Q6600 vs Q8200
Q6600 vs Q8200
Meizu ::
Kaj bi blo bolj optimalno nabavit? Kaj se da boljše navit? Kakšne izkušnje iz prve roke?
Nehalema si ne bom omislil, ker sm se odloču, da si bom raje nabavu 4 jedrnika na LGA 775, pa z denarjem, ki mi je ostal investiral v nove feltne za downhill bajk...
Torej kaj predlagate? Al pa za podobno ceno teh dveh quadov? Sam mora bit nujno quad, to je prvi pogoj.
Valvoline ::
Če bi se Q8200 navijal vsaj na 3.3-3.5ghz je po mojem bojši nakup. Jaz ga tut hočem nabavit.
500fsb oz 3.5ghz mislim da bo šel brez problema.
45nm je in se manj segreva. Na netu ne najdem res nobenega testa q8200. Tisti ki ga ima se naj oglasi.
Meizu ::
Mnjah. Do kolko se kej navijajo na zraku Q9xxx serije?
Silvo ::
Vsekakor glas za Q6600.
Sicer ni 45nm ima pa več predpomnilnika,
ter se primerno navit in ohlajen
primerja s serijo Q9xxx.
Silvo
Valvoline ::
Navija se enako kot 8xxx serija c2d.
Zej pr q8200 je mal zjeban ker je 7x množilnik.
Sicer zej je pršu Q8300 ki ima 8x množilnik in je boljši zarad tega,ne vem pa kkšne so cene teh.
Ta bo verjetn šu na 4ghz brez problema.
Meizu ::
Ja nevem, dopade se mi Q9550, sam kaj ko je kurba 300€...
Urc ::
Če bi se Q8200 navijal vsaj na 3.3-3.5ghz je po mojem bojši nakup. Jaz ga tut hočem nabavit. 500fsb oz 3.5ghz mislim da bo šel brez problema. 45nm je in se manj segreva. Na netu ne najdem res nobenega testa q8200. Tisti ki ga ima se naj oglasi.
Kako ne najdeš nobenega testa? Npr. tukaj je eden.
Meizu a nisi ti rekel da prehajaš na drugi socket ?
Meizu ::
Kako to misliš primerno hlajen? Dobro zračno hlajenje al vodno?
Se da dobit 4ghzje na zraku? Ker cilj mi je quad 4ghz. Zdej s q9550 vem da je to možno, za q6600 pa mislim da ga je imel samo MXXXX tule na forumu. Al pa še kdo, pa nima v podpisu.
bidybolder ::
Q6600 je ql, če dobiš dober batch. Ko sem ga lani nabavu je bil dober samo L808/L807, moj L808 ima VID 1.2125, ostali so imeli VID 1.3+. Na 3.6GHz lahko oba spraviš, samo da rabi tisti z nižjo VID recimo 1.28V, tisti z višjo 1.45V. Moj Q6600 L808 VID1.2125 je trenutno na 3825MHz z 1.35V v biosu, v igrah in 3Dmarkih je stabilen, Prime si pa ne upam laufat predolgo zaradi visokih temperatur na zraku z Tr SI-128 SE.
Q8200 ima pomoje malo prenizek multi tudi za dobre plate, pa še pol manj L2.
2016: i3 6100/TS15A|Z170i Pro Gaming|16GB Dark Pro 3200MHz/C16
RX 480 8GB|G2460VQ 75Hz|SM951 256GB|3x 750 EVO 250GB R0|
SUGO 07/600W|G610 Red|G503 PS|G640|G633|F310
Meizu ::
Pravim, bom raje dal za kolo, kr sm se včeraj šel ganjat na lokalni hrib z mojim Commencialam in sm grdo padel in si uvil prednjo feltno. Nov komplet stane okoli 250€. Tko da mi pol finančno ne znese za nehalema. Tko da morm spet ostat na tem lga775....
Meizu ::
bidybolder - aha. A lahko z q9550 pričakujem dosti več, al bi blo se ne splača dat še 100€ zanj?
tilinho20 ::
Ne. Kupi si Q6600. 45nm proci (quad) se zelo podobno navijajo kot Q6600. Tako da je brezveze dajat še 100€.
Valvoline ::
Kolk sem jaz gledal je q8200 samo 10e dražji kot Q6600. Navijanje je pač loterija. Eni pravijo da zadnji modeli q6600 ki so zdaj po trgovinah še na 3.3ghz komaj se navijajo in to z voltažo čez 1.55v
Meizu ::
No, kaj je zdej prav - se bo tale q6600 kej navil al kupim raje q9550?
bidybolder ::
Q9550 E0!
Zdej pa samo še čakejmo, kdaj bo x45 uletu s predlogom, da za sistem #2 nabavi PhenomII in si zmagov:D
Silvo ::
Q6600+Zalman S9700
mi deluje stabilno na 3.5GHZ,
ter privzeti voltaži že celo leto in več.
Pri višji voltaži gre do max 3.9GHZ.
Silvo
TOP ::
No z temi Q6600 je tako jaz naprimer sem dobil dober primerek in zaenkrat mi gre do 3960 na zraku,upam na nekaj več,ampak čakam novo plato.Sem pa prejšnji teden prijatelju zložil PC z tem zadnjim Q6600 in se je obupno slabo navijal z istim nastavitvami kot sem jih mel na mojim za 3,6 stabilno delovanje se PC sploh ni zagnal in tako sem prišel do meje 3300 in več ni hotel,potle pa sem dal voltažo na 1,55 in prišel komaj do 3500,tako da pomojem nova serija je mal hladnejša sam se pa slabše navija.
Silvo imava potle približno isti primerek kako plato maš.Ja sedaj ša čakam na novo plato Gigabyte EP45-UD3P,ko dobim pa ti lahk povem ,če bo šlo še kaj višje,ciljam na 4.
  • spremenil: TOP ()
Meizu ::
Hmm, pol ne bom riskiral, bom vzel Q9550. Hvala za nasvete! Razen če kdo še kaj predlaga. Phenoma seveda ne, hehe :P
krucymucy ::
S tisto gigabytko bo slo se slabse ... IMO
Meizu ::
Nič, bom jst uzel Q9550 pol... Računam na 4ghz OCja. Nabavu bom pa kakega Mugena pa 2 venta gor. Bo ja ok...
Silvo ::
TOP..imam ploščo ASUS P5B-E Plus+Bios 0636
sicer še(P965) a dela kot raketa.
Verjetno gre z kako P45 mogoče kaj višje.
Potrebe za več od 3.5GHZ pa tudi ni trenutno.
Silvo
M-XXXX ::
Ti brez skrbi povem da se motiš:D To je ena najboljših plat, sam ne vem zakaj je tako neznana v sloveniji...
tilinho20 ::
Drugače lahko tudi za kake rabljene pogledaš pa naj ti dajo kak test pa cpu-z da vidiš kolikšno voltažo imajo za 4ghz. Če ti pa o ne diši, potem pa ok.
heh, na Mugna daj 3 cente, če boš ga kupu. :)
Meizu ::
Verjetno bom vzel q9550. Kaj si mislil s tem?
Meizu ::
No, vzel sm vseskupaj takole -
Q9550
P5Q-E
4x1gb Kingston Hyperx OC
Bo vredu?
Sm se zajebal prej kr sm prodal že ram pa plato, pa sm se šele nato odloču da bom kupu LGA775 quada jao...:S
Urc ::
Dobra kombinacija. Edino ne vem, zakaj ne vzameš 2x2 gb palčki ? Verjetno je mislil 3 vente, ne 3 cente :D
tilinho20 ::
Vente sem mislil.:D Napačna tipka, se zgodi.;) Pred tvojim postom sem popravil in se očitno ni.:|
Meizu ::
Ja, popravljam ja. Rami bojo 2x2GB. Najprej sm mislu da majo sam tak set, pa sm kasneje opazu da imajo tudi 2x2. Pa sm te vzel.
Meizu ::
2 bojo gotovo, za tretjega bom še premislu. Hehe...
tilinho20 ::
Glede tega tretjega. Lahko z vezicami daš gor ga (pravtako to velja za 2., razen če boš kupil klipsne).
Urc ::
In še nekaj glede tega tretjega. Temperaturo ne zmanjšaš skoraj za 0, mogoče za kakšno ali 2 °C max. |O
Meizu ::
Se mi hje kr zdelo ja. Ne vem če se je vredno sploh ubadat s tem. Sam dva bom pa dal gor definitivno. Morm prit do 4Ghz s tem procom. Takrat bom šele polno zadovoljen.
Meizu ::
OK, folk, sam še neki mi povejte.
Kero hlajenje s bolj splača vzet -
Scythe Mugen al Scythe Orochi? Razlika je kr očitna, kaj pa v stopinjah? Asusa Silent knight šminkerskega pa niti povohal ne bom. Dvomim da kaj hladijo sploh tista jajca...
A obstaja za denar do 50€ še kakšna boljša alternativa hlajenja, al bo mugen za 38€ al pa orochi za 54€ najboljša izbira?
TOP ::
Ne kupuj Orochi,ker boš razočaran jaz bi vzel Thermaltake Extreme sam do 50e pa definitivno MUgen.
Meizu ::
Ok, thermaltake extreme... Sam da najdem kje sploh to prodajajo.
d3n!5 ::
meizu na tvojem mestu bi si nabvil q9400 in ga navil na 2.83 z prilozenim prgramom ce je treba ki je zelo enostaven sampak useeno moras bit previden...tako sem jaz storil
Meizu ::
q9400 je že malce star 45nm quad... Q9550 ima dober multi in se zna lepo navit.
2.83ghz je zame premalo. S quadom bom zadovoljen, ko bo lepo na 4ghz. To je moj cilj in nato se nadgradnje ne taknem še za en lep čas.
Urc ::
Verjetno je mislil Thermalright extreme. Moj glas gre tudi k temu hladilniku, ker Mugen ima butast pritrdilni mehanizem...
Meizu ::
Pa hladi kej bolje kot Mugen, al je isti šit? Glede na to da je cel iz aluminija očitno? Pa zraven ne dobiš nobenih ventov?
Aja, ne me zezat, da če kupim Mugna, da bo treba kej spodaj brusit ga? Ker to se je dogajalo velikokrat oz. zmeraj, se spomnem.
tilinho20 ::
Ne ni treba.
d3n!5 ::
nisem vedel da imas namen navijat tolko pac mislil sem da bos imel default q9550 ce me razumes..
E8600 ali xeon E5440
242194 (1892) iloveboobz
Nadgradnja strojne opreme na ASUS P5B
132345 (2073) 69charger
GTA4 - menjava procesorja
384805 (3519) Ancalagon
(Na)svidenje LGA775 (strani: 1 2 3 4 5 )
20415496 (10348) ABX
Konfiguracija za 848EUR DOBRA kaj dodam kaj izbrišem NASVET!
362867 (2163) Denis15
