Forum » Pomoč in nasveti » TRDI DISK ExcelStor! NITI PRIBLIŽNO
dash_wallace ::
Hm... A se mogoče kdo spozna oziroma je že testiral ExcelStor disk? Ker jaz se v tem dos-u in z tem vodičem ne znajdem nič...
Bi pa resnično nekoga prosil za pomoč...
p.s.
Pišejo naj samo tisti, ki bi radi pomagali i nne tisti, ki jim je dolg čas in pač vržejo en neumesten komentar.
HVALA
ESTest brief guide
By FuXing Luo, 06/20/2001
ESTest is an utility for test ExcelStor drives
DO NOT RUN THIS UTILITY FROM WINDOWS/Linux!
Usage:
ESTest
/D:xy which drive to be tested
x = p or s, p - Primary controller, s - Secondary controller
? - Show all drive attached to the controller
y = 0 or 1, 0 - Master drive, 1 - Slave drive
if not specified, default to s0
/R Read only, Data on the drive will not be destroyed
/L:XXXX where XXXX is ALL or FAIL
log test result to estest.log, turncate it if one exists
/F:x Try to fix problemetic sector, x could be one of the following:
Y - fix.
N - not to fix.
if not specified, default to /F:Y
/H Print this help message
/? Same as /H
p.s.
HVALA
ESTest brief guide
Usage:
ESTest
Y - fix.
N - not to fix.
/? Same as /H
dash_wallace ::
Usage:
ESTest
[/D:xy] [/R] [/L] [/F:x] [/H] [/?] (TA VRSTICA MANJKA ZGORAJ)
ESTest
Duhec ::
Če imaš en disk na primarnem kontrolerju in da je master (najpogostejši priklop) in nočeš izbrisat podatkov, bi moral napisat tako:
Estest /D:p0 /R
Če test naleti na problematičen sektor potem ga bo poizkusil fiksirat.Če tega ne želiš moraš dodat še stikalo /F:N
Če nimaš izkušenj tipkanja v Dos-u si raje naredi boot CD kjer imaš ta test v lepši obliki.
Excelstor ESTest
Estest /D:p0 /R
Excelstor ESTest
dash_wallace ::
Hm... Ravno ta test programček, ki si mi ga sedaj predlagal je ravno ta dos stvar. In spodaj sem kopiral vodič za uporabo programa, ki ga ne razumem in zato ne morem testirat diska.
Duhec ::
V dosu odtipkaj:
Estest /D:p0 /R
upoštevaj presledke in za malim p-jem je ničla in ne velika črka O.
Estest /D:p0 /R
| » | Trdi diskOddelek: Pomoč in nasveti | 868 (789) | MIHAc27 |
| » | Diagnostično orodje za WDOddelek: Programska oprema | 5037 (4897) | clovk |
| » | trdi disk okvaraOddelek: Strojna oprema | 2039 (1767) | Nande |
| » | kaj mislite o tem Trdem diskuOddelek: Strojna oprema | 1561 (1405) | Matek |
| » | Problem Hard disk za strokovnjake za win2kOddelek: Strojna oprema | 2100 (1768) | Alec999 |
