Forum » Hlajenje in modifikacije » Omejevanje procesorja???
Boško ::
Se da dobit kak programčič, ki bi pri previsoki temp. zmanjšal storilnost procesorja, tako, da bi posledično padla temp. do dovoljene vrednosti, pol bi mu pa spet dodal moč?
Upam da ste razumeli, kaj sem hotu povedat.
L.p.
L.p.
Boeing ::
Mislim da se temu reče SpeedStep pri Intelu oz. PowerNow! pri AMD-ju... je pa mislim da odvisno od čipovja... več pa nebi vedu povedat...
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
VASkO ::
ne, temu se ne rece ne speedstep ne powernow (ta dva izraza pomenita znizanje takta za daljso delovanje baterije -> manjsa poraba torej)
to kar ti hoces, imajo Intelovi procesorji ze vgrajeno (P4 to obvlada), medtem ko se AMDji zakurijo, ce je temp previsoka, programa za to pa ni, saj potem vec z AMDjevimi procesorji ne bi bilo tega problema
McHusch ::
ja, ce tebe skrbi da se ti procesor ne stopi lahko instaliras MBM5 + ShutDown Now! pa nastimas, da ti ob kriticni temperaturi ugasne racunalnik.
ce pa nucas 24/7, se pa res ne da
DaneViz ::
<<OC-ENTHUSIAST TEAM>>
2500+@2834MHz by prommy // abit nf7-s // adata 2x256 BH5 // sapphire 9500np128
amd32 + 9500np = 21772, record v kategoriji // superPI 1Mb: 35"
Boeing ::
Vasko: točno... ma sem jaz malo zamutil...
Boeing ::
DaneViz: za to je bolj uporaben wcpuid... in tudi bolj učinkovit
DaneViz ::
po mojem je prav isto, saj vcool menja en par kljucev v registerju.
Jaz sem imel vedno probleme s wprset, mi ni nikoli delal.
DaneViz ::
Telebajsek,
kaj imas samsung 2700 original?
vidim da ti grejo 199Mhz (turbo), kateri timingsi in voltaza, kje si nasel ram?
Ciao!
Ciao!
VASkO ::
to, kar mu vi predlagate je čisto nekaj drugega, kot on sprašuje
vi predlagate programe, ki pošiljajo procesorju HLT ukaze, ko ta ne dela nič
Boško pa rabi program, ki bi ob previsoki temperaturi upocasnil procesor tako, da se ta ne bi poškodoval - pregrel, no takega programa seveda ni, je pa intelov P4 tocno tako narejen, da ko je temp previsoka, zmanjsa takt in sistem se niti ne sesuje (to smo videli na tomshardware, ko je na P4 brez namescenega hladilnika Tom poganjal Quake3, takoj ko je namestil hladilnik, je pa procesor spet zacel delovati s polno paro in Quake3 je spet zacel lavfati s polno hitrostjo), AMD Athlon pa se je pri tem testu zazgal - po mojem mnenju bi AMD skoraj urgentno moral implementitrati tako strojno zascito v procesor, kot jo ima P4
bond007 ::
Daneviz ima čist prav - vcool poleg tega da omogoči idle lahko tudi zmanjša storilnost procesorja - to se imenuje throttle. Zelo vredi zadeva!!!
Boško ::
Torej, VASkO JE zadel point, ki sem ga hotu povedat!
Da boste lažje prazumel: npr. poženeš Toast (sli SETI), temp. pride do 50C, program žmanjša takt procesorja, tako da temperatura ne raste več, ko hlajenu uspe temperaturo zbi, program spet obremeni proc so konca!
In JA, vrjetno tak program ne obstaja!! Edino bila bi varjanta, da si ob določeni temp. kak ala VCool program dvigne prioriteto in tako začne ohlajat procesor! To je teorija, koko pa je v praksi?
L.p.
L.p.
Neo32 ::
CPUCool program ti glede na temperaturo zamnsuje ali zvisuje FSB, sicer to ni glih to kar so hotu Boško, ampak ce imas recmo navit sistem prek FSB bi pa lahka tole koristl. Sicer tezadeve nism nikol preizkusu, tko da sploh ne vem ce dela ampak vidu sm pa opcijo da se da to nastavt.
Neo32 (c)
Malecky ::
Js sm sam poravu Boeinga!
Drugače se mi zdi pa ta debata bedarija! Kot prvo pri 50°C se
procesor prav lepo počuti brez vsakaršnih stranskin efektov, tko
da nimaš absolutno nobene potrebe po thothlingu.
Drugič, test na THWG je bila največja bedarija med "testi" kar sem jih
kdajkoli doživel med branjem člankov. Dej povejte mal resno,
kolikokrat vam je hladilnik padel dol s CPU-ja med igranjem Q3??
Dejte no, tudi če bi crknil samo ventilator bi AMD sistem deloval še nekaj ur
samo z rebri, preverjeno v Piranu! In to med igranjem Q3!
Nehajte paničarit s temi temperaturami, kaj če vam povem dejstvo
da vaše temperature lažejo okoli 10°C proti interni XP diodi, kaj bo pa pol?
boste zj vsi po LN2 letel pa vodne sestavlat al kaj?
Boško ::
Temperatura je bila samo kot primir, pri men se tačnejo težave pri tem taktu ki je sedaj nekje okoli 65 stpinj celzija!, ko pa ni navit gre lahko pa tud do 80C! Sem pozabu enkrat ulopt vetilator na hladilniku.
L.p.
L.p.
Neo32 ::
Mensezdi da je bistvo predpredzadnjega (Boško prehitu si me
) Boškotovega posta besedica "npr.:" (na primer). Dal je sam primer 50°C, ni pa je reku da se tko greje njegov proc.
Dejstvo pa je da to ni eden izmed tistih postov "kupu sm nov vent, temp je 50°C, kaj pa zej???" ki jih je na slo-techu malo morje.
Pac zanima ga ce obstaja kaksen tak program , ne mores zej glih vsacga kritizirat k bi si rad spedenov komp da bi delov k urca.
Neo32 (c)
- spremenilo: Neo32 ()
Malecky ::
Oprostite, površno sem prebral poste, sicer pa nisem lagal tko da nč
back ne vzamem
Emm, ram sem si zrihtu enkrat bolj ponesreči kot namenoma, nekaj srečnežev ma ta
ram v Slo, prodal sem pa vse jst pomoje.
Je pa tko da v Slo obstajajo pravi čipi ampak so sami ponaredki, dokler ne vidite
enostranskega Samsung original 256MB TCB0, ali TCB3 modula ne kupovat ker je šrot.
back ne vzamem
Clemento ::
ja jaz si lastim en tak šrot!!!kao samsung ddr333
pa se se na 133fsb noce zbujat(v nasprotjiu z enim ddr266 nisem cist nc proftiru)!!!
pri jae imajo ta srot zato pazite!!!
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
| » | AMD xp 1600 odlepanje & overclockin'Oddelek: Navijanje | 1529 (1300) | racaMIT |
| » | tooo damn hot...65Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2137 (1488) | SaS |
| » | softversko hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2005 (1525) | _Mortal_ |
| » | IZREDNO!!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1616 (1225) | msmiha |
| » | Temp. sedaj ->TOAST :))Oddelek: Pomoč in nasveti | 1893 (1564) | TESKAn |
