Forum » Programska oprema » Omejen uporabnik na Windows XP
|SNap| ::
Zivjo,
kako bi lahko naredu enga zelo omejenega uporabnika v Windows XP. Ko bi se prijavil v racunalnik, bi bilo vse kar bi lahko naredil samo pognal IE in Outlook express.
Hvala
Hvala
BaRtMaN ::
Da se. Pri stvarjenju novega računa omejiš vse funkcije, sfrizirač namizje in Start meni, da sta notri samo IE in OE, pa je!
BaRtMaN ::
Ja novega uporabnika že znaš sam ustvarit, ne?
Control Panel>User Accounts>Create a new user...
Kot Admin greš v mapo C:\Documents and Settings\ime_uporabnika\Desktop in pobrišeš nepotrebne bližnjice. Isto v mapi C:\Documents and Settings\ime_uporabnika\Start Menu\Programs. Prijaviš se kot nov uporabnik, pogledaš če je vse v redu, zbrišeš še kakšno bližnjico (recimo od Explorerja, da ne more šarit po disku), poštelaš tud namizje, da sta samo IE in OE: desni klik na namizje>Properties>Desktop>Customize Desktop>obkljukaj samo IE, dodaj na namizje bližnjico od OE in to bi moglo bit vse.
|SNap| ::
ja ampak ti pozabljas da lahko tisti user to vse tut nazaj da...
bi blo kul ce bi jest vedu kako uporabljat gpedit.msc
BaRtMaN ::
Upaj, da tega ne zna. Probaj v Explorerju skrit vse občutljive stvari (atributi: Hidden, pa nastavi, da ti skritih datotek ne prikazuje).
|SNap| ::
Mah...
Nocem tega, okej?
Hocem cist omejit pravice uporabnika, tko da tut iz explorerja recimo ne more odpret al pa shranit strani, niti iz outlooka. Skratka nobenega dostopa do map.
Nocem tega, okej?
ToniT ::
Če imaš NTFS, potem je to zelo enostavno. Prepoveš mu dostop do določenih map.
Če pa imaš FAT, pa pozabi na prepovedi...
|SNap| ::
jest bi rad nastavil iste zadeve kot so v gpedit.msc, ampak samo za enega cloveka, ne za ves sistem.
Slowenc ::
Bartman:
Kaj ti pomaga ce mu zbrišeš vse bližnice in skratka vse skupne filtke, če pa lahko s WIN+E tipkama v eni potezi pregleda cel disk.
Skiny gate.
ElectricMan ::
Folk, vsi še ne poznate dovolj o windowsu Xp-ja.
Seveda se da omejiti uporabnika določene stvari. Najprej ustvariš nov uporabniški račun. Potem se prijaviš na ta račun, pa brišeš par bližnjic kot je navedel BaRtMaN. Nato se prijaviš kot Administrator(ki naj ima geslo) in greš na explorer in na vsaki mapi določiš kdo ima kaj pravice. Lahko naštimaš tako, da uporabnik lahko laufa samo en program in nič drugega ne more.
|SNap| ::
Ma okej ocitno vi sploh nimate blage veze kaj jest hocem. Pa bom se enkrat rekel:
_Kako bi lahko z gpedit.msc nastavil pravice za samo enega uporabnika?!_
zdej pa ce se vedno ne veste kaj hocem, poglejte sami kaj ponuja gpedit.msc. pa ne mi nabijat z raznimi file permissoni ker to se da tko lahko izognit.
ElectricMan ::
Nope, če prav nastaviš potem se neda izogniti.
ToniT ::
Dobri stari poledit zna nastaviti stvari za pos. uporabnika (in deluje tudi na win XP).
Če file permissions prav nastaviš, se temu ne da enostavno izogniti.
- spremenil: ToniT ()
|SNap| ::
kako bos uporabniku z file permissioni preprecil da pritisne win+e, win+r, da sploh pride do task managerja?
|SNap| ::
What about Windows 2000 or XP Pro?
Poledit doesn't work with these versions of Windows (but not in Windows XP Home). However, there's something equivalent. From the Start Menu's RUN command, type: gpedit.msc and the Group Policy program will start up. It looks different, and works differently from Win9x's Poledit, but offers much the same abilities. Give it a try!
in zelo bi bil hvalezen ce mi lahko kdo razlozi kako nastavit policy-e za posameznega userja z gpedit.msc. za cel sistem jih znam.
- spremenil: |SNap| ()
andrej ::
|SNap|: uporabniku enostavno preprecis dostop do taskman.exe datoteke v kateri se skriva Task Manager. Te permissne se NE da zaobit.
z gpedit.msc NE mores nastavljat za razlicne uporabnike. SAMO za cel racunalnik, ali pa s trikom, za vse uporabnike, razen za osebe, ki jih dolocis - recimo admina.
Zheegec ::
Downloadaj si Magic Tweak, lahko disablaš "save to" in pa skriješ my computer in pa run,...
Janez Janša, 29.04.2014
bmandelj ::
run / gpedit.msc
in potem pod user configuration lahko nastimas vse kar hoces
samo glej da bos upravljal pravega userja
pa ze u startu poglej da ko bos ustvaril novega userja da ga bos daj v restricted user ali se bolje v guest, lahko pa si tudi malo preberes kaksne pravice ima dolocen tip userja,
KLIK
brez kaksnega posebnega napora se da nastimat da skor miske ne more premaknt
samo ce tega se nisi delal bodi pozoren ker drugace se cisto lahko zgodi da sam sebe ven zaklenes
LP Brane
KLIK
LP Brane
There is no greater sorrow than to recall hapiness in times of misery....... Dante Aligheri
|SNap| ::
A mi lahko to bolj razjasnis...
Kaj vse moram enablat v local security policy?
Pa potem kako v group policy izberem userja za katerega nastavlam te zadeve?
User configuration > administrative templates > desktop > hide and disable all icons on desktop
okej, kul, ampak to je potem nastavljeno za cel sistem?
| » | Kako onemogočiti CD enoto in USBOddelek: Pomoč in nasveti | 1289 (1144) | jan01 |
| » | Zagon programa pred logiranjem v WindowsOddelek: Operacijski sistemi | 1361 (1196) | snus |
| » | [Xp] Kako jih zaklenit v nulo?Oddelek: Operacijski sistemi | 2984 (2616) | Ice-Heki |
| » | Pereč Windows problemOddelek: Operacijski sistemi | 1958 (1538) | Dzonson |
| » | Zelo omejen uporabnik na Windows 2000/2003 serverju?Oddelek: Operacijski sistemi | 1397 (1256) | andrej |
