Forum » Programska oprema » Pogojno oblikovanje Excel 2007
teddy81 ::
Imam težavo, in sicer označiti moram ene 12000 oseb in sicer tako:
Imam 4 stolpce
B C D E - pod B in D so imena in priimki, pod C in E pa so zneski
Jaz moram označiti ime in priimek in znesek na B in C z imenom in priimkom in zneskom na D in E.
Torej nekako tako... če je B in C enak D in E potem pobarvaj BC in DE vrstico, ki je enaka z rumeno.
Upam, da sem dal dovolj informacij.
Hvala 100X
Lep pozdrav,
Tadej
Imam 4 stolpce
Hvala 100X
Lep pozdrav,
Tadej
My vlog: http://vlog.teddy.si
My web: http://www.teddy.si
Instagram: https://instagram.com/tadeypremusic
smetko ::
To narediš z pogojnim oblikovanjem (pod pogojnim oblikovanjem izbereš Uporabi formulo za določanje celic za oblikovanje).
Najlažje boš to naredil tako, da ti nastaviš za eno vrstico potem pa to izbereš in greš na posebno lepljenje, kjer izbereš samo oblike.
No comment
teddy81 ::
Zdravo.
Hvala za to, ampak ne vem kako bi za tisto kar sem zgoraj napisal, napisal formulo čeprav samo za eno vrstico.
Hvala.
Hvala.
smetko ::
primer za 1. vrstico.
itberi b1 do e1
pod formulo pa vpišeš =AND($B1=$D1;$C1=$E1)
itberi b1 do e1
No comment
teddy81 ::
Ja, mogoče sem pozabil napisat, da podatki, ki jih gledam iz stolpcev B in C niso v isti vrstici v stolpcih D in E.
Torej lahko je v B1C1 en podatek, ki se v stolpcih D in E pojavi v 14. vrstici.
Je potem še to izvedljivo?
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
smetko ::
Izvedljivo je še vedno, vendar je potrebno veliko več telovadbe.
Predvsem si poglej funkcijo vlookup (z tretjim parametrom false).
Vendar, ker funkcija vlookup išče samo po prvi koloni bi za iskanje po dveh kolonah potreboval tretjo kolono, kjer bi sestavil string iz prve in druge kolone (primer =A1&B1).
No comment
teddy81 ::
O tem najbrž kaj piše na netu ali ne? Grem googlat, ker nisem še nič kaj delal takega v excelu. Tako, da bom bolj raziskoval kako bi šlo. Če bi mi uspelo, bi mi olajšalo iskanje teh enakih med 12000 vrsticami v excelu, ker sem ročno delal en dan in prišel do 500 vrstice.
smetko ::
Sam bi se tega problema lotil malo drugače in sicer: (navodila so za excel 2007)
vsak niz podatkov bi dal na svoj list, pod jezičkom [okno] izbral [Novo okno], ter pod [Razporedi vse] izbral [Navpično]. Tako bi dobil dva pogleda do isto datoteko, kar ti je v pomoč pri usklajevanju.
Dodal novo kolono kjer bi podatka iz prve in druge kolone združil (kot sem opisal v postu malo višje), in to uporabim na obeh nizih podatkov. Sedaj pa uporabim funkcijo MATCH (primer, kjer so podatki na na lstt1,list2 v koloni E, za drugo vrstico =MATCH(E2;List2!E:E;0))ter to skopiral po celi koloni. Isto ponovim za drugi niz.
Funkcija match v taki obliki vrne vrstico, v kateri je v drugi tabeli isti podatek, oziroma #N/V, če podatka ni našel).
Sedaj pa sta dve poti in sicer Podatki Razvrsti po tej koloni oziroma,
Če nimaš v prvi vrstici imena polj dodaj prazno vrstico ter izberi to vrstico v širino, kot imaš podatke in izberi pod jezičkom [Podatki] [Filter]. Sedaj so se ti v tej vrstici pojavili gumbi z puščico navzdol, izbereš gumb ki je v tisti koloni kot prej omenjena funkcija in v spustnem meniju odizbereš kljukico pred #N/V. Na ta način vidiš samo tiste podatke, kateri so podvojeni.
No comment
| » | pomoč excel (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 10456 (6033) | -JM- |
| » | Excel: stolpce v vrstice ?Oddelek: Programska oprema | 5666 (5294) | _jackson_ |
| » | pomoč v kompering doc. v EXCEL-uOddelek: Programska oprema | 1131 (1081) | inca |
| » | [Excel]Vrednost celice = ime dokumentaOddelek: Programska oprema | 5259 (4681) | veteran |
| » | excel problemOddelek: Programska oprema | 2486 (2325) | ||_^_|| |
