Temperatura P4
Temperatura P4
zk_eu ::
Zanima me, ali je normalno, da T procesorja včasih naraste tudi do 58 ali več stopinj, glede na to da recimo poslušam samo musko, pa brskam po internetu.
Procesor je Pentium 4 3.0 GHz, 630 HT
Hvala za odgovore
Non omne, quod licet, honestum est - Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno.
  • spremenil: zk_eu ()
huek111 ::
Normalne temperature so nekje od 37-50°C ! 58 je še za prebavit ,vendar je preveč!
Spihaj comp z kompresorjem pa bo bolje!
a se ventilator vrti na max obratih?
bluefish ::
za p4 so znane kar precej visoke temperature, vendar za konkretna opravila so te malo previsoke. Kako je s hlajenjem?
zk_eu ::
Obistvo sem malo testiral, ko pride temperatura do kritične, se začne na polno vrteti, in ga ohladi na 40 stopinj, sam to se ne vklopi pred tam 62 stopinjami.
Zdajle se pa verti predvidevam na srednjim obratih.
zk_eu ::
takol pa ima mašina nareto za hlajenje.
 hlajenje
hlajenje
Gledam pa identično mašino, pod isto preobremenitvojo, samo, da je notri Celeron D 336 2.80 GHz, je pa čez 46 nikoli ni šla.
do: Tcase 66.6°C je normalno.
http://ark.intel.com/cpu.aspx?groupId=2...
  • spremenil: mtosev ()
zk_eu ::
aha to sem sicer prebral, vendar sem mislil, da je to max, torej vse kar je nad to temperaturo je kritično, do nje pa normalno?
bluefish ::
To temperaturo lahko nastavljaš v BIOSu.
zk_eu ::
Da, vem, ubistvo lahko nastavljam akustiko ventilatorjev, in sicer 3 načine, quiet, normal, hight, in trenutno mam na hight.
Torej Termal specitification, je max ?
 Procesor
Procesor
solatko ::
Prescot procesorji se brez problema gibljejo na 70 stopinjah - kritično je pri 80 in čez izklopi pa pri 90. Po skici je kišta precej zabasana in ima slab pretok zraka. Reskiraj 56€ in pri AGT vzemi Antec (300) ohišje, starega pa prodaš na bolhi. Ker ima napajalnik spodaj, nad procesorjem pa vgrajen 14cm tih ventilator, ti bo pri istem hladilniku, temperatura padla za 10 in več stopinj. Sedaj se ti za napajalnikom nabira vroč zrak od DVD-ja, Ram-ov in procesorja, ker vroč zrak rine gor, zračenja pa nimaš, so posledično temperature precej višje - tudi rami in MB se ti bolj grejejo, kar je bolj problematično, kot temperature procesorja.
Pyr0Beast ::
Ne skrbi za vročino. Do 70 st. C bo vse preživelo.
Proce se je tudi do 100 st. C teralo pa še vedno vsi delajo.
zk_eu ::
hvala, drugače, sem pa začasno priklopil en ventilator, in temperatura cez 50 ne gre, danes grem še pa po enga bolšga, sicer mogoče zgleda nabasono. vendar ni, tudi ostale temperature so normalne, ko se jih probal, kritičen je bil samo procesor.
zk_eu ::
heh, ne boste verjeli, kaj je bil moj problem s T, namreč mi je kar nerodno.
Ampak medtem, ko sem spremljaj T v speed fanu, je skos bil vkljopljen ročni regulator hlajenja v programu, in je skos bil na 0%, ko sem to opazil, sem si samo rekel, kakšen debil.
 Katastrofa
Katastrofa
Hvala, vseem še enkrat za pomoč, rešitev je bla res smešna
heheheeh, zascita je delala in proca nisi skuro :)
c00L3r ::
Imam 6 let staro P4 2,4ghz (B izvedba) dela na 45 stopinj ponavadi. Če bi sčistil PC in zamenjal pasto bi spravil temperaturo pod 40 stopinj. Pa me je tudi že enkrat rešila zaščita pred pregrevanjem. Sprva sem opazil, da mi youtube ful šteka :)) Pol pa je vsake tolko časa nekaj zapiskalo, ampak sistem pa kar delal naprej... No ugotovil sem, da se je ventilator na CPU ustavil (kabl se je malo izmaknil).
Fizikalko ::
Kot vidim, gre za IBM mašino. Sam sem imel identično in prav tako P4 3 GHz. Temperature so čisto ok za ta procesor v tem ohišju. Trust me.
dëych ::
Na platah Intel s 915 chipsetom se grejejo tam okrog 60°...medtem ko na platah s 945 chipesetom se grejejo bistveno manj (pod 50°). Isti hladilnik v obeh primerih.
temperatura procesorja
477601 (5048) mayhem
Grafična - 70 stoipnj
312142 (1689) AlienRR
Gretje grafične in glasen CPU? Prosim pomoč.
365450 (4593) Vajzi
Pregrevanje racunalnika
61454 (1344) axee
Temperatura diska
111637 (1411) M@73Y
