Triple Channel pri DDR3 - Kako je sedaj s temu?
diative ::
Naj mi kdo bolje razloži kako je s to situacijo, namreč, rad bi imel na platformi ASUS P6T Deluxe 4GB rama, vendar kolikor vem to potem ne deluje v triple chanell načinu. Edina možnost je 3 x po 1GB (oziroma na vsake 3 GB) da imaš triple channel. Če je tako me zanima kaj je bolje (za visto), ali 3gb triple channel ali 4 GB navadno.
hvala za odgovor
  • spremenil: diative ()
ModriN96 ::
Kupš si 3x1gb kit in je stvar rešena. Na plati je itak z barvam označen kako jih vtakneš. Je pa definitivno bolš tripple kot pa enojni ram... Večja prepustnost, manj load-a., bolša odzivnost...
Meizu ::
Mah, pospešek je res minimalen. Sploh ne vem kaj so šli srat s temi triple channeli... Veliko raje vidim 2x2GB kit noter in to je to...
Mavrik ::
Dodaten GB rama de ti prinesel neprimerno več koristi kot pa triple channel.
k4vz0024 ::
Če imaš dual ram, pa dodaš z istimi karakteristikami še dodatno palčko, a se dual ram "podre"?
Meizu ::
Dual ram? Predvidevam, da misliš da če boš pač mel dve palčki rama v dual channelu in če dodaš še eno isto palčko, se potem dual channel podre. Tako je. pri vseh platah razen Nehalem platah je dual channel največ kar lahko imaš. Moraš pa met palčke po parih za dual channel. 2x1 gb npr. 4x1gb, vse dela v dual channel. Čim dodaš še neparno število palčk dual channel ne deluje več in se preklopi v singel channel. Medtem ko se na nehalem platah vzpostavi pač triple channel.
k4vz0024 ::
Tako sem mislu. Kaj pa če daš dual chanell z istimi frekvencami, a različninimi proizvajalci, npr. par Corsair in par Kingston, potem najrž ne bi semelo biti težav? Razen mogoče pri različnih napetosti?
Tx
clix ::
Tut različni proizvajalci lahko delajo v dual chanell.
Mavrik ::
Tx
Proizvajalci nimajo veze. RAMi morajo biti sposobni teči na istih nastavitvah in voltažah pa bo plata veselo tlačila podatke v obe ploščici naenkrat.
filip007 ::
Ja sej če upoštevaš to da sploh ne rabiš 4GB bo 3GB zadosti...
Zero games, zero talk.
frudi ::
Rešitev je enostavna, če jo dopuščajo finance - 3x2GB.
Meizu ::
3x2gb seti še zdaleč niso poceni...
frudi ::
2x dražji, kot 3x1GB. Cena na GB je še vedno ista.
Sicer pa - edina platforma, za katero ta trenutek res nujno rabiš DDR3 ram, je i7. Glede na ceno procesorjev in plošč, se mi zdi neumno potem škrtarit pri ramu. Razlika med 3 in 6GB je nekje 100 do 150€. Ni sicer zanemarljivo, ampak če že kupuje ploščo za 300€ in procesor za vsaj še toliko, očitno ne rabi praskat glih za vsak €.
3GB je vsekakor absolutni minimum, kolikor bi jaz sploh želel videti v novem računalniku, pa še to bo kmalu premalo. Za i7 pa pod 6GB sploh ne bi razmišljal.
Valvoline ::
Tle je 2 evro zelenca minimum :)
Glede na to, da prihaja Win7, upam, da bo kej boljsi 64 vitni sistem. XP X64...sej so ql, ampak men po 2 mescih ze use steka, kar se mi pri 32 bitnih se ni zgodil. Poleg tega cisti porabijo toliko rama, kolikor ga pridobis (4GB + 512MB graficna).
Z visto vemo kako je... Ciljam na Win7. :) Kadarkoli pac bo...
clix ::
Z visto x64, je vse vredu! Xp x64 so pa crap! To je vse kar vemo!
g7_logic ::
Mene pa ne da miru ena zadeva glede tega tripple channela in i7 plat. Ene plate majo po 6 slotov za ram. Tripple channel deluje pa na treh slotih. Kako je pol s tem če mas vseh 6 slotov polnih. Je zadeva v tripple načinu al ne? Če ja na kaksen način pol ta tripple zadeva deluje s šestimi rami?
No sj to je itk bl tko iz firbca uprašanje k itk nimam dnarja da bi si lahk prvoscu tok rama :|
Pa kaj hudica tok komplicirate.
Enako je, kot pri dual channel, samo tukaj imas tri. Useeno je, koliko kanalov, pri vseh kombinacijah je enako.
stekar89 ::
Pozdravljeni,
Imam asus p6t deluxe v 2 in procesor i7.
Na monitorju ni slike in matična ob zagonu ne zapiska!!
Mislim da je problem v triple chanellu saj imam Corsair Dominator GT 4GB 2000Mhz cl8 KIT (2x2gb)
Ali delujejo 2000Mhz rami na p6t delue v2 nekje sm zasledil da ja nekje da ne delujejo
Ali moram dokupit še eno ploščico Corsair Dominator GT 2GB 2000Mhz cl8 KIT??
  • spremenil: stekar89 ()
Galaxy ::
Za i7 procesor nujno potrebuješ DDR3 tripple-channel. Ti pa imaš DDR3 dual-channel RAMe. Edina rešitev je da jih prodaš in kupiš 3x1GB ali 3x2GB kit DDR3 tripple-channel.
jest10 ::
Daj ne kotali buč!
i7 komot deluje z eno samo palčko, z dvema v dual ali tremi v tripple.
stekar89 ::
Aha pol more bit obvedno tripple channel??
Mislu sm da bi dobil ene 1333 ali 1600 in potem nadgradil bios za QVL za 2000MHZ. Hyper DIMM (DDR3 1800MHz or above) support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
**Refer to www.asus.com. Or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendor Lists.)
Ali je možno da matična ne zapiska ker ne podpira stepping D0 (procesor) in bi moral najprej t C0 in potem nadgradit bios za D0
jest10 ::
Ne ne rabi bit obvezno tripple!
stekar89 ::
Aha pol je najverjetneje sam za nadgradit bios u QVL??
jest10 ::
  • spremenilo: jest10 ()
stekar89 ::
a je še kateri razlog zakaj matična ne zapiska ob zagonu in se ne prikaže slika? rame sm uzel vn in zazna da jih ni, dodatno napajanje sm izklopil in tudi zazna da nima zadostnega napajanja (grafična). Ali je možno da je na matični poškodovani pini za procesor??
Nadgradnja RAMa?
408677 (8324) Load3r
Ripjaws (3x 2x2gb)?
173197 (2950) psyke
Nakup PC-ja
161718 (1548) Nwanko
RAM 4x1GB ali 2x2GB
141883 (1434) 1metek
racunalnik in windows vista home pentium za 1100eur. (strani: 1 2 3 4 5 )
21311772 (9175) JerryP
