Svež sistem skopiran na DVD?
ExSpirit ::
Kolegu formatiram disk, naložim OS in nasnamem programe, ki si jih želi. To mi vzame kar nekaj časa, problem pa nastane čez nekaj dni, ko si zbriše mapo Windows ali pa naloži virus, ki mu naredi precej nevšečnosti... Da bi zadevo na sveže postavljal zelo pogosto ni smiselno, zato me zanima, če obstaja kak program oziroma kaj je najbolje da naredim, da ko mu nasnamem OS ter programe enostavno naredim nek backup na DVD in ko se mu karkoli zgodi s sistemom se enostavno naloži zadeva iz DVDja in je enako kot pri postavitvi svežega sistema s programi/igrami. Mogoče zna nastati problem ker ko so gor vsi programi in morda tudi igre je tega recimo 20-40 GB.
harvey ::
Norton Ghost ali Acronis True Image znata narediti celotno sliko diska. Že nakaj tem tudi tule gor
Norton Ghost@slo-tech
Nagi Bator ::
Tocno tako kot je povedal kolega zgoraj.
Kar se pa tice tistih 20-40GB, pa res ne vem kaj vse mu instaliras?
Igre spokaj na drugo particijo na disku, na sistemsko pa daj samo sistem in pomembne stvari. Igre to niso,
kaj sele kaksni filmi in pa muzika. Ce si na XP se moras res fajn potrudit, da gres cez 10GB.
Se najpametneje mu je narediti image sistemske particije kar na drugo particijo diska, bo se najhitreje. Za backup pa se na DVD-je,
saj slej ko prej mu "bo ratalo" fentat tudi disk.
guli ::
hitro se nabere, še posebi vista 20gb+ programi in men osebno nanese 55gb programov in viste
stuff ::
takemu uporabniku daj v roke konzolo al pa lopato pa kramp
OZZY ::
Najlažje in najhitrejša obnova: Naredi 2 particiji in na drugo particijo daj kopijo.
Go with the flow.
Gavran ::
Tudi programe lahko inštaliraš na drug disk... tako imam jaz
Bodimo strpni do virusov. Tudi virusi gripe, prehlada in AIDSa morajo živeti.
solatko ::
Vsakokrat mu računaj €100, pa se bo hitro navadu sam instalirat.
ExSpirit ::
Bom probal z Norton Ghost, katerega sem imel namen že prej sprobati.
Če bi naredil kopijo bi jo ali na DVDje ali pa na zunanji disk, ampak kako pa potem, ko recimo zruši sistem aktiviram ta backup? Iz DVDja recimo da bi šlo če je bootable, ampak če je pa na zunanjem disku pa...?
Pa še nekaj, to verjetno potem dam lahko nazaj na popolnoma enak disk, da bi pa na primer namestil windowse in popravke ter nekaj programov (Firefox, Winamp, Word,...) in potem posnel kopijo na DVD in dal to na drug disk pa ne gre ali pač?
R33D3M33R ::
Zunanji disk sploh ni problem. Z Ghostom, ki je recimo na Hirens Boot CD, lahko brez težav dostopaš do zunanjega diska/DVDja, saj naloži vse potrebne gonilnike.
Glede drugega vprašanja: to gre, vendar le v primeru, ko obnavljaš na particijo iste velikosti in seveda sistem s podobno strojno opremo.
bluefish ::
kar pa se tiče nameščanja programja na drugo particjo - enostavno ne bi šlo. Če namreč pozneje sistem naložiš na novo hkrati izgubiš tudi register in vse ostale datoteke, ki jih programi vrinejo med sistem. Tako ti nazadnje ostane le kup stvari, ki pa ne delujejo.
StratOS ::
Le če obdržiš originalno konfiguracijo črkovnih pogonov in z tem so vse povezave OK. Gre le za reference na boot disk oz. dostop do registra in dostop do ostalih inštaliranih fajlov kot referenca na poti pogonov.
Če obdržiš tudi to na večdiskovnem/več particijskem sistemu in seveda, če spremeniš pogone in boot konfiguracijo se ti za to ni potrebno matrati. Tudi nero v sebi vsebuje kar dober backup/restore sistem, čeprav iz lastnih izkušenj priporočam acronis in po možnosti inštalacijo le na ed fizičen disk/particijo, v ostalih primerih opažam pomanjklivosti v programskih/particijskih rešitvah pri kopiranju multi particijskih sistemov le v bootable načinu.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
solatko ::
Z Acronis true image je stvar sledeča. Pri instalaciji ti ponudi izdelavo boot diska, na katerem se nahaja komplet acroniso orodje - disk director, true image v varjantah full in safe .... Ko si izdelal sliko sistema, jo lahko instaliraš na večjo ali manjšo particijo, saj ti pri restore ponudi nastavitev velikosti particije. Instaliraš lahko na katero koli particijo, ki jo pred instalacijo nastaviš na primary. Po instalaciji deluje vse kar je delovalo v originalu, bo tudi na kopiji.
Slika windowsov XP?
Oddelek: Operacijski sistemi
51891 (1650) imagodei
Windows xp kako in s cem ?
182482 (2031) solatko
kater program?
71696 (1481) solatko
kako naložit image sistema
102843 (2843) McMallar
Ghost
Oddelek: Programska oprema
111951 (1834) Jeronimo
