Forum » Programska oprema » Pisava v DOS-u
Pisava v DOS-u
Robocop1 ::
Pozdravljeni!
Imam eno čisto preprosto vprašanje, ki se glasi takole:
Katero pisavo (ime pisave, velikost) uporablja sistem MS-DOS (25-vrstični zaslon)?
No ja, v bistvu gre za isto pisavo, kot v BIOS-u, zdaj pa me samo zanima katera pisava je to? Pa če mogoče kdo ve, me zanima še ločljivost zaslona (480x640, 800x600)?
Karen ::
Uf za ime fonta ne bi vedel, ločljivost v DOS promptu je 80 x 25. Torej po horizontali 80 kvadratkov, in 25 vrstic. Posamezen kvadratek je potem eden izmed znakov (črk, številk, posebnih znakov), samo ti ASCII znaki so fiksirani in jih ne moreš dodajati/spreminjati - v DOS-u jih lahko samo prikažeš na tej 80x25 matriki). Za vse ostalo je treba preklopit v grafični način in tam izrisovati (odvisno od ločljivosti grafične kartice in monotorja). Za grafičen način vklopit pa rabiš potem ustrezno grafično knjižnico ki bo delala pod DOS-om. Včasih v Turbopascalu si pač poklical knjižnjico Graph in potem si tam lahko operiral z grafiko. Sicer si v DOSu lahko le prikazal kateregakoli od znakov v ASCII tabeli (in ga eventuelno premikal/dimanično izrisoval po tej 80x25 matriki). Upam da sem ti s tem kaj pomagal
Duhec ::
Pisava je Terminal (fixedsys), ki je določena s samim sistemom . Bitmap velikost je od 4x6 do 10x18 piksli.
XP Command prompt okno lahk razširiš po širini na 210 in po višini na 80.
Lahko tudi preklopiš na TT pisavo z imenom Lucida Console in črke so seveda mehkejše v velikosti med 5 in 72 piksli.
V MS-DOS pa je velikost fiksna in je 80x25.
Če pa hočeš imeti v npr. Wordu pisavo kot je v DOS oknu pa pogooglaj po terminal.ttf fontu.
ender ::
Pisava, ki jo uporablja BIOS je shranjena v EEPROMu na grafični kartici (pravzaprav gre za več pisav, ker VGA uporablja različne pisave glede na ločljivost zaslona). Sam BIOS pogosto preklopi v grafični način ločljivosti 640x480 (za prikaz celozaslonskega logotipa), med tem ko je običajna ločljivost tekstnega načina 720x400 (velikost znaka je v obeh primerih 8x16, vendar se v tekstnem načinu zadnji stolpec vsake celice ali podvoji, ali pa je prazen - odvisno od znaka, tako da so znaki veliki 9x16 pik - če ne preklopiš v način z več kot 25 vrsticami).
Če uporabljaš DOS, se ponavadi v autoexec.bat naloži pisava z nacionalnimi znaki iz datoteke ega.cpi - le-ta je ponavadi nekoliko drugačna od pisave, vgrajene v grafično kartico.
Pisava Fixedsys je Windows pisava, ki se sicer uporablja za emulacijo tekstnega načina, vendar ni enaka pisavi, ki se sicer uporablja.
| » | Pisane črkeOddelek: Šola | 40146 (26938) | next3steps |
| » | Pisave s slo znaki?Oddelek: Programska oprema | 1489 (1341) | kumer |
| » | [php] PHP -> PDF šumnikiOddelek: Programiranje | 5535 (2695) | mtya |
| » | MS-DOS programi v full screen načinu v Win98 in XPOddelek: Operacijski sistemi | 1748 (1638) | potepinko |
| » | Win2000 in kodna tabela 437(Yutipke)Oddelek: Pomoč in nasveti | 2776 (2678) | borutzi |
