Navijanje E8400
Navijanje E8400
fr!Xy ::
Lep pozdrav fantje
Mam nov sistem, ki me kruto zajebavle.
Torej imam:
C2D E8400
GA X48-DQ6
R-Data 2x2GB
HD4870 512
Problem je pa sledeč, newem kako za hudiča naj navijem proc skos mi laufle na 2666Gh, v BIOS sem disablo c1e, nato sem pa enablo za zvišanje frekvence proca. in sem frekvenco nastavil na 375 množilnike je pa že default na 8. In ko to shranim se komp restarta in se ponovno užge in je 5s črn ekran, nato se comp ugasne in ponovno užge in dela noramlno a vendar 2666Gh. V navijanju sem bol amater ampak z starim kompom nisem imel problema pri E6600.
Res pa je da na plati nism našu CPU technology in newem kje naj najdem množilnik za rame al kak je to. Zanima me kje lahko najdem ta množilnik in ubistvu za kaj sploh je ta mndožilnik, kje naj izklučim CPU tech, ter kaj je narobe z hitrostjo CPU.
Hvala! Kardun
Steinkauz ::
Množilnik od e8400 je default 9
ModriN96 ::
LP!
Vidm d si še bl novinc na navijalskem področju in da se ti ne sanja kej velik o tem, zato ti priporočam da preden se v karkol spustiš preberš tale link PODROBNO http://www.hexus.net/content/item.php?i...
pr navijanju je treb kar dosti vedat ne sam vidt visoke frekvnce. V igri je veliko dejavnikov tako da preberi in se potem podajaj v postopke navijanja.
Valvoline ::
Nastavi voltažo na 1.3 ali 1.35
Pa poglej da nimaš rame preveč navitih
FrancBula ::
si komp sestavljal sam? da ti niso dal e8200?
GA-P35-DS3(rev. 1.0) ; E5200@3.75GHz ; Palit Radeon 4850 ; LC8650 Ozeanos
Steinkauz ::
1.3 za 3ghz?? wtf :))
3ghz je 1.1 čist dovolj, max 1.2
Valvoline ::
Za 3.5ghz :)
Steinkauz ::
Mnja e8400 gre na stock voltaži do 3600mhz.
Vsaj večina , al pa boost do 1.2
1.30 furam 4ghz :)
tilinho20 ::
Za 3.5ghz :)
Sam imam svoj E8400 na 1.3V (bios).
fr!Xy ::
LP!
dobro to sem si prebral vključno do boot to windows.
Ampak našel nisem tega:
http://img75.imageshack.us/my.php?image...
in DRAM Frequency.
Zasledil sem tudi, da imajooni v CPU-Z pod zavihkom Memory FSB:DRAM 1:1 ampak jaz imam 5:8 ali je to uredu.
aja pa množilnik sm dav na 9 in sedaj ima proc končno 2999GHz, rad bi šev še pa malo dlje zato ker imam Mugna in se mi bo proc prehladiv:D
Slika če morda zgornja ne dela
  • spremenil: fr!Xy ()
slawc ::
Tole s clockom je pa lahko težava biosa. Katerega imaš? Enako je bilo pri moji plati (EP45-DS3R), ki ni pravilno zaznala procesorja (prav tako E8400). Po vpisu novejše verzije je bil clock pravilno nastavljen že avtomatsko (prej bi moral narediti ročno). BTW, koliko imaš idle/load temperaturo procesorja in sistema v celoti?
LP, Slawc
  • spremenil: slawc ()
fr!Xy ::
Idle
Load
Sicer ga nisem imel dolgo pod full load ampak mislim da za kaki 2 stopinji bi še narastlo.
Od kot taka razlika v temp med CPU Temp in Everest?
  • zavaroval slike: Shark-357 ()
Galaxy ::
(nauči se postat slike)
Ponavadi imajo 45nm procesorji "zataknjene" senzorje. Zaupaj CoreTemp-u. By the way, katero plato imaš, da nisi našel tistih možnosti? Poglej nekje pod "CPU configuration" ali nekaj podobnega..
fr!Xy ::
plata je GA X48-DQ6
Galaxy dej mi zs pošlji kak se posta slike. Drugje gresam tu neki JE**!:(
fr!Xy ::
LP!
in DRAM Frequency.
Help?
Težavo končno rešil seveda z pomočjo Galaxy in Skylina.
Tako da bravo TAKE NUCAMO. Hvala!
XP-M vedno isti multiplier...
Oddelek: Navijanje
71246 (1246) _mOuSe_
ZDA spet cilj obveščevalnega hekanja?
Oddelek: Novice / Varnost
73568 (3148) gzibret
AMD 2500+ Barton Mobile @ 3200+ težave
Oddelek: Navijanje
91521 (1440) lordgreg
Vodni blok x1800xt by EDDY
282383 (1650) Eddy
Nove komponente na računalniku!
321890 (1414) _Dejan_
