2 različno konfigurirani mreži na win98
segi ::
LP!
Imam namen v firmi potegnit še eno lokalno mrežo poleg že obstoječe.Tako bi računalnik imel 2 mreži, ki sta različno konfigurirani. Ali zna kdo to nastavit?? Pa kašen nasvet bi mi prav pripšel.
Lahko imam 2 omrežni soseščini??
Imam win98slo.
Hvala že vnaprej.
Segi podobo na ogled postavi,
ker bolj resnico ljubi kakor hvalo,
zad skrit vsevprek posluša, kaj zijalo
neumno, kaj umetni od nje pravi
ABX ::
Nariši mrežo.
segi ::
Imam eno težavo s mrežo. v firmi imamo eno mrežo, ki pa obsega preko 50. računalnikov. sedaj pa bi radi iz 4. računal naredili svoje lan omrežje. To pomeni, da bi tisti 4. računalniki delovali v veliki mreži in v tej novi mali mreži. Toda ker je mreža privat ne želimo da bi ostalih 46. računalnikov imelo dostop do strežnika znotraj naše mreže oziroma kakršenkoli dostop do podatkov v naši mreži.
Namen imam naredit UTP mrežo nardit s svojim serverjem in na ta server dostopa in ima vse pravice le en računalnik. Vsi ostali lahko le berejo podatke in jih spreminjajo vsekakor pa ne brišejo.
Kako se to nardi?? Ali bodo potem morali delavci prestavljati konektorje iz mrežne kartice. To pomeni da če bodo želeli delat v eni mreži bodo vstavili en RJ_45 konektor not, če pa v drugi, pa tega ven pa drugega not. Ali se da to kako drugače??
Glej predstavljaj si da imaš eno veliko mrežo, do katere moraš imet dostop. Znotraj te mreže pa bi želel narediti še eno malo mrežo za samo povabljene goste. KAKO??
Pa vsak računalnik že ima eno "omrežno soseščino" že zasedeno s taveliko mrežo.
SKRATKA SEM MALO BOLJ RAZLOŽIL SAMO MENE ZANIMA SAMO KONFIGURACIJA V WINSIH.
ABX ::
Eden od teh 4 računalnikov (recimo vaš server) bo moral imet 2 mrežni. Deloval pa bo kot router in NAT server.
Aja še to NAT server naj podpira lan browsing.
  • spremenilo: ABX ()
segi ::
daj opiši malo bolj antančno!
Bolj na easy!
ABX ::
Na računalnik kateri bo imel dve mrežmi inštaliraj winroute (www.winroute.com).
Zadeva ni čisto simple ti se počasi loti in sproti vprašaj.
segi ::
ABX:
Imam že switch 8 portni.
Mene zanima kako bo to delovalo, kajti delavka mora bit povezana tako s staro kot z novo mrežo. Pravtako pa tudi server. skratka moje mnenje je da moram met dve različni omrežni soseščini na vsakem kompu in jih potem ob fizičnem preklopu kompe ponovno zaganjat. Fizični priklop mislim, da se konektor rj-45 vklopi v drugo vtičnico.
ABX ::
Ko bi igral igrice bi rad imel to omrežje fizično ločeno ali ne?
segi ::
NE zaradi iger, ampak zaradi računovodskih programov.
ABX ::
DA ali NE (fizično ločeno)?
segi ::
da fizično ločeno.
ABX ::
Potem samo stakni kable ven in jih vtakni (če ne gre drugače kupi nove) v switch/hub, načeloma ne bo potrebno nič nastavljat.
segi ::
bo šlo vseno če je strežnik na eni in drugi mreži različen??
Ali bom moral potem ko bom preklopil resetirat računalo.
Veš kaj me še moti??!
Vsak računalnik nima stalnega IP.
Ampak je označena kljukica"SAMODEJNO DOBI IP"
Zgleda da to dodeli strežnik prve mreže.
Kako to rešit??
Pa še en disk bi rad dal v skupno rabo. Samo za v mojo privat mrežo. V prvi mreži pa bi moralo biti tako, da se sploh ta disk nebi videl.
ABX ::
V tvoji mini mrežni ne bo pravega strežnika ampak samo strežnik za igrico tako da ni frke.
Če računalniki nimajo Fiksnega ip-ja jim pc dodeli avtomatično enega 169.254.x.x (če se ne motim) tako da se bodo vidli med sabo. Pc-e načeloma ne rabi resetirat le en ukaz v cmd.exe (start-run-cmd.exe) je potrebno vpisat.
Ipconfig /release
ipconfig /renew
Glede diska v skupni rabi pa je tako, če ga boš share-al za igrice ga boš moral po končani seji ga odshare-at.
segi ::
če jim enega dodelim pa se ne razumejo s prvo mrežo. Kakšna varianta??
ABX ::
Ne jim nastavit nič, ker si boš nabral delo. Ti pač stakni kable in na novo pc-e poveži med sabo z switch-om.
Če je potrebno uporabi Ipconfig da zgubijo trenutne nastavitve in če so dobili vsi isti IP. Nato uprabi ping za testiranje komunikacije.
segi ::
kje pa dobim ta "ipconfg"?
Ej, kaj pa če v winsih dodam novega uporabika ali potem lčahko konfiguriram novo mrežo?? Potem pa bi se samo odjavil in nanovo prijavil pa bi že delal v novi mreži.
Če se da lahko to opišeš, kako??
Jaz sem že probal samo omrežje ostanejo enaka s enakimi nastavitvami. Kaaj se zgodi če bi v novem profilu zbrisal te nastavitve in nastavil nove.
2. ej kaj pa če kar v omrežju nastavim kao, da mam dve povezavi in sta obe različni.Da naprimer dodam en protokol in vse ostalo. Ali bi to delovalo.Pa imajo potem vsi računalniki za v prvo mrežo drugačen IP kot pa za drugo. Kaj pa je glede domene?? Mora biti enaka??
Kako bi ti to rešil?? Pa prosim opiši po korakih. TNX
ABX ::
Glede IPConfig sem ti opsial gor.
Nič drugega ti ni potrebno nastavljat. Če se ne moreš logirat ko stakneš kable ustavri lokalne userje. TCP/IP nastavitve NE TIKAJ.
segi ::
Kako pa lokalne userje nastavim in kje??
Pa kaj praviš na moji varjanti glede uporabnikov??
ABX ::
Nastavitve za mrežo so neodvisne od userjev.
Kako OS pa imaš?
ToniT ::
Če sem prav razumel, bi ti imel še en server, do katereg bi imeli dostop samo uporabniki, ki si jih ti določil.
Ena rešitev je ta, da imajo uporabniki, ki dostopajo do "privatnega strežnika" dve mrežni kartici, druga dokaj elegantna rešitev pa je naslednja:
Na "privatnem" strežniku določiš kot protokol samo IPX/SPX in tem štirim uporabnikom dodaš zraven TCP/IP še IPX/SPX. Tako bodo ta strežnik videli samo ti uporabniki (ostali sploh ne bodo vedeli, da je tam), pa še ročno nastavi vrsto okvirja IPX/SPX (vsem enako) pa bo.
Edino, kar zna tukaj biti problematično, je dostop tega "provatnega" strežnika do interneta, kar pa je možno tudi urediti z drugim subnetom tcp/ip.
ABX ::
Po moje je slabo razumel kaj rabi server. On verjetno rabi samo en pc za host-at kako igro, zato pa ne potrebuje noben server. Pač mali LAN party z 4 pc-i.
In če noče da mu kdo sere je najboljše da tika čim manj, tako da bo njegovo igranje neopazno.
ToniT ::
Očitno sem narobe razumel. :\
ABX ::
Sej tudi jaz nisem 100% siguren :)
segi ::
NE folk ne omenjam nobenih iger!!!!! NI IGRE!!!
Imam dva računovodska programa, ki bosta delovala v dveh fizično ločenih mrežah. Štirje računalniki pa bodo imeli dostop do obeh računovodskih programov. Na enem od teh pa bo baza podatkov.
Jaz pa hočem imet 4 računalnike kateri se bodo lahko preklapljali iz ene v drugo mrežo. Imam win98 slo in me zanima kako se to nardi. Nastavi. Za vse ostale podatke pa glejte zgornje poste.
ABX ::
OPS! :) Iz kje meni igre?
Potem je varjanta da dodeliš pravice userjem ali dostopajo do prvega ali drugega programa oz. oboje.
Vendar zaradi varnosti podatko morajo bit le tej na NTFS particiji. Oz. win98 odpade razen če ni celotna baza na serverju.
Če pa želiš fizično ločeno mrežo pa ostane varjanta da preklapljaš kable. Venar so potem 4 računalniki izolirani. Ali pa z vmesni routerjem (lahko tudi software-ski) kateri bo filtriral pakete in bo preprečil ostalim da vidijo te 4 računalnike.
Ali pa kot pravi Tonit z drugim protokolom.
segi ::
Vidim, da vidva obvladata zadeve. Zanima me kje bi se lahko naučil čimveč praktičnih nasvetov in trikov o mrežah.
Gandalfar ::
prakticne izkusnje ter HOWTOji in Help ter tutoriali...
nizke finte itd. pa samo z izkusnjami in leti. Razen ce ti kaksn star macek ne pokaze..
ToniT ::
Se strinjam s policajem! :D
suse80 ::
Najbolje, da pokli?e? vzdr?evalce tvojih ra?unovodskih programov, pa ti bodo najhitreje povedali, kako to storiti.
?e ima? na serverju Novell ali Linux, potem sploh ni te?av, rabi? samo mojstra, ki ti bo nastavil gesla in pravice.?e ima? resen ra?unovodski program, potem najbr? tako in tako ima?
server in licence za ve? uporabnikov.
Na vsaki postaji rabi? klienta za dostop do serverja.Ne verjamem, da bi kot server lahko uporabljal Win98.To je najslab?i OS vseh ?asov in ?e za klienta je komaj dober.Stvar lahko re?i? z dvema razli?nima protokoloma, verjetno pa to tvoj stre?nik ne dopu??a.
Obiščite stran o astronomiji ijn astrologiji http://www.mojevesolje.org
segi ::
ja se strinjam. Samo ti veš kakšna je razlika v ceni pri win98 ali pa win2000. Linuxa pa računovodski program ne podpira.
sicer pa hvala vsem, saj sem mrežo že usposobil in v win98 nastavil pravice. v pondelek pa pridejo računovodski program nalagat in ostalo pa itak morajo oni naštimat.
Gandalfar ::
verjetno je bilo z Linux misljeno, da ti na linuxu laufa smb server kar je nekako isto kakor shari v network neighbourhood. Le to ti pa tvoj racunovodski program podpira..
segi ::
Ne ne podpira niti na serverju. Rekli so mi, da deluje v vseh windows okoljih. Ne podpira niti linux niti maca.:)
No pa sem vse skupaj poštimal v win98, ker so najcenejši. Če pa bo posel zalaufal pa bom kako 2000 gor dal.
Mac ::
Kaj ni najenostavneje določiti dostopa na osnovi uporabnika in potem uporabniku definiraš pravice?
Ostanejo iste kartice, nobenega dodatnega stikala in nobenih posegov.
Prehod na Linux
Oddelek: Operacijski sistemi
292048 (1476) zmelkoow
Mreža problem
91198 (1009) segi
ADSL in mreža blemi
131749 (1583) Betek
Mreža
71802 (1666) sasox
win 2k pro problem
131711 (1529) krho
