Dva IP-ja na istem fizičnem priključku
just_a_cook ::
Dobil sem dodaten IP pri mojem ponudniku. Imel bi 2 apache streznika, vsakega na svojem ip-ju.
Kako to izvesti?
V rotuerju moram vpisati samo 1 ip. Bi moral pred routerjem imeti še kakšen switch? In kako bi potem to nastavil?
Just a cook
trnvpeti ::
lahko imas en apache, ki poslusa na dveh ipjih
bolj problem bo, kako ti bo router drzal dve ip stevilki
bos rabil naprednejsi router, razen ce so ti dodelili povezani ip stevilki
na katerem ispju si dobil se drugo ip stevilko
a si moral doplacati
kaksen razlog si navedel, da si dobil se eno ip stevilko
dukedl ::
nej me popravi kdo če se motim, ampak mislm da dd-wrt firmware omogoča da na routerju naštimaš 2 ločena wan-a na 2 portih, ne samo na enem kot je to default
lp dukedl
Odpres ssh povezavo na router in vpišeš
ip addr add 1.2.3.4/5 dev vlan1 (ali karkoli je že internetni ip in interface)
just_a_cook ::
dobil sem 2, ker sem zaprosil kot pravna oseba pri T2.
Just a cook
Tilen ::
V kolikor boš pred router switch dajal, ne bo delovalo kot si si zamislil. To, da ti ISP dodeli 2 statična IP naslova sploh ni problem, problem je kr končni uporabnik :
1. Je nekje slišal da je to mogoče in celo kul, sanja se mu pa ne kako to spravit k delovanju
2. Sploh nima kompatibilne opreme.
jype je že povedal, lahko pa še pobrskaš malo, če tvoj router omogoča vlan tagging.
just_a_cook ::
Finta je, da bi rad imel 2 lastna certifikata (za vsakega pa rabim svoj IP naslov).
Router je Cisco 1281 (2xwan), vendar je misljen drugi wan za drugega fizicnega ponudnika.
Just a cook
AndrejS ::
Odvisno od routerja... na draytekih imaš IP alias list...
680x0 ::
Zakaj pa ne, točno takšno topologijo imam jaz. Modem -> Switch -> en kabel v Router, drugi direktno v domači strežnik
just_a_cook ::
Še vedno je aktualno vprašanje, kako to rešiti. Po mojem ima kar nekaj ljudi isto "težavo"
Rešitev je sicer Cisco router za 1K € ... ki to zna ;)
A
Just a cook
Yacksy ::
Ali zgoraj omenjeni Draytek, ki ti to omogoča za veliko manj.
Po mojem boš definitivno rabil ruter z podporo tako imenovanih IP Aliasov.
Shit happens
just_a_cook ::
Vprašanje samo, kaj je pravi izraz za to? IP Alias?
Just a cook
Yacksy ::
To je spet precej odvisno od proizvajalca. Eni pravijo temu IP Alias, ni pa rečeno, da se ni kdo spomnil še kakega bolj fancy izraza za isto stvar.
Vglavnem ideja je, da nastaviš WAN povsem običajno, kot če bi imel gor samo 1 IP, in potem za ta WAN dodatno definiraš še dodatne public IP-je (IP Aliasi). Običajno so vsi ti IP naslovi v eni subneti, ki ti jo dodeli tvoj ISP. To ti pač mora podpirat tvoj ruter. Ker takoj, ko imaš še IP Aliase imaš tudi Multi-NAT, Load Balancing, Address Mapping (mapiranje lokalnega IP naslova na javni) in podobne bonbončke, ki za sabo potegnejo IP Aliasi.
Shit happens
just_a_cook ::
Hvala za pomoč. Bom nekaj takega nabavil. TNX!
Just a cook
Komunikacija med dvema subnetoma
Oddelek: Programska oprema
81559 (1355) MrStein
Več IP naslovov
Oddelek: Omrežja in internet
349197 (8211) Bakunin
Kaj je IP
121801 (1372) pingo76
netgear WGR614 kot AP na T-2 ?
202693 (2494) trnvpeti
katera distibucija linux routerja podpira delovanje z enim nic
71193 (1118) base
