Forum » Strojna oprema » Temperatura diska
Temperatura diska
Guti ::
Zdravo!
Mene zanima ce je to vredu,
da je temperatura enega diska 53
drugega pa 0
podatke sem dobil z programom SpeedFan!
Hvala!
drugega pa 0
Hvala!
Take me down to the paradise city
Where the grass is green
And the girls are pretty
pinx ::
Vsekakor previsoka. Preveri še s kakšnim drugim programom, npr. Everest Home (ali Ultimate) Edition.
reptilia ::
a to maš dva diska.... če maš je malo čudno da ti pri enem kaže 0
Forgive your enemies, but never forget their names.
jest10 ::
Večina diskov ima max delavno temperaturo 55 stopinj.
Potipaj disk še z roko, če je res vroč, ali imaš samo čudne senzorje.
pavka ::
Že vseskozi iste, pa mašina deluje tako kot mora
Temperature
Osnovna plošèa 34 °C (93 °F)
Procesor 38 °C (100 °F)
CPU dioda 38 °C (100 °F)
Grafièni procesor (GPU) 62 °C (144 °F)
GPU Ambient 55 °C (131 °F)
WDC WD2500KS-00MJB0 64 °C (147 °F)
Maxtor 6L160M0 33 °C (91 °F)
Maxtor 6Y080L0 29 °C (84 °F)
Temperature
Več glav več ve!!!
RC14 ::
Guti:
53 je nekak na meji. Da pa imaš na drugemu 0 pa verjetno nima senzorna ta disk in ne more odčitavat, katera diska pa imaš? Recimo kakšni maxtorji se kr fajn grejejo.
Drugače pa probaj z roko, če je disk fejst topel oz že skoraj vroč, potem vsekakor to ni dobro za disk.
Dej en ventilator da piha po njih, pa bo temperatura kr fejst padla. Js mam temperature v tem poletnem času na hitachiju 34 stopinj, na WD-ju pa 38 stopinj, na njih pa je en 12cm vent. Brez venta pa hitro pride temperatura do 45 stopinj in več.
Guti:
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
kixs ::
pavka:
vsi diski so ti pretopli! Ce pogledas ze temperaturo GPU ambienta je jasno, da imas zelo slabo prevetreno ohisje! Namontiraj si kak dodatni 8cm ventilator na zadnji stranici, ki bo pihal ven!
Pri Maxtorjih je znano, da velikokrat lazejo (oz. program napacno prebere temperaturo). Najlazje preveris, ko po daljsem premoru vklopis racunalnik in pogledas temperature. Vsi diski bi moral imeti priblizno enako temperaturo. Pri Maxotrju pa navadno kar za 10stC manj. Npr. 15stC, ko je v sobi 24stC
jest10 ::
Tukaj ni nobene panike. Nekaj prvih serij teh diskov ima napako pri odčitavanju temperature. Težavo reši nadgradnja programa od diska.
Guti ::
Tak sedaj pa mi je disk crkno tisti ko je bil 53 stopinj (western digital) oni drugi pa ko je 0 pa je maxtor pa se dela :D
RC14 ::
Verjetno ga je "ubila" previsoka temperatura, saj je max. delovna temp za disk 55 stopinj,tvoj pa je 24h/dan delal na tej kritični temp. Lepa temp. za disk je pod 40 stopinj. Za maxtorja pa le poskrbi boljše hlajenje, drugače bo še ta šel papa.
GenZNPC ::
Zdaj pa še jaz
z programom HDD temperature izmerim temperaturo idle in mi kaže 18-19 C° v sobi je 20 C° in pred diskom je 12mm vent. Ali ta program dobro kaže?
kdaj se disk najbolj segreje?
skibidi
M@73Y ::
Lep pozdrav. Povejte mi kako pa naj jst shladim trdi disk v prenosniku ka mi po pol ure dela naraste temperatura do 50 in še več stopinj. lahko je problem segrevanja tudi to da je disk postavljen poleg grafične ka se pa presneto veliko greje. Lep dan. Matej
..jump into psytrance tunnel..
| » | Problem z igramiOddelek: Pomoč in nasveti | 1242 (1162) | X-Men |
| » | Temperatura diskaOddelek: Strojna oprema | 2313 (2058) | zavajon |
| » | Kake temp diskov imate in kdaj je prevec?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3140 (2317) | Mr.B |
| » | Trdi disk-segrevanjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2374 (1748) | CoolBits |
| » | Kolk mate v teh vročih dneh višjo temp.Oddelek: Strojna oprema | 2212 (1589) | Sami |
