Volcano 10 ali kako ohladiti Hammer-ja
kuglvinkl ::
Vse to na (hehe testov še ni) hardocp.
Malecky ::
Hammerja ti ne bio treba nevemkako hladid, vsaj v prvih izvedbah ne.
ti predstavljeni A0 sampli delujejo na 1.6V končni hammer pa vrjetno na
1.5V ali 1.55V. 2Ghz hammer=3400+ odda nekje 48W.
kuglvinkl ::
Že že, kaj pa OC? >:D
Malecky ::
za OC je pa vodno, freon, suhi led al pa LN2!
:D
Neo32 ::
LN2? tekoci dusik...?
Neo32 (c)
Malecky ::
Right on dude:))
Liquid Nitrogen oz. to bi moral bit samo N2 pravilno kemijsko:)
Clemento ::
kul dizajn novega vulcanota 10!!!sicer ze viden design(majo neki podobnega pri mlacomuza 13ksit) ampak gotovo bo nasekal 7+
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
H20blok ::
Zelo dober hladilnik je tudi TITAN TTC-CU5TB.
Laufa na 5000 obratih, je iz bakra in ima 80 mm ventilator.
Stane cca 6200 Sit.
Danes sem ga kupil in sem zadovoljen.
Imajo jih pri Megahitu.
the_unborn ::
Tele male posastke na 5000rpm bobnijo kot letalske turbine;((
gorenc ::
ne vem kje je tu logika!? delajo majhne hladilnike z velikimi ventilatorji, ko se je pa v praksi izkazalo da vecji (ogromen) hladilnik (z ogromno povrsino) bolje hladi procesor, tudi ce je ventilator podhranjen. da ne govorimo kako tih je taksen sistem.
varcevanje z materialom?
gorenc ::
poglejte si zalmanovo mojstrovino (1000g tezko) namenjeno P4 s frekvencami >2.4Ghz, ventilator ki ga hladi se vrti s 1600rpm!
tha_man ::
Hudo >:D
Jaz sem danes mojega Volcana 7 priklopil na Zalmanov FanMate in dal v kišto en dodaten Zalmanov 80x80 vent na silent mode. Temperatura procesorja se je povečala za cca 2 stopinje, glasnost pa zelo zelo zmanjšala (skoraj 2000 rpm manj naredi *opazno* razliko :D ).
(c) 1982 Sinclair Research Ltd
msmiha ::
Bomo videli kaj v praksi ponuja Volcano 10 jaz mu kaj preveč ne zaupam, ker zgleda zelo mali.
kuglvinkl ::
Kot je bilo že zgoraj rečeno naj bi se Hammer grel precej manj od XPjev. Edino kar pogrešam je Y.S. Tech-ov ventilator.
OK, nisem baš fizik, ampak pri odavjanju toplote se je zaenkrat izkazalo kot najboljša rešitev dober prevoden material (Cu) in pa čim večja površina reber. To pa ne pomeni, da morajo biti ogromna (AplhaPal 8045 ima denimo "rebra" (v bustvu stoplce) šestkotne oblike + narezana)
off: tha_man: si odščipnil diodo in zvezal skupaj žice, pa potem vezal FanMate?
tha_man ::
Nisem odščipnil diode. Sedaj se mi hitrost lahko poveča iz 2000 na 2300 rpm.
Hladnilnik za navitega Bartona na Abit NF7-S
262817 (2092) Grimlord
Viri šuma v računalniku
171251 (1001) bf4ed
utišanje crystal orb-a
211800 (1521) tx-z
tt vulcano 7 in 5000 rpm
101085 (937) Zheegec
Za vse lastnike Volcano 7+
402846 (2119) Coinbird
