79 / 174 °C / °F ?
79 / 174 °C / °F ?
jozekuch ::
Dob'r dan,
Asus Probe,
na zgornjem grafu stalno prikazuje povečanje temperature (v rdečem področju)
okrog 79 / 174 °C / °F.
Gre celo že do 86 / 192.
Hvala!
MaRe
  • spremenilo: jozekuch ()
BuBBle.D ::
... in kaj hočeš s tem povedat? Bojiš se da pravilno prikazuje in so temperature previsoke?
Kaj imaš za hladilnika, procesorja? Je procesor navit in na koliko? Malo več podatkov rabimo...
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
jozekuch ::
Ne vem temperaturo česa prikazuje.
Do sedaj se je Temp. dvignila le npr. pri exportu Videa iz Adobe PP.
A ne toliko!
O hladilniku, procesorju, navitju....
ne vem nič.
MaRe
Boky ::
Fantje, če se vam proc preveč greje in ste ob nakupu računalnika dokupili boljši hladilnik, preverite, če so vam ob sestavljanju računalnika odstranili zaščitno folijo iz hladilnika procesorja. Pred kratkim smo na firmi kupii tri računalnike in na dveh od treh iz hldilnika za procesor (Thermaltake V1) ni bila odstranjena zaščitna folija. Q6600 se je ob poganjanju IntelBurn testa pri privzetih nastavitvah grel do 65 stopinj, če si ga pa navil 3000MHZ pa se je temperatura nevarno gibala okrog 80 do 90 stopinj.. Po odstranitvi folije je temperatura padla za cca 20 stopinj.
jozekuch ::
"Hladilnik za procesor"
je
ventilator?
Kaj naj ukrepam?
Glede na to, da se je Temp. dvignila "kar na enkrat".
MaRe
fr!Xy ::
možn da ti je vent crkno..
jozekuch ::
en ventilator dobro slišim (je bil že prej glasen, sedaj je še bolj - posebej, ko se zažene)..
Kateri ventilator je za procesor?
En ventilator je na vezju,
drug je v kovinski škatli.
MaRe
jozekuch ::
na reb'rcah procesorja so bili kupi prahu....
_____________________________________
en (na spodnji strani) ventilator v procesorju je pa res zelo glasen.
Ali je možno ventilator popraviti?
MaRe
The Player ::
Prah je hudič. Predlagam, da redno čistiš komp, če ga ne, pa vsaj ventilatorje. Za hladilnik na procesorju uporabi sesalec ali podobno reč ki zrak piha VEN in ne notri kot običajni sesalci. Če imaš el. pumpo za blazine in gre lahko v hišno vtičnico (nekatere gredo samo v vtičnico za avto), bo odlično za pucanje hladilika. Kateri hladilnik imaš in kateri procesor? Si hladilnik dokupil ali imaš kar stock? Stock hladilniki so le za silo, zato ne pričakovat čudežev. Vedeti moraš, da vsi hladilniki nimajo ventilatorja na hladilniku, ampak ga imajo nekateri tudi notri (še posebej je tko pri Asusu).
Kok je računalnik star? Če imaš 2 ali 4-jedrni procesor je dobro imeti v računalniku vsaj 4 ventilatorje ali več, ker se to tok segreva, da ni res (1 spredaj, 1 na procu, 1 na napajalniku, 1 zadaj ohišja).
Pa veliko veselja pri čiščenju :D
jozekuch ::
Vetrnica na ventilatorju (spodnji ventilator na napajalniku) ima "luft" in je zelo (pre)glasna.
Ali je možno vetrnico popraviti?
MaRe
Gapi ::
Zamenjaj ventilator z identičnim po velikosti. Ni potrebe da je isti. Samo velikost mora ustrezat sedanjemu. Verjetno gre za 80 mm ventilator če je pa večji od 80 mm pol je pa 120 mm nasledji ki je primern. Ventilator v napajalniku je malo težje zamenjat kot na procesorju ker je potrebno starega odlotat in novega prilotat ali pa kar po domače cvikarce pa precvikat kable in skupaj zvezat pa dosti izolir traka navit okol. Druga varjanta je pa nakup novega napajalnika.
Pyr0Beast ::
Dosti ventilatorjev umiri kapljica motornega olja ..
jozekuch ::
Olje ja!
Hvala!
MaRe
Ali je to možno? (procesor okrog 90 C)
496174 (5336) bond007
Nasvet za hlajenje in utišanje PCja... (strani: 1 2 3 )
10040831 (38876) kuglvinkl
Kako utišati tole konfiguracijo?
363681 (2744) Steinkauz
(pre)vroče
342497 (1850) joza20
Koliko stopinj nad sobno temperaturo imate v ohisju?
102475 (2262) Donheled
