Forum » Pomoč in nasveti » Ugasanje racunalnika v igrah!!!
markxxx ::
Zivjo,moj racunalnik se ugasa v igrah je pa odvisno od igre kako je zahtevna!Ce je igra bolj zahtevna se ugasne po 10-15 min ce pa ni pa traja dlje,sam sumim da se nekaj pregreva samo ne vem kaj.Probal sem ze vse mozne varijante od tega da sem dal dol stranico ,stestiral graficno,rame dal gor nove driverje pa nic in vse temperature so normalne tako da nimam pojma kaj bi lahko bilo!!!
Moj sistem:ATI radeon 1950 pro,DFI ultra INFINITY NF4,2g rama in pa proc. AMD x2 4200 prosim za pomoc.
marko
marko
C2Q 6600,ASUS P5N32-E SLI Plus,nVidia GeForce 470 GTX,6GB DDR2 800Mhz
kuglvinkl ::
če ne trdi del, je mehki. Driverji. Takšni in drugačni.
markxxx ::
Ma sem probal ze vse zivo in ne pomaga!
kixs ::
Lahko je tudi napajalnik. Ali je presvoh ali pa se pregreje. Potipaj ga, ce je vroc, ni dobro. Preveri tudi kako topel zrak piha iz napajalnika.
markxxx ::
Napajalnik je 550w in je do zdaj delala brez problema!
dzinks63 ::
Pretestiraj vse komponente v drugem zdravem računalniku. Najbolj sumljiva je matična plošča, preglej če so kakšni napihnjeni kodenzatorji na njej.
- spremenil: dzinks63 ()
markxxx ::
Tudi to sem ze pogledal pa zgleda vse u redu,fora pa je ce ventilator(tisti velik za hladit poleti) usmerim v rac. pa dela dosti dlje!!!
TOP ::
Ja potle se ti nekaj pregreva ali procesor ali grafa,verjetno kakšen procesor ali pa probaj sam termalno posto zamenjat
jan01 ::
Sigurno se kaj pregreva, poglej stopinje procesorja(zaženi recimo superpi in glej temperature). Ali pa grafična(zaženi recimo test v gpu caps viewerju in glej temperaturo
markxxx ::
Vse stima proc. ma med 60-70 stopinj graficno sem pa stestiral in sem jo pustil do 105stopinj in se ni zgodilo nic!?!?
markxxx ::
Pa tud termalno pasto sem menjal ze 3x
dzinks63 ::
Če ne gre, menjaj jetra. Za tole po delih boš še kar nekaj dobil (cca 120€), če je proc 939, ram DDR1, grafična agp. Nabavi novo ploščo+procesor+ram+grafično, za doplačilo cca 150€ že dobiš zelo solidno zadevo in boš imel povsem nove in zmogljivejše komponete.
markxxx ::
Jaja vem da bo treba pocasi menjat sam me vseeno firbec matra kaj je:)
fosil ::
Grafična ti je šla do 105C? To niso več zdrave temperature.
Po moje je problem tu.
Tud če se ti med testom zadeva ni sesula, gre temperatura med igranjem verjetno še višje, poleg tega je takrat cel sistem bolj obremenjen in je večja možnost da se zadeva sesuje.
Tako je!
markxxx ::
Pa sej med igranjem gre do 70-80 stopinj.Stestiral sem jo z atitoolom samo da sem vidu ce crkne zato sem pustil do tolko stopinj!!!!
Mordecai ::
Se ti računalnik samo ugasne ali se pa potem spet zažene?
Imel sem problem z ugašanjem računalnika. Meni se je sicer sam od sebe spet nazaj vžgal in smo odkrili, da je bil kriv napajalnik. Pri drugem računalniku se mi je pa ugasnil, ker se je procesor pregrel. Če kaj pomaga...
markxxx ::
Ne se ugasne in potem ga ne morem takoj nazaj vzgat!!!!
Nagi Bator ::
Neglede kako in po kolikem casu si spravil grafo do 105°C je to pregrevanje!
Razen, ce si ji pomagal z odprtim ognjem.
Tudi CPU kar svica.
Tudi CPU kar svica.
markxxx> Napajalnik je 550w in je do zdaj delala brez problema!
A je kakšen LC POWER?
Če ja - sem imel enega takega, s katerim so bile hude težave. Ko sem ga zamenjal z enim drugim, težav ni bilo več.
markxxx ::
Ja LC je Green power!!!
Valvoline ::
Dej najprej spihaj vs prah ki se je notr nabrau na hladilniku procesorja,grafe in notr v napajalniku. Ziher se ti nekaj pregreva. Sumim hladilnik procesorja. A ti je 60-70c v idle ali load ??
markxxx ::
Racunalnik je cist ko suza,60-70 stopinj je ko se ugasne
Valvoline ::
A ti ventilator gor na hladilniku procesorja deluje lepo in hitro ??
Če ta procesor ni navit ne bi smel segrevat se več k 50c.
PS:
To se teb zdi da je čist.
Ti kar spihaj lepo vse kar se da.Praha se nabere notr. Men se je grafa x1900gt včasih tut pregrevala ker se je notr med hladilna rebra nabralo tolko praha da je ventilator zastojn pihal.
- spremenil: Valvoline ()
markxxx ::
Vse sem odpru pa spucal procesor nic ni navito!Pa crkne tud ce filme gledam!
Valvoline ::
DL si program realtemp
In povej kolk imaš temperaturo v mirovanju.
še neka lahka sprobaš.
Vidim imaš 4x512 rame gor. Odstani po 2x512 naenkrat in sprobaj če bo boljše. Mogoče kaj narobe z kakšno palčko rama.
markxxx ::
Ta program ne dela oz. mi napise da ne podpira tega proc. lahko ti povem kaj mi pise v EVERESTU
Valvoline ::
Če je temperatura pr mirovanju(idle) več k 45c je nekaj narobe z hladilnikom in ventilatorjem za procesor.
markxxx ::
SE pravi ko nic ne delam ko sem na namizju???
Valvoline ::
Ja.
Če ti realtemp ne dela si dol potegni program speedfan. Tam pa tut piše z kakšno hitrost se suče ventilator.
markxxx ::
Temperatura od procesorja mi nonstop skace tko da ne vem kolko je.
Temp. jeder pa je:CORE1 40c,CORE2 45c
Valvoline ::
Hladilnik ni v redu pritrjen gor ??
Dej poglej če se rahlo miga.
markxxx ::
Ma ne men se zdi vse uredu vse je pritrjeno kot mora bit!!!
Valvoline ::
Poglej v biosu matične če je nastavitev za hitrost ventilatorja procesorja.
Nastavi da se skoz suče na max.
markxxx ::
Ja to sem ze vse pogledal je na max. pa tud tam na SHUTDOWN temp. sem nastavu na najvec
markxxx ::
Kaj je normalno da ima graficna v mirovanju 55c???
markxxx ::
evo zdej sem igral Quake live in se mi je ugasnu in ga nisem mogu vzgat vsaj 5min,pa to ne mores verjet
markxxx ::
Pa je mozno da je kaj z Windowsi narobe?
markxxx ::
Ja ne bo druge kot da si ga sposdim pa probam!
| » | i7 4770k temperaturaOddelek: Pomoč in nasveti | 2098 (1790) | solatko |
| » | temperatura procesorjaOddelek: Pomoč in nasveti | 7612 (5059) | mayhem |
| » | Q6600 tempOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3065 (1868) | axee |
| » | Temperatura procesorja med 55 in 68 stop. COddelek: Hlajenje in modifikacije | 3256 (2421) | IvoJan |
| » | Napaka grafike-kvadratkiOddelek: Pomoč in nasveti | 1452 (1452) | solatko |
