Napaka pri premikih v igrah
Crasowc ::
Lep pozdrav!
Pred kratkim sem dobil, nov sicer rabljen računalnik. Ko poskušam
bilokatero igrico se mi povsod pojavi ista napaka in sicer:
Ko pritisnem tipke za premik (npr. naprej) se prvič oseba ne odzove takoj,
in potem ko tipko spustim ta oseba teče oz. hodi lahko še dva, tri ali več korakov, med tem pa se miška ne odziva.
Prebrskal sem veliko strani in forumov, pa tovrstne tematike nisem odkril zato sem se odločil, da jo tukaj objavim.
Ali se je kdo srečal s tovrstnimi težavami in ali oz. kako jih je odpravil?
P.S.: V Delta force: Black hawk down sem to težavo rešil, tako da sem potem,
ko sem pognal misijo pritisnil ALT + TAB, kar je sprožilo podoben efekt kot če bi pritisnil tipko WIN. Vendar to deluje le v tej igri.
Uporabljam
HP - Compaq nx6325 z:
AMD Mobile Sempron (tm)1,79 GHz,
2,73GB RAM,
ATI Radeon Xpress 1150
No če vas še kaj zanima, vprašajte upam da sem vam dal dovolj INFO.
Hvala za odgovore!
Aja pa srečnga in zdravga ane :)
Tribal ::
Mogoče ti štekajo (preslaba konfiguracija) tolk špili da ti vse skp vidš z zakasnitvijo. Ta prenosnik ni namenjen glih igram tako da predvidevam da imaš tu problem. Lahko pa da imaš samo problem z driverji ali operacijskim sistemom, nisi povedal ali je sistem na novo naložen. Če je kaj virusov gor al pa tko naprej. Ravno tako nisi naštel iger kjer se problemi pojavljajo.
fosil ::
ATI Radeon Xpress 1150 je zelo švohotna grafična kartica, tako da veliko ne moreš pričakovat. Na tem lahko igraš samo kakšne starejše igre.
Mal si lahko pomagaš s tem da znižaš resolucijo in daš grafične nastavitve na minimum.
In pa seveda da si naložiš najnovejše driverje.
Tako je!
mojsterleo ::
v igri izklopi zadeve kot so vsync in mouse smoothing. pa zazeljeno je da bi sprobal vec iger ,ker na podlagi ene ne mores ugotoviti, kje je problem.
Berserker ::
Sej je napisal da je probal bilokatero igro, omenil je pač DFBHD.
Notesnik-malo počasen nx6325
121664 (1050) Kamran
prenosnik nx6325
131134 (968) Pyr0Beast
DELL prenosniki
114051 (3734) brett
Mnenja o HP Compaq 6235 (strani: 1 2 )
767649 (5818) cbelica
PRENOSNIK - grafična...
121756 (1632) bluefish
