Zagon programa pred logiranjem v Windows
snus ::
Zanima me kam bi vpisal nek program, da se zažene preden se logiraš v Windows?
OS: Windows 2000 PRO
Če dam bližnjico v 'Startup' se izvede zagon šele po logiranju v windowse.
Sem probal z vpisom bližnjice v 'Hkey_local_machine - software - Microsoft - Windows - Current Version - Run' pa se vedno brez uspeha.
Predvidevam, da bi se moral program zaganti kot service, pa ne vem kako to narediti.
Hvala,
snus, :-))
bluefish ::
morda msconfig? Bolj ko ne ugibam.
AmokRun ::
Zakaj bi pa to rad?
misek ::
Program moraš pognati kot service. Lahko uporabiš reskit (Resource Kit Tools) ali kakšen program, ki ti požene poljubno aplikacijo kot service.
imagodei ::
Ali pa naredi preprosto skripto/batch program in ga dodaj kot startup skripto preko gpedit.msc.
- Hoc est qui sumus -
misek ::
You can do this in Windows XP Pro..
"Start" "Run" type gpedit.msc
Under "Computer Configuration" "Windows Settings"
Double click "Scripts(Startup/Shutdown)"
Double click "Startup" in right pane.
Click "Add" button and browse to your program and then click "ok" then Click "Ok" again.
you can now exit out of all the Group Policy editor..
Now when Windows XP Pro boots up. before the user logs on this program will run for you.
snus ::
zakaj to potrebujem? program za plan dela serviserjev je nameščen na enem računalniku, ki je podatkovni strežnik, za dostop preko mreže mora biti program zagnan.
bom preizkusil, pa se javim
snus, :-))
snus ::
'msconfig' ne najdem
sem pa probal uredit z 'gpedit.msc', dodal sem bližnjico do programa v 'Startup'
program se je zagnal in ga je bilo mogoče uporabljat, samo ta računalnik pa ni bilo možno zagnati, zagonska procedura OS se ni izvedla do tam, da bi se pojavilo login okno, dostop do podatkov in programomv, ki se izvajajo na tem računalniku preko mreže pa je bil nemoten.
kakšna ideja, preden obupam
snus, :-))
win srv 2003 - file sharing
Oddelek: Operacijski sistemi
192579 (1744) Eureka
Linksys WRT54GL in skupna raba datotek...problemi...
Oddelek: Omrežja in internet
121675 (1631) kostas
pocasni zagon winXP
312760 (2215) Lunik
Omejen uporabnik na Windows XP
Oddelek: Programska oprema
222397 (2152) |SNap|
Win XP - messenger
111599 (1451) IgiS
