Forum » Strojna oprema » [problem] zvočna kartica
Veron ::
Zadeva je taka,
konfiguracija:
Pentium 4 2800Mhz, 2x512MB DDR1, Gigabyte 8IK1100, GeForce FX5200, disk.... drobnarija
Inštaleram winXP vse ok, dokler ne pridem do gonilnikov zvočne kartice. Inštaleram onboard kartico, opazim, da ne dela zelen izhod, huh probam vklopim zvočnik v modrega, sicer dela, ampak a ni to za zadnje zvočnike? Bo tam tud slišal zvok recimo pogovora preko skype?
Sicer ok, mi takrat postane jasno zakaj je zravn kompa še dodatna zvočna kartica Genius sound maker Value 5.1, vsatim, izklopim onboard, računalnik zazna novo opremo, zlovdam zadne uradne gonilnike (ki jih dobim v raru, brez setupa), rečem računalinku naj preišče v tej mapi, najde prave in inštalera. huh se že tle malo zatakne, zelo dolgo čaka na konc in celo miška in tipkovnica za ene 30s ostaneta neozivne, ok pustim zadeva konča, sledi reset mašine...
pride mimo tistega nalaganja (tist modro spodi k leze levo desno) in potem črn ekran ene 2-3min, disk nič ne mele takrat, samo monitor prižgan in črn ekran, čez 2-3min pa normalno nadaljuje v win in .... spet ni zvoka, pogledam device manager, vse naparave inštalerane, vendar v control panel kaže "no sound device", ok probam windows update, kočno inštalera še tisti mixer, zadeva dela, vendar še vedno ostaja problem, da rabi pri zagonu 2-3min da se prižge (čisto sveži xp, brez vsega, sam gonilniki)... Torej nekaj muči računalnik glede gonilnikov zvočne kartice ali sama zvočna kartica (sicer po tem ko pride v win dela BP)...
Pozna kdo tak problem, ve kako rešiti?
Sem pa tudi probal še gonilnike pobrisat, pa še enkrat, vendar grem v safe mode in tam probam brisat gonilnik zvočne in lej ga zlomka, device manager postane neodziven...
konfiguracija:
Veron ::
ko grem v safe mode, pride normalno v windowse, ker ne naloži sound driverjev, samo pri normalnem zagonu se tako dolgo obira in to se zgodi izključno takoj za tem ko naložim sound driverje za tole genius sound maker value 5.1 kartico, čim jo dam vn iz računalnike, zopet normalno pride v windows
shark_nm ::
Rukni si gor windowse z sp 3 included. In imej onboard zvočno izklopljeno. Potem pa, če še enkrat rukni gor driverje za zvočno. Očitno imaš probleme z starimi driverji in novimi. Poročaj kako ti je kaj uspelo
Veron ::
Sej winxp je original in že included sp3, onboard je bila takoj v štartu izklopjena.
Sicer zdele sm našel neko zasilno rešitev, ki mogoče celo zna laufat. Nastavil na onboard zvočni kartici, da so vsi vhodi univerzalni in vklopil zvočnike (2.0 stereo) v modro "luknco" in program jih zaznal kot rear sound, tudi test ko klikneš spredni desni in spredni levi zvočnik špila tako kot je treba. Zato bom samo tisto zeleno lukno nekako prekril, da ne bo tisti za katerega je pc namenjen, vtikal v napačno lukno in podrl nastavitve. Tako da sicer 5.1 ne bo špilal več, bo pa delalo 2.1 + mikrofon, kar pa je cilj. Tisto srranje od geniusa pa sm zalučal kakor se da daleč direktno ob beton
Veron ::
Za tole vprašanje bi pa rabil katerega poznavalca.
Sicer kolko sem uspel ugotovit s samim sound čipom ni nič narobe, zgleda samo z unim konektorjem za out (zeleni) nekaj ne štima. Mislite, da bi se dalo dobit nekje pokvarjeno podobno plato, pa prelotat tele kontektorje z druge plate? BI zadeva znala funkcionerat al bi vse še bol zajebal?
| » | Genius SoundMaker Value 5.1Oddelek: Zvok in slika | 1875 (1752) | max00slo |
| » | zvok na računalniku ne dela!Oddelek: Pomoč in nasveti | 3249 (3100) | drzni86 |
| » | Katera zvočna karta je boljša? (ADI AD1985 SoundMAX 6-channel CODEC vs. SB Live ValueOddelek: Strojna oprema | 1540 (1487) | Good Guy |
| » | nedelovanje surround zvocnikovOddelek: Zvok in slika | 1455 (1348) | PromeuZ |
| » | Katero zvočno ?!?!?!Oddelek: Kaj kupiti | 1407 (1300) | jRk0 |
