Forum » Kaj kupiti » racunalnik in windows vista home pentium za 1100eur.
ziga1990 ::
nove komponente:
Procesor:
CORE 2 QUAD Q9650, 3,000 GHz 12MB, 1333MHz
Matična:ASUS P5Q3 DELUXE WI-FI
RAM:2x Mushkin PC3-12800 "Ascent Extreme" KIT 4096 MB CL7
Grafična kartica: Sapphire PCI-E ATI RADEON HD4890 1Gb GDDR5
Hlajenje CPU: Scythe SCMG-2000 MUGEN
Ohišje: Antec Nine Hundred Ultimate …&#
Napajalnik: LC Power LC8650 "Ozeanos" v2.2
ce kaj ni dobro prosim da napisete zakaj in kaj bi vi vzeli
Procesor:
- spremenilo: ziga1990 ()
matej_jack ::
Vrži teh 600€ na banko raje...
Za ta dnar pa kupi i7/phenom2 ne pa stara 775 jajca ki ti drugo leto ne bojo nič koristla več.
- spremenil: matej_jack ()
Steinkauz ::
Al je mami dala pa lahko zagoni.
Vzel boš staro 775 podnožje k maš lahko za isti dnar i7 sistem.
matej_jack ::
i7 te ne zanima?
Zakaj pol odpiraš temo?
AMD te ne zanima, i7 te ne zanima, pol pa kupi tisto kar te pa konec ne..
ziga1990 ::
i7 te ne zanima?
sem sel gledat na net in je ta i7 sistem predrag
bluefish ::
hudimana, kaj si pa ti gledal, da je i7 dražji od 1700€?
Res si še oglej tale link, kjer je računalnik za trikrat manj denarja sposoben poganjati Crysis na zadovoljivem nivoju.
- spremenil: bluefish ()
pojdi v Big Bang pa bi bo prodajalec verjetno boljse svetoval kot tu nA S-Tju.
- spremenil: mtosev ()
ziga1990 ::
ja maticne za i7 so okoli 200evrov da v procesorju sploh ne govorim najcenejsi C2Q je 283evrov
matej_jack ::
http://www.funtech.si/akcijeSlotechF.htm
+ Vista home pentium ANG ali SLO DSP 32bit 115,00€
bluefish ::
In Sarcasm-o-meter podivja.
ziga1990 ::
in kaj je ta meter ki ga omenjas da bo podivjal
naj mi en razlozi v cem je i7 bolsi od socket 775?
dzinks63 ::
Daj žiga, ne se delat norcev, že skoraj cel mesec telovadiš okoli tega, I7 je v vsem boljši od sistema na 775, sploh za 1700€. Trenutno ni najboljše kupovat q9xxx, če že kaj na 775, potem nekaj okoli dvojedrnikov, 4 jedrni pa absulutno I7. Sicer, a si kakšen profi igralec, da rabiš takšno zverino? Za 1000€ se sestavi mašina, s katero boš igral tekoče vse kar je na trgu. Ali pa nabavi nekaj okoli x4 955, bo prav tako OK in ne imej predsodkov okoli izbire komponent.
- spremenil: dzinks63 ()
ziga1990 ::
zac imam predsotke
ali se od gigabyte splaca maticno za i7 kupt al rajs uzamem ASUS?
JerryP ::
No da še tule malo pokomentiram
Splača se tako ali tako nič, kajti strošek, ki ga boš imel pri nakupu se ti ne bo povrnil tekom uporabe. Če nimaš razčiščenih osnovnih pojmov kako in kaj gre pri računalništvu in boš tak sistem uporabljal na 17" monitorju ti žal ne more noben pomagati. Najbolje da kupiš že vnaprej sestavljen sistem v tem rangu, ki si si ga zamislil in bo najmanj sitnosti za vse
Mitja358 ::
kako pa to ti ves
Saj pa to cel ST vidi. V tej temi telovadiš v neskončnost. Vzami i7 sistem ali pa Phenom II (za igr eje tale boljši) + 22" monitor pa basta.
ziga1990 ::
in zdej se drug komplet z i7 sistemom:
Procesor:Intel® Core™ i7 920
Matična:GA-EX58-UD4
RAM:2x Mushkin PC3-12800 "Ascent Extreme" KIT 4096 MB CL7 1600MHz
Matična:GA-EX58-UD4
JerryP ::
kako pa to ti ves
Vem že dovolj iz tega, kar sm ti v parih temah napsiu in prebral od tebe.
In vidim, da je blo vse bolj samo sebi namen.
Še ena drobtinca, ki verjetno manjka pri opisu situacije je, da kukr sm zasledil kupuješ ta računalnik za igranje pri ločljivosti 1280x1024
bluefish ::
in kaj je s 17-ko narobe?To, da je za 17" ekran potratno kupovati ene top of the range kartice, ki se še spotile ne bodo.
M-XXXX ::
Rami napačni, grafa sfaljena...
Vzet moraš ali 3x1GB kit ramov, al pa 3x2GB, grafe pa vzemi dve 4770!
ziga1990 ::
bojo pa za dalj casa
ziga1990 ::
kaj je narobe z rami?
bluefish ::
to, da ima i7 tako imenovan Tripple Channel in je boljša kombinacija 3 x nekaj kot pa 2x nekaj.
ziga1990 ::
a pol nemorem imeti 8gb?
M-XXXX ::
TO niti ni tak problem, večji problem je to da večina 2x nek ram deluje pri 1.75-2V, kar uradno skuri procesor
bluefish ::
No, pa se vsak dan naučim kaj novegato, da ima i7 tako imenovan Tripple Channel in je boljša kombinacija 3 x nekaj kot pa 2x nekaj.
bluefish ::
In kaj je narobe s 6GB, ki jih boš samo z igranjem iger precej težka zapolnil? Že 3GB bi bilo povsem dovolj.to, da ima i7 tako imenovan Tripple Channel in je boljša kombinacija 3 x nekaj kot pa 2x nekaj.
ziga1990 ::
pol naj poiscem manj pozresen ram?
Mitja358 ::
Ne. Človek je napisal da dual-channel kiti imajo visoke napetosti. Večina triple channel pa ima že "dovolj" nizke napetosti ker so narejeni prav za core i7
tade911 ::
No jst osebno si bom kupu comp v tem stilu:
Intel Core i7 920 2,66 GHz 285,22 €
Asus P6T 239,27 €
WD Caviar Black 1TB 106,43 €
Power LC88500C 850W 119,90 €
Antec Nine Hundred Two 124,43€
EVGA GeForce GTX 275 284,98€
Mushkin PC3-12800 "High Performance" KIT 6144 MB 129,54€
Samsung S223Q 23,04 €
COOLER MASTER V8 53,08 €
SKUPAJ 1365,89€
Polna kapa za 17'' monitor oz. še preveč, sam dolgoročno bo pa zdržu
Sedaj ne vem če boš naviju al ne, če ne, ne rabš coolerja za procesor.
Asus P6T 239,27 €
SKUPAJ 1365,89€
- spremenil: tade911 ()
ziga1990 ::
no popravki na kompletu:
Matična:GA-EX58-UD4
RAM:Mushkin PC3-12800 "High Performance" KIT,6144MB,DDR III,1600 MHz
Ohišje: Antec Twelve Hundred Ultimate
Matična:GA-EX58-UD4
ziga1990 ::
Asus P6T 239,27 €
SKUPAJ 1365,89€
naviju nom sam bi mel nizke temperature PC-ja
tade911 ::
Če ne mislš navijat nobenih komponent v compu, bo navadn cooler zadostoval. Kokr pa tut vidm, da si si zbral Antec 1200 za ohišje, boš mel zelo ohlajen računalnik. Sam spet če ne mislš navijat, ga niti ne rabš (no za na pogled je pa dobr :D)
Sam tko, a je tvoj budget še vedno 1700€?
No jst ti svetujm, če že mislš dat 1700€ za comp, dej raj okoli 1300€ za comp, z ostalim si pa kup nov monitor (1900x1200).
ziga1990 ::
hvala za predlog bom se razmislu
zanima me kako ves kok mocn napajalnik rabs za moj zgoraj omenjeni sistem?
Mitja358 ::
Seštejeh porabo vseh komponent + dodaš še okoli 100w-150w, zaradi izgub + malo rezerve. CCa Corsair 650W bi bil dober, ali pa 750W od LC-ja.
Če pa CF pa nad 850W.
- spremenil: Mitja358 ()
bluefish ::
tako težko: http://www.google.com/search?hl=en&q=an...
Se pa pripravi na redno čiščenje prahu (sploh v primeru, ko bo ohišje pod mizo) in morda za nekatere moteč hrup od vseh teh ventilatorjev.
| » | Nakup računalnika za najnovejše igre (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 14751 (9368) | Mentalist |
| » | Gaming PC (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 10049 (7391) | fr4nc |
| » | Računalnik za 700-800 € (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6154 (5079) | PrimozR |
| » | Pomoč pri sestavi računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 4346 (3004) | hcet |
| » | kateri racunalnik kupiti ? (gaming pc)Oddelek: Kaj kupiti | 3797 (2791) | luka66_6 |
