Grafična - 70 stoipnj
deejay2 ::
Ni mi jasno, zakaj ima grafična 70 stopinj. Včasih je imela mislim da manj, danes sm pa pognal SpeedFan in vidim, da je temperatura ob uporabi Windowsev skoraj pri vsem delu na namizju okoli 70 stopinj. Sem tudi odprl računalnik in spucal ves prah iz ventilatorja na kartici in temperatura je še vedno ista. Kak nasvet?
freesty ::
Ce bi povedal katero kartico imas?
Drugace pa si nalozi msi afterburner pa spremljaj temperature glede na uporabo grafike(gpu usage).
Pa se fan profile si lahko naredis.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
deejay2 ::
Geforce 9500 GT.
Ja samo s tem orodjem še vedno ne bom znižal temperaturo.
freesty ::
Ja bos. Ce bos videl, da je grafika na 99% bos vedel, da imas nek program zalaufan v ozadju, ki ti greje grafiko, ce zbolsas fan profile bos tudi znizal temperaturo. Drugace pa te grafe so tak safe do 100 stopinj takda se js nebi sekiru, sploh pa tut ce crkne, 15€ pa dobis drugo...
deejay2 ::
Kje pa vidiš, če teče kak program v ozadju? A tam, kjer ti kaže kolk stopinj ima grafična potem so pa spodaj Load, Power itd...? Tukaj mi kaže samo pri Temp podatek, drugod pa ne.
AlienRR ::
Iz ventilatorja.. vrjetno so zamašena hladilna rebra. Si hladilnik odstranil med čiščenjem?
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
deejay2 ::
Ja, vse sm odstranil.
AlienRR ::
Pa sčistil in zamenjal termalno pasto ter termal pade(če jih ima)?
deejay2 ::
Hm..zgleda ne govoriva o istem hladilniku..ker ta je ni imel sploh.
Zanimivo pa da se mi je temperatura sedaj spustila na 57 stopinj.
  • spremenil: deejay2 ()
Xserces ::
termalna pasta in termalni padi so obvezni...
Janac ::
kakšno hlajenje pa imaš? referenčno?
Aston_11 ::
Zakaj pa rabiš nižati temperaturo? Ukvarjaj se s čim bolj pametnim. Če jo boš preveč ahtal, je ne boš nikoli zamenjal.
deejay2 ::
Ventilator plus nek manjši hladilnik je zraven, ampak na tem hladilniku ni bila nikol termalna pasta. No aj zdaj se mi je temperatura kar znišala na normalno. Sedaj po prvem prižigu računalnika in po odprtem brskalniku zadeva že nekaj časa stoji na 50 stopinjah. Včeraj bi v takem primeru šla na 60 in več. Zgleda je tisto moje puncanje prahu prišlo do učinka šele po nekaj urah :).
freesty ::
Kako ni termalna pasta na hladilniku? WTF? Pomoje ti ne ves o cem je govora? Si dol odsraufu pa pogledal?
Janac ::
Poglej ce mas na hladilniku kaj taksnih ostankov:
a sedaj si namazal termalno gor al si dal kar brez?
deejay2 ::
Dobro vem kaj je temalna pasta no! Tukaj je ni bilo! Ker tudi ni tako velik hlaidlnik kot je tale, ampak je neka miniaturna izvedba.
Xserces ::
nima veze. praviloma bi mogl med vsak čip in hladilni element pridt pasta ali pad
  • spremenil: Xserces ()
deejay2 ::
Se mi po pravici povedano ne da še enkrat odpirat, vzemat kartico ven in slikat :)
Xserces ::
ja vzem jo vn pa namaž iz termalno pasto... bo še manj stopinj.
amigo_no1 ::
Xserces je izjavil:
Če je zadeva honana ni potrebno :)
SplitCookie ::
Ne bodi trapast, seveda je potrebno.
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
amigo_no1 ::
http://www2.sts.si/arhiv/tehno/projekt3...
Izdelovalna natančnost je od 0,002 do 0,015 mm, hrapavost površine pa od 0,25 do 0,8m m Ra.
Ti kar veselo maži še naprej :).
Pozna se že, še z brusnim (šmirgl) papirjem podrgneš, greš iz večje hrapavosti na manjšo...
SplitCookie ::
Ne delaj se pametnega.
Toplotni material je tam, da izrine zrak iz reže med dvema deloma kot tudi poveča toplotno prevodnost.
0.015mm je vmes zraka in ta toplote ne prevaja preveč dobro.
amigo_no1 ::
Ko sem jaz delal teste (intel stock hladilnik, cpu p4 2.66), hladilnik poknil gor, nič dodatnega brušenja s papirjem (brez termalne paste, očiščen), temperatura je bila za celi 2°C višja kot s pasto.
S hitrim par-minutnim brušenjem "na roke" je padla razlika na 1°C.
Če bi ga dal honati se razlika nebi videla.
SplitCookie ::
Ziher ja.
Xserces ::
jst sm imel na 8800Ultra brez paste veliko več stopinj :D Res da lahko brusiš in nato še pod vodo "spoleraš" ampak termalna pasta ponavadi zniža temp za več kot 2°C.
mihec87 ::
Najbolj idealno bi bilo brez paste ker pa ne živimo v popolnosti zadeve nimajo tako točnega nalega oz ravne popolne površine(tako čip kot hladilnik) in so vmes prazni prostori katere potem zapolnimo z pasto ker zrak je izolator.. Saj pasta sama po sebi ne hladi pač pa samo prenaša toploto
freesty ::
Ce je ze med razlicnimi pastami do 5 stopinj razlike torej je med dobro pasto in brez paste razlika ogromna.
Janac ::
Ko sem mel jaz se 5770 so bile temp. brez paste(ne sprasujte zakaj) okrog 90°c, z pasto pa max 60°c. Tko da se kr pozna.
stock ::
To je pač odvisno od hlajenja, pa same namestitve, če se hlajenje ornk privije na čip bo razlika manjša kot če je že to ohlapno in bo umes več zraka. Najbolš bi blo da bi bil kar čip integriran v hlajenje.
Xserces ::
ampak potem spet rabiš socket da ta čip nekam natakneš ;)
AlienRR ::
deejay2 je izjavil:
če termalna pasta ni priložena še ne pomeni, da ni potrebna!
@amigo, potem garantiraš, da bosta IHS in base hladilnika totalno vsporedna?
Termalna pasta.. ne termalna pasta.. moje izkušnje so takšne
GTX480 tovarniške frekvence, pasta MX4, 100% load.
stock hladilnik ~92°C
EK FC Blok (brez paste) ~65°C
EK FC Blok (MX4) ~45°C
Termalna pasta
286118 (1537) fujtajksel
Nepravilen nanos termalne paste? (strani: 1 2 )
7310904 (9020) care20
Ali je to možno? (procesor okrog 90 C)
496161 (5323) bond007
termalna pasta
4413409 (12277) flipr
Asrock 890gx extreme 3
5908 (832) dmzkl
