene pridejo dost pocen TGji Elite
- Grafika bi pa še zmeraj priporočal 8800GT saj kot je že marsikdo reku je najboljša P/P kartica na tržišču priporočam pa jo zato ker namerava na usake tolko časa probat kašn novejš špil. Če tega ne bi imel v mislih bi se pa kr strinjal s tabo.
Neumnost ::
Se strinjam z vami... Jst sem sestavljal sistem z mislimi da je limit 1k € in da je z monitrojem.. Če je 1k samo za "Kišto" se da teh 370€ zlo lepo razporedit na kvalitetnejše komponente :)..
Napajalnik je komponenta ka najblpogosto krepne.. vsaj tko je pr nas na firmi..
Pol so pa diski in opt. enote.. Ostalo gre zlo redko..
Da se not novejše diske , več rama (neka kvaliteta tuki ne igra vloge če ne bo OC-ju sistema in želi stabilnost na stock), in kvalitetnejši napajalnik.. pa še ziher bi mu ostalo za 8800GT oz. dopuščam možnost tud za GTS glede na to da bi imel tišji sistem al pa kako GT-jko ka zasede dva slota..
S quadom je pa tko.. Jst mam q6600 (Oc na 3,5 se mi zdi greh če ne OC-amo teh zadev..) in nisem dosegel oz. našel nekega grafičnega programa ka bi mi izkoristil vsa 4 jedra.. Po moje bo še kr neki časa tko.. Stvar pride do izraza ko dam neki izvažat v premieru vmes poslušam muzko pa zalaufam en folding in se igram v photoshopu..
Lp.
bluefish ::
@Neumnost: poskusi rendirat eno 3D sceno. Boš takoj opazil efekt. Lahko pa "za hec" poženeš Cinebench.
Planetarium ::
no sej pravim zdej je mogoče q6600 overkill za marsikatero aplikacijo vendar je pa poceni ter futureproofed sigurno ker se bo u tako smer scena razvijala. Sej rami niso nevem kaj, usaj men se zdi 72 kr dobra cena za 4GB komplet. Glede napajalnika naj se pa sam odloči če bi rad nekaj prišparal itak LC ker crkne lahko prav tako Corsair kot LC, Crciala sem predlagal le zaradi tega ker vem da je tih ter zlo stabiln usaj kar sem meu jest izkušnj z njim.
lepo se mate eni : PP
mchaber ::
Dvomim, da si želi monitor z TN matriko.
mihajlo carr ::
zakaj pa ne?
bluefish ::
kot sem že zapisal - slaba barvna reprodukcija in kontrast, neenakomerna osvetljenost (sploh opazna pri večjih ekranih), majhen vidni kot,...
YZFGeorge ::
Fantje lepa hvala... Mislim, da ste mi že zelo pomagali. Sedaj vem vsaj toliko, da bom še kdaj lahko zastavil kako vprašanje. Ja, tudi za spraševati je potrebno znanje.
Da vas rešim dileme: En 19" monitor imam. In v tem trenutku še ne nameravam kupiti drugega. Razlog pa tiči v tem, da bi v primeru nakupa hotel večjega. Le ta pa bi, če bi hotel doseči kvaliteto obstoječega EIZO-ta, stal toliko kot kvaliteten comp.
1k bi jaz raje porabil za dober monitor.
Neumnost ::
Jst pa za humanitarne namene... bi ga daroval revežem... torej sam sebi :)
mazdarx8 ::
Apple je najboljši za obdelavo grafike PC sitemi so bolj za igre oz. multimedijo.
kuglvinkl ::
Sem si nabavu kišto za obdelavo fotk.
Glede procesorja: vzemi štiri jedra. Meni se zelo pozna. Recimo, Lightroom mi pri konverziji RAW --> JPG izkoristi vsa štiri jedra in se zadeva seveda pri času izredno pozna. Včasih skor na čik nimam časa it. Pa recmo Proshow Producer (prezentacije iz fotk) tut lepo zalaufa vsa štir jedra. Glede tega sploh, ampak niti najmanj, nimaš kaj za razmišljat.
Glede grafe. Jest obrnem pet AAA špilov na leto. Jebiga, namesto medvedka so mi dali v zibko keyboard. Tko da imam močno stvar. Sam bi na tvojem mestu vzel kakšno pasivno zadevo, ki ima dovolj stream procesorjev, da se znajo zalaufat pri CS4 (ja, to je podprto), zoom je fantastičen, rotate menda tudi (ne uporabljam). Sam bi gledal med 9600 in 9800, Geforci to. Kolk je ATi podprt, težko rečem, ampak v CS4 verjetno (ne vem) je.
Glede dveh monitorjev :) Brez tega se ne da.
Recimo moj desktop screen shot:
axee ::
In kerga Appla nej on uporabi? Tale izjava je bolj za lase privlečena. Apple nima dovolj dobre izbire med temi mid-range računalniki. Ali imaš iMac (specifikacije podobne leptopu) ali pa mac pro, ki je močno precenjen.
bluefish ::
Ej, po enem letu morda že razmišlja o kaki nadgradnji.
klinker ::
Za CS4 vsekakor Quada,cimvec rama in kako rabljeno 8800GT ki se dobijo po 70-80€ in manj.Cs4 podpira lepo CUDO,tako da tu ATI odpade za zdaj.
Za frenda sem nekaj casa nazaj sestavu kisto za photoshop CS4 z i7 920,3x2GB rama,8800GT,Velociraptor 150Gb(sistem) + WD 1TB (hramba)...prislo je slabih
1300€,vendar je zdaj mega zadovoljen in ceprav mu je na zacetku bla malo muka dat ta denar,zdaj ne obzaluje niti centa in bo imel mir za nekaj let.
O shit...1 leto....komaj zdaj opazu :))
  • spremenilo: klinker ()
kuglvinkl ::
Nič ne de. Zadeva je aktualna. Tko da jo bomo pustili pri življenju.
Seveda je aktualna. Kmalu izide CS5 ...
kuglvinkl ::
A nima CS4 še vonja po svežem? :)
Ups, ja, prav imaš, bedrijo sem napisalc. CS5 pride predvidoma konec 2010. My bad :)
  • spremenil: opeter ()
Picero ::
Da se jaz uletim za podoben sistem. Vsec mi je kombinacija, ki jo je omenjal kuglvinkl (i920 + GB, 6 GB RAMa, raptor 150 za sistem, 2 x640 RAID za podatke...), matra me pa graficna. Sam se bolj ogrevam za Radeon 4850 z 1 GB DDR3 s pasivnim hlajenjem. Kot pa vidim vsi bolj priporocate Nvidie. Ali je to res boljsa izbira za Photoshop, Coreldraw, Premiere, Dreamweaver... V bliznji prihodnosti me caka se en projekt za Archicad in renderiranje. Ali je za taksen namen (DTP + video...) pomembno, da je RAMa na grafi cimvec ali bi zadostovalo 512 MB? Ker imam rad tisino - kako se obnesejo grafe s pasivnim hlajenjem? Pa se - ali bo za tak sistem dost 580W napajalnik - Tagan U33 al nekaj takega?
bluefish ::
Za PS vsekakor zaradi CUDA podpore.
JayKay ::
vsi neke hude compe za grafiko. čisto lepo se da delat na amd 2ghz, 2gb rama in 7300go :D
Picero ::
Kupujem za ene 4 leta, zato se definitivno bolj splaca platformo i7 - tretnuno je razlike med 9550 i7 920 je razlike cca 100 EUR. RAMa pa ni nikol dovolj ;) - lastne izkusnje s PS, se posebej ce imas istocasno odprt PS, DW, Corel pa se kaksno aplikacijo. 2 GB cist premal, verjem.
kuglvinkl ::
Pasivne grafe se čisto lepo obnesejo, če jih daš v vsaj relativno prostorno ohišje. Trafa? Ja, bi mogl bit več kot dovolj.
Jest mam 512 na grafi. Po moje je važno, da je RAMa na plati čim več.
Picero ::
Kaj potem priporocate eno grafo za DTP + video + spletno oblikovanje + vsaj pogojno dobra za CAD (Archicad, Sketchup...)in renderiranje. Cena max. 150 EUR. Nvidia 9800, GTS 250... s koliko spomina? Ali je res, da spomin s kartice sedaj racunalnik lahko izkorisca tudi za druge zadeve, na samo za "teranje" slike?
dzinks63 ::
Nabavi si kakšno GF 8800 in jo softmodaj v Quadro FX 4600.
kuglvinkl ::
Zdej, kako dela CUDA, ne vem, ve pa recimo Senitel. JEst bi vzel 250 (imam sam) in to je to. Badaboom je recmo strojno podprt (video). Za CS4 sem 100% da je pospešen na Geforcih, ampak zlo zlo verjetno tut na ATi.
Sketchup men dela vse gladko. Ampak ni baš neka referenca (oz. je, če samo to uporabljaš, like me).
gpanta ::
Kaj pravite na naslednje komponente glede photoshopa?
1xLC Power LC6600GP2 "Silent Giant" v2.3 52,46€
1xASUS M4A78 69,95€
1xAMD Phenom™ II X4 940 "Black Edition" 172,19€
1xMushkin PC2-6400 "Extreme" KIT 8192MB 800 MHz DDR II129,48€
1xGainward GeForce 9500 GT "Silent" 1024MB GDDR 2 PCI-Express™ 16x52,46€
1xSSD 60GB
1xWestern Digital WD1001FALS "Caviar® Black™" 1000GB 7200RPM 32MB Serial ATAII99,54€
bluefish ::
8GB RAMa ti bo koristilo le v primeru, ko naokoli premetavaš 100MB in več velike slike, teksture,... 4GB je za večino dovolj.
gpanta ::
sprememba nacrta gre se na intel:
mu kaj manjka, kaj za spremenit, dodat?
1x Antec Three Hundred Črna 55,25€
1x LC Power LC6600GP2 "Silent Giant" v2.3 52,46€
1x ASUS P6T SE 180,26€
1x Intel® Core™ i7 920 255,59€
1x Mushkin PC3-16000 "Extreme" KIT 6144MB 2000 MHz DDR III 219,27€
1x Gainward GeForce GTS 250 1024MB GDDR 3 PCI-Express™ 16x 143,13€
1x Samsung SH-S223L BEBE LightScribe™ Črna 24,21€
Skupaj
930,17€
gledal na agt
dzinks63 ::
Dobro izbrana zadeva, če boš hotel izkoristiti polnih 6GB rama, moraš nabaviti 64bitni OS.
bluefish ::
In po možnosti imeti nameščen 64-bit PS.
TehDucky ::
Po možnosti, svak je kupil 64bitno ultimate visto, pa mu 32biten Cad ni delal, zdaj ne vem kako je z PS.
bluefish ::
PS načeloma deluje brez problema, samo je vseeno priporočljiva namestitev 64-bit verzije.
2
Osebni racunalnik (obdelava video posnetkov. Do 1500€)
323619 (2198) AtaStrumf
Računalnik do 2000 EUR
334440 (3553) Isotropic
Računalnik za hd video obdelavo
102450 (2056) urosfri
računalnik za 3D
282809 (2238) Okapi
nov comp. (strani: 1 2 3 )
1199570 (7517) Meizu
