Sony CRT TV 72cm se ugasne in 5x utripne ledica
3dice ::
Torej problem imam z Sony CRT televizijo 72cm, stara je 5 let in se je začela ugašat po določenem času gledanja.
Po cca 2-3h urah se kar sama od sebe ugasne (standby) in letica pri gumbu za vklop 5 krat uttripne in se ponavlja.
Če tv ponovno vklopim deluje kako minuto ali dve in spet ista zgodba :S
Če ga pustim (hladit) nekaj časa imam pol spet uro ali dve gledanja :)
Mogoče je to dobro za oči ampak nerodno, če želiš kaj pogledat do konca.
Nekaj sem gledal za to napako in prebral da je zaslon puč ipd da je vezje zaslona fuč...
Zanima me če je že kdo naletel na tak problem ali ga celo popravljal, ter kaj je verjetna rešitev in seveda okvirna cena.
lp,aleš
Azrael ::
Ekran tukaj ziher ni problem. Tudi kakšen slab stik na podnožju ali bližini ne.
Najverjetneje nekaj v napajalcu ali VN delu. Dobi servisni manual za tvoj tip TVja, utripanje ledike namreč signalizira kaj je narobe.
V teh manualih je potem največkrat tudi opisano katere elemente preveriti v primeru napake, ki ti jo TV javlja.
Nekoč je bil Slo-tech.
3dice ::
Ti service manuali so povsod plačljivi :S
Če kdo najde... model je KV-29FX65E
Sem malo googlau in našu da naj bi bil to error code for "lamp driver faulty" ??
Kaj naj bi to bilo?
  • spremenil: 3dice ()
sebox ::
Kaj naj bi to bilo?
Lamp driver faulty je napaka, ki se pojavi samo na rear-projection tv.
Tvoja tv ima napako na akb vezju
3dice ::
Opazim tudi, da barve niso ravno take kot bi mogle bit. Malo vleče na zeleno.
Je mogoče kaj s tem povezano? Pozna kdo ta problem ali mogoče popravit napako na AKB vezju?
sebox ::
Lahko je fuč kakšen element na izhodu zelene rgb stopnje, lahko je slab stik oz. hladen lot, lahko pa je ekran fuč, po slednjem je sony zelo znan
Ali so se pojavile kakšne vodoravne črte ?
3dice ::
Vodoravnih črt ni, samo opazi se da barve niso ravno taprave in po cca dveh urah gledanja se ugasne ??
JohanP ::
Service manual za KV-29FX65E nimam.
Imam pa: Service Manual - Sony Tv - Kv-29Fx66E - Kv-29Fx66K - Chassis Ae-6B.pdf
Ma je 30,9 MB.
Za petkratno utripanje pravi: IKR Error at power on.
Azrael ::
IMHO ta shema ni prava, kot kaže ima sašijo AE5, klik!
Datoteka pa se dobi npr. tukaj (free registracija). 22.7MB.
AKB Error
Nekaj namigov, kje iskati_
klik
klak
3dice ::
AKB Error
klik
klak
Na electromaniacs še zdaj nisem dobil emaila za aktivacijo :S
Vseeno pa sam tega popravila ne bi uspel speljat skozi.
Vanich ::
Podoben Sony 72 cm TV je meni crknil za novo leto - in sicer po 8-9 letih.
Isti simptomi - ravno tako utripanje ledice - in se ni prižgal več.
Obupal sem in kupil Plazmo.
Je pa fotr odpeljal tega pokvarjenega na servis - če ga tip popravi, ti dam naslov, hehehe.
Azrael ::
Lani, ko sem se registriral na to stran, prvič tudi ni bilo nič. Čez dobrih 24h sem poskusil ponovno registrirati (z enakimi podatki) in je aktivacijski mail prišel v nekaj minutah.
Mogoče imaš enako "srečo" kot jaz.
3dice ::
Username je že prepoznal, da je zaseden tako, da bi moral dobit confirmation mail pa ga še vedno ni.
Saj tudi, če dobim manual, ne vem če si bom z njim lahko dosti pomagal :S
sebox ::
Probaj zamenjat ic5325 tj tda6111q, to je video izhodna st. za zeleno , preveri še tranzistor q5325, poglej, če so loti na C plošči še dobri, tj na vratu ekrana, probaj še malenkost znižat screen voltage na VN trafotu, če bo slednje pomagalo imaš po vsej verjetnosti zanič ekran.
3dice ::
No, med tem časom sem nabavil nov TV, ker se tega niti nisem lotil.
TV pa prodam kakemu stručkotu za 50 EUR (zadnja cena).
Zgleda točno takole, ima 72cm digonalo, Doly sound, 100HZ, orig. daljinec in 4 AV kanale!
SONY 72cm
p.s. Zaenkrat še ne bom dal na male oglase. Je bolj za kakega elektronika, ki bi to za hobi rešil ;)
Info na PM.
  • zavaroval slike: Azrael ()
OldSkul ::
mi imamo na našem philipsu zelene vodoravne črte + zelenkast celoten zaslon, vse to se vidi samo takrat ko je slika temna.
Kaj bi bilo to?
Azrael ::
Če gre za trinitron ekran, je lahko ta slab, vendar to ni nujno, saj informacij skoraj ni. Priporočam, da odpreš novo temo in podaš čim več informacij. Potem bo lažje ugotavljati.
  • spremenil: Azrael ()
Nakup televizije: Panasonic vs Sony
Oddelek: Zvok in slika
233217 (2905) krneki
TV z PIP in diagonalo ekrana 63cm
335732 (5131) hanzeljn
Kateri TV
252526 (2170) OldSkul
Kateri TV kupiti?
343040 (2581) AtaStrumf
nakup TV
91991 (1852) borinho
